木屋别墅是以天然绿色木材为墙体材料的新型建筑。它经过木材采集,锯材加工、干燥,根据不同建筑造型生产加工成不同的墙体型材,最后到施工现场组装,再经过防火、防腐处理等工序,全部部件均在车间内加工完成。除主体建筑外,电气装配、给排水、通风、采暖空调、卫生洗浴、装饰装修也随之配套完成。 木屋别墅分类木结构房屋制作安装同样能够达到其它建筑材料的建筑特性和功能,可根据不同情况建造集住宿、娱乐、餐饮、洗浴、健身、会议接待为一体的大型综合性木别墅,也可根据不同需求建造花园家庭式别墅、餐饮酒吧式别墅、歌厅氧吧式别墅、体能健身式别墅等小型木屋别墅。 木结构建筑设计、研发、制造、配送、施工、维修各个环节,可以为客户提供全方位、个性化的木结构建筑的整体解决方案。
苏州石钢木结构工程有限公司公司主要从事设计、制造、施工及出口 木结构、钢结构、钢木结构的别墅会所、移动房屋、农家乐、岗亭、桥梁及家具;该类产品的优点:标准化设计、工业化生产、集成化施工、可循环利用、环保、坚固、使用成本低、随时可移动及抗震性能强。地 址:苏州新区通安镇华圩路营销专线:13 3721 88556E - mail: ststwo@126.com网 址:www.ststwo.com / www.石钢木.comQQ: 474768395
系统概况: 本工程为木结构别墅。1. 给水系统:市政压力直接供水,供水压力0.18MPa;热水由容积式燃气热水器,不循环。2. 污、废水系统: 室内污废合流,雨污分流。雨水系统:屋面雨水、阳台雨水、冷凝水分别排出,立管由建筑定位,详见建筑图。
我在做一个木结构的别墅设计,因为头一次做,有很多东西怕考虑不周全。希望能得到有经验的前辈指点一下,木结构的设计需要注意什么问题?而且这是个山体别墅。我下了一些图,但是详图几乎没有。哪位前辈可以帮帮忙,有什么你以前的设计资料可以参考的吗?非常感谢
29上海松园别墅木结构住宅
美国木结构别墅的施工过程:
木结构别墅安装多联机,除了以下以外,还要注意哪些要点?1、吊装的时候注意不能破坏木结构,不允许在木结构上打眼等操作手段进行吊装,可以采用抱箍的形式进行吊装连接;2、材料要采用轻质型的材料;3、送风口最好采用下送;4、凝结水管最好要用镀锌钢管,严禁用塑料管;5、施工试压要完全按照规范去做,不允许有任何偷工行为!
木结构别墅是否结实? 木结构韧性大,对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力,且木结构别墅的箱式结构将力均分,木结构的别墅住宅,由于自身结构轻,木结构又有很强的弹性回复性,所以在大地震中吸收的地震力小,结构在基础发生位移时可由自身的弹性复位而不至于发生倒塌。在日本神户和美国洛杉矶的大地震中,木结构别墅或是稍微变形而决不倒塌。即使在强大的地震力下,木结构别墅稍微变形或整体被推前数米,仍完好无散架。由此证明了木结构别墅在各种极端的负荷条件下,其结构的抗地震稳定性能和结构的完整性。日本政府在神户大地震后明令所有
钢木结构是指运用钢构件和木构件相互组合的方式建造的构筑物结构体系。这种结构体系比传统的木结构体系更加坚固耐用,又比现代的纯钢结构更丰富多彩,被广泛地运用于建筑与风景园林设计实践当中。 钢材和木材这两种材料的组合搭配,为设计师带来与以往不同的设计语言:钢材作为极富现代气息的材料与木材这种容易贴近自然又充满人情味的材料相互结合,使得运用钢木结构进行设计建造的构筑物很容易被赋予一种独有的语意内涵——既具有时代特征又不失亲和气质。 通过对钢木结构节点的交接形式进行系统的研究,可以总结归纳钢构件与木构件在相互组合成构筑物时,构件交接部位可能出现的形式;探寻结合钢材和木材的特性在节点部位进行细部设计的可能性。1-结构体系:
木制会所 木屋 建筑 园林 景观园林 小木屋 木屋效果图 木屋设计 木别墅 防腐木
为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
美国木结构及其施工-课件.
《30天冲刺》P333页的题20~21,方木截面为150mmx150mm,但是答案当中未乘强度增大系数1.1,不知何故。请高手来指点![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 编辑 ]
日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
哪位有公路钢木结构设计规范,谢谢提供
