  • 板式换热器的结构示意图
    板式换热器的结构示意图
    板式换热器的结构示意图
  • 关于桥梁上部结构施工的探讨分析
    上部结构施工 (1)、本合同有预应力空心板梁、矩形板梁、空心板梁。 1、模板 预制梁的模板虽是工程施工中的临时结构,但十分重要,它不仅控制梁体尺寸的精密,而且对工程质量、施工进度和工程造价有直接的影响,为了保证桥梁施工的可靠性,模板应满足下列要求: A、具有必须的强度、刚度和稳定性、能可靠的承受施工过程中可能生产的各项荷载,保证结构设计形状,尺寸和模板给部件之间的位置准确性。 B、尽可能采用组合模板和大模板,以节约木材,提高模板适应性和周转性。 C、模板面平整、光滑、无缝、严密。确保混凝土在强烈震动下不漏浆。 D、做到便利制作、装拆容易、施工操作方便,确保安全。 Ⅰ、空心板梁有底模、侧模、端模和内模四部分组成。 Ⅱ、底模:支承在底座上面,它是由紧贴于混凝土表面的底板与支承底板的垫木、横梁以及安装振捣器的固定架等几个主要构件。 Ⅲ、侧模:位于梁的两侧,沿梁长度方向由若干个具有独立结构的单元模板组成。 Ⅳ、端模:位于梁的两端头,安装时
  • 关于桥梁上部结构的探讨分析
    桥梁跨越空间的结构物,简称桥跨或桥跨结构。桥梁上部结构通过支座支承于桥墩和桥台上,它的结构类型,决定了桥梁的形式。 一、组成 桥梁上部结构由桥面、主梁和支座三部分组成。 1.桥面 供车辆和行人直接走行的部分。铁路桥面有钢轨和轨枕支承于纵、横梁系统的明桥面;有道碴槽板、道碴、轨枕、钢轨组成的道碴桥面;有钢轨直接联结于桥面板或主梁上的无碴无枕桥面。 2.主梁 桥梁主要承重结构,是桥梁上部结构的主体。铁路桥的主梁,
  • 案例3-4(桥梁上部结构清单算量)
    续上题,桥面沥青结构层为4em细粒式改性沥青混凝土+6cm中粒式改性沥青混凝土, 铺筑间隔时间短。预制小箱梁的通用图如图3-4-1~图3.4-5所示。每孔箱粱波纹管定位钢 筋(HPB300)600kg,钢绞线每股单位质量为1.101kg/m
  • 桥梁上部结构分类及类型划分
    上一篇讲解了关于桥梁基础结构和下部结构的划分内容,这一篇我们来分析下关于桥梁上部结构分类及类型划分。 桥梁上部结构主要包括主梁、铰缝、湿接缝、横隔板、端横梁、桥面铺装、桥面连续等等。其中主梁有板梁(现浇空心板梁、现浇实心板梁、预制预应空心板梁等)、箱梁(现浇箱梁、预制预应力箱梁、钢箱梁等)、T梁(主要就是预制预应力T梁)。 上部结构又称桥跨结构,当路线遇到障碍而中断时跨越跨越障碍的建筑物,其作用是承受车辆荷载,并将车辆荷载及其自重通过支座传给墩台。如下图:
  • 浅谈市政桥梁上部结构加固技术
    工程概况 某跨江市政大桥桥梁,结构型式为变截面连续箱梁,跨径布置为55.4m+3×85m+55.4m,横断面型式为单箱三室,桥面全宽20.8m。该桥箱梁顶板、腹板及横隔板发现有裂缝产生,经过多次跟踪观测,发现裂缝一直呈发展趋势。其全桥裂缝分布特征为:①全桥腹板裂缝总长为1569.6m,占全桥裂缝总长的60%,裂缝最大宽度为1.2 mm,裂缝走向水平倾角为30―60o;②全桥顶板裂缝总长为784.64m,占全桥裂缝总长的30%,裂缝最大宽度为1.6mm,裂缝走向为顺桥向;③全桥横隔板裂缝总长为267.52m,占全桥裂缝总长的10%,其裂缝最大宽度为1.0mm。 大桥产生裂缝的原因与加固方案分析
  • 桥梁上部结构养护的介绍说明
    一、桥面系的检查 1 .桥面铺装——清洁、对破损及时处治。 2 .伸缩缝装置的检查——作用正常
  • 桥梁上部结构的施工方法
    问题补充:1、总体上分为现场浇筑法和预制安装法(1)就地浇筑法就地浇筑法是在桥位处搭设支架,在支架上浇筑桥体混凝土,达到强度
  • 先简支后连续桥梁上部结构的施工
    期刊网文章,大家学习
  • 桥梁上部结构通用图-箱梁续一
    桥梁上部结构通用图-箱梁续一
    主要材料1、混凝土1) 水泥:应采用高品质的强度等级为62.5、52.5、42.5的硅酸盐水泥,同一座桥的预制梁应采用同一品种水泥。2) 粗骨料:应采用连续级配,碎石宜采用锤击式破碎生产。碎石最大粒径不宜超过20mm,以防混凝土浇筑困难或振捣不密实。3) 混凝土:预制主梁、端横梁、中横梁、现浇接头、湿接缝、封锚、桥面现浇层混凝土均采用C50;桥面铺装采用沥青混凝土。2、普通钢筋普通钢筋采用R235和HRB335钢筋,钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991)和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1998)的规定。凡钢筋直径≥12mm者,采用HRB335热轧带肋钢;凡钢筋直径<12mm者,采用R235 (A3)钢。本册图纸中R235钢筋主要采用了直径d=8mm、10mm两种规格;HRB335钢筋主要采用了直径d=12、16、20、22、25mm五种规格。3、预应力钢筋预应力钢绞线采用抗拉强度标准值 =1860MPa、公称直径d=15.2mm的低松弛高强度钢绞线,
  • 剪力墙结构中双连梁示意图
    图纸简介: 剪力墙结构设计时,经常出现连梁超筋的情况,我们可以采取双连梁的处理办法来解决 投稿网友: zhangqiang293918 上传时间: 2013-06-16
  • 说说结构制图中的示意图
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-1-15 22:26 编辑 调笑令-示意 示意, 示意,<
  • 钢管走路廊部分结构施工示意图
    图纸简介: 本工程为一管廊,采用钢桁架的结构形式,楼板采用为钢楼承板。包含各种桁架节点及楼承板的连接节点,图纸拱3张适合大家参考之用 投稿网友: luguo319 上传时间: 2013-11-19
  • 桥梁上部结构能做成大角度的吗?
    各位老师,桥梁上部结构老标准图最大为45度,现在标准图最大只有30度,那上部结构要是做成超过45度的可以吗?还是超过45度结构方面不允许啊?请老师赐教
  • 桥梁施组受力计算桥梁施工示意图
    桥梁施组受力计算桥梁施工示意图
  • 《桥梁上部结构装配式施工工法及解析》
    《桥梁上部结构装配式施工工法及解析》 一、先张法预制梁板      (一) 先张法预制梁板工序
桥梁上部结构示意图
桥梁上部结构示意图专题,为您提供桥梁上部结构示意图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥梁上部结构示意图 相关的专业交流讨论,更多桥梁上部结构示意图相关内容请访问
轻钢别墅屋顶
房屋基础结构图
