  • 桩基础工程工程量的计算
    桩基础工程工程量的计算 一、清单项目设置及说明 1、桩基础工程共包括三部分12个项目,其中砼桩3项(常用项目3项),其它桩4项(常用项2目项,砂石灌注桩和灰土挤密桩),地基与边坡处理5项(常用项目2项,锚杆和土钉支护) 土石方工程项目组成表
  • 预应力管桩基础的工程量的计算
    问题补充:这个预应力管桩基础的工程量怎么计算,在哪里布置啊,里面的钢筋怎么布置?不太懂啊?谁能详图解释一下?红色圈出部分白色框框和白色叉号代表什么?
  • 桩基础工程清单项目工程量的计算
  • 求助独立基础地梁砼工程量计算
    求助独立基础地梁砼工程量计算
    中间按长方形算面积基础这边应该怎么算 求各位师傅指导一下 我需要的
  • 关于倒虹吸的工程量计算
    是我自己编的可以参考还不成熟你们有更好的方法吗?
  • 关于双曲拱坝工程量计算
    双曲拱坝工程量计算比较麻烦,如何准确,快速的进行工程量的计算是一名优秀测量工作者所追求的而一般情况,拱坝的不同部位,砼的的级配是不一样式,这就要求我们进行分区计量分区计量就是。。。。请各位给予支持
  • 我们单位的工程量计算表
    主要用于双壁波纹管排水管道,沟槽挖方可以扣除不同的路面结构层厚度,省的评审中心的找麻烦说你土方多了少了啥的.
  • 求助,关于电线工程量计算!!!
    求教,怎样将CAD图纸中量出的导线长度标在EXCEL中,每量一段,EXCEL中就会自动录入长度,长度一个个累加。有这种软件吗?
  • 工程量计算用CASS怎么算
    我刚刚从事海上挖泥工作 需要计算每月的工程量 。我用的软件是CASS6.0,方格网法计算。水深测量图的水深都是正数,如水深12.5M.但是我计算完后 不知道挖方还是填方才是我两期工程量的完成数,请教各位高手帮忙详细讲解一下 很是感谢。另外 断面法又是如何计算2期工程量的,有高手的帮助一下吧
  • 桩基工程量自动计算模板
    桩基工程量自动计算模板:略。使用说明(桩基工程量自动计算模板)1.把桩基施工图纸上有关参数填入相应的本表“桩基设计图”工作表的绿色格子内。2.“桩基工程量”表是自动生成的,为防编辑者不慎出错,故对此进行了加密 ,是不需要你编辑或修改的。但可复制、打印的。3."封面"为你准备了一个参考封面,本表可修改。4.本表特点:输入方便,有示意图辅助直观,工程量表接近手稿。也便于核对。5.如有兴趣,请与编者联系(李..134687767XX),共同探讨。
  • 关于土方开挖工程量计算
    某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
  • 关于路面工程的工程量计算
    一条道路加铺沥青罩面,带我的师傅他用轮子沿着左右路面边线量出距离,取平均数再乘以4cm的厚度得出的工程量。问题是做的时候少了300多吨的料。 向各位请教一下 你们是怎么算的?怎么才能把工程量算准确呢?
  • 独立基础工程量如何计算
    独立基础工程量如何计算?独立基础是整个或局部结构物下的无筋或配筋基础。一般是指结构柱基,高烟囱,水塔基础等的形式。下面小蚂蚁算量工厂根据自己的工程量计算经验,来总结下自己的独立基础工程量计算方法。 一、基础知识 独立基础分:阶形基础、坡形基础、杯形基础3种。 独立基础的特点一:一般只坐落在一个十字轴线交点上,有时也跟其它条形基础相连,但是截面尺寸和配筋不尽相同。独立基础如果坐落在几个轴线交点上承载几个独立柱,叫做联合独立基础。 独立基础的特点二:基础之内的纵横两方向配筋都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。 长宽比在3倍以内且底面积在20m2以内的为独立基础(独立桩承台)。 二、计算方法 (1)独立基础垫层的体积 垫层体积=垫层面积×垫层厚度 (2)独立基础垫层模板 垫层模板=垫层周长×垫层高度 (3)独立基础体积 独立基础体积=各层体积相加(用长方体和棱台公式) (4)独立基础模板 独立基础模板=各层周长×各层模板高
  • 桩基及基坑支护工程量计算规则
    桩基及基坑支护工程量计算规则,小蚂蚁算量工厂总结了桩基工程量规则和支护工程量计算规则,下面来详细了解下。 1、钢筋混凝上方桩、预应力离心管桩按设计桩长(含桩尖部分)乘以桩截面面积以立方米计算。预应力离心管桩空心部分的体积应扣除。 2、送桩按实际发生计取,其工程量按桩截面面积乘以送桩深度(桩顶至自然地坪另加50cm)以立方米计算。 3、截预制混凝土桩以根计算。接桩按设计接头以个计算。 4、现浇钢筋混凝土钻孔桩、灰土桩、碎石桩、CFG桩(水泥粉煤灰碎石桩)按设计桩长(包括桩尖)乘以桩径截面面积以立方米计算。扩体的体积并入到桩体积计算。 5、人工挖孔桩按设计桩长乘以设计上口截面面积(包括护壁体积)以立方米计算。 6、喷射混凝上支护按图示尺寸以平方米计算。压边已含在定额中,不另行计算。 7、桩间护壁按护坡的图示尺寸以平方米计算。 8、打、拔钢板护坡桩按设计钢板桩重量以吨计算。 9、锚杆按设计图示孔道长度以米计算。 10、钢腰梁按设计图纸以米计
  • 定额工程量计算时如何划分基础与墙?
    1、以设计室内地坪为界限(有地下室者,以地下室室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙身。 2、砖柱,不分柱基和柱身合并计算,执行砖柱项目。 3、砖石围墙,以自然地坪为界,以上为墙身,以下为基础,分别按相应墙身与基础项目执行。
  • 条形基础的清单、定额工程量计算规则
    1、条形基础计算方法(1)、素土垫层工程量外墙条基素土工程量=外墙素土中心线的长度×素土的截面积内墙条基素土工程量=内墙素土净长线的长度×素土的截面积(2)、灰土垫层工程量外墙条基灰土工程量=外墙灰土中心线的长度×灰土的截面积内墙条基灰土工程量=内墙灰土净长线的长度×灰土的截面积(3)、砼垫层工程量外墙条基砼垫层基础=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积内墙条基砼垫层基础=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积(4)、条形基础工程量外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积注意:净长线的计算①砖条形基础按内墙净长线计算②砼条形基础按分层净长线计算有些地区(天津)计算规则规定,条形基础以地圈梁顶为分界线,这就造成了计算墙体时候必
  • 经典图书-桩基础设计与计算
    经典图书-桩基础设计与计算
  • 如何理解这条工程量计算规则
    安装第6册关于低中高压法兰安装有如下说明:单片法兰、焊接盲板和封头按法兰安装计算,但法兰盲板不计安装工程量。请高手指教!!如果安装的是法兰盲板是不是不计安装只计主材呢?上机的时候是不是在相应的子目里计取主材费就可以了呢?
  • 四川造价(工程量计算表)
    我希望四川的朋友一起努力!根据对execl的了解认识进行工程算量作出自己理解。 把我们自己编制的算量表格传上来一起探讨下吧!
桩基础工程量计算
桩基础工程量计算专题,为您提供桩基础工程量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桩基础工程量计算 相关的专业交流讨论,更多桩基础工程量计算相关内容请访问
