  • 关于工业混凝土建筑结构论文
    1工业建筑结构设计选型结构设计选型的过程中要考虑到对裂缝的控制。首先要从早起就对裂缝进行预防控制,工程单位在设计方案阶段和施工图阶段都要树立较强的裂缝意识。对于荷载裂缝,要将其控制在规范规定的限制范围以内,要采用“抗放”结合的原则,“抗”可以对结构构件某些部位从构造合理上加强配筋、提高混凝土弹性极限拉伸,约束混凝土变形。当“抗”原则控制裂缝代价过高或者没有作用时,可以采用“放”的原则,合理设置伸缩缝、沉降缝、滑动层。1.1结构概念设计概念设计,是指在施工图阶段,对工程结构计算所需的材料性能、力学知识和结构分析方面,必须有一个正确的概念,这对实现总体设计方案,确保施工图设计质量是至关重要的。其思维方式习惯于重视横向思维、重视实践、重视综合考虑、重视改革创新、重视相对性。在结构设计选型中采用概念设计能够在一定程度上控制裂缝形成。概念设计是结构设计的中的一种新思路,能够用整体概念考虑结构总体系统和各个基本分体之间的力学关系,创造一个良好、安全和经济的结构总体方案。计算机技术和信息技术的发展使得现在结构分析常常借助于计算机运算,即结构电算。
  • 混凝土建筑结构施工设计
    混凝土建筑结构施工设计
    好书,希望对大家有用!
  • 现浇混凝土建筑结构施工手册
    书名: 现浇混凝土建筑结构施工手册作者: 侯君伟 主编出版社: 机械工业出版社出版日期: 2003-05-01简介: 本书系统介绍了近年来我国在现浇钢筋混凝土建筑结构施工方面所取得的综合技术经济成果。围绕钢筋混凝土建筑结构施工,广泛叙述了在模板技术,钢筋连接技术,高强度、高性能混凝土以及预应力混凝土技术等方面的新材料、新工艺与新设备,具体体现了我国现浇钢筋混凝土结构的工业化、机械化施工程度的提高。目录:前言1.综述2.混凝土结构施工的机具选用3.模板技术4.钢筋工程5.混凝土技术6.预应力混凝土技术7.普通混凝土结构工程的施工8.预应力混凝土结构工程施工附录参考文献
  • 建筑结构混凝土设计研究
    随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,人们对建筑工程的特点和使用功能的要求越来越高。目前,虽然混凝土结构的施工再建筑工程中得到了广泛的应用,但在设计阶段中还有一些问题不应该被忽视。只有提高建筑结构混凝土的设计水平,才能真正提高施工质量和建筑使用功能。才能刚好的促进我们社会经济的不断发展。1 现状分析 混凝土结构的发展是十分迅速,在我国改革开放的30年,混凝土结构技术都在材料研究和开发中的应用和建设或都有比较快速的发展速度,应用范围也日益扩大的混凝土结构,无论是在地上或地下甚至是海洋工程中都有它的痕迹,混凝土,混凝土施工行业的广泛应用似乎是时代的发展的一个重要的迹象。虽然现在的钢结构也有了很大的发展,但由于自身的一些问题还没有完全解决混凝土施工行业依然结构中最广泛使用的形式,尤其在我国钢结构的相关技术发展相对滞后、混凝土几乎所有区域的建筑业。但如今在建筑行业的应用在我国的具体结构和设计仍然有许多问题,在设计的主要结构设计的不完善,相关设计人员,而不是从整体的角度进行综合管理的设计,从而出现了许多大型建筑物,因为设计问题出现意外。例如
  • 混凝土建筑结构的检测与加固技术研究
    论文简介:我国的混凝土建筑随着时间的推移,既出现了较多老化、年久失修需要加固的问题,同时对于新建项目由于在勘察、设计、施工中存在的问题,使得其结构检测 投稿网友:lzgpkpm 上传时间: 2013-06-06 <
  • 基于性能的既有钢筋混凝土建筑结构
    论文简介:摘要:根据我国现行的建筑结构抗震规范,无论是新建建筑结构的抗震设计还是既有建筑结构的抗震评估与加固,均通过小震弹性承载力计算+抗震延性构造措施来达到“小震不坏、中震可修、大震不 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-28
  • 混凝土建筑结构模板施工技术研究
    1模板施工技术在混凝土建筑结构中的作用模板施工工程在混凝土建筑工程中具有极其重要的作用,它是混凝土建筑工程能够完成的重要保证之一,它将直接影响混凝土质量以及施工的进程。另外,模板工程是整体建筑工程中成本最高、所需时间最长的工程之一。为了使得模板工程能够更好的被完成,施工单位必须要首先制定一个合理有效的模板配料方案。最后,在选择模板材料时,施工单位必须要选择符合国家规定的材料,从而不断地降低施工的成本。2混凝土建筑结构模板的总体施工技术概况2.1混凝土建筑结构模板工程量计算规则。对于不同的建筑结构模板有不同的工程量计算规则,因此,为了使得工程能够被更好的完成,施工技术人员必须要全面的了解和掌握所有的工程量计算规则,然后针对不同的模板类型选择相对应的工程量计算规则。另外,在进行工程量计算的过程中,还应该对模板的不同材质进行区分,然后按照混凝土和模板的接触面积来进行计算。对于商品混凝土台阶来说,其并不包括梯带,在进行计算时,应该按照图示台阶尺寸的水平投影的面积,另外,在计算过程中,还应该注意台
  • 探索钢筋混凝土建筑结构加固技术
    1对钢筋混凝土建筑结构进行加固的基本要求 对钢筋混凝土建筑结构进行加固,无论从施工方案、技术和时间上都有明确的要求,需要我们在加固过程中,不断的加以改进。特别要明确的是无论哪种加固方式,都有其局限性和适用性,随着技术水平的提高,很多沿用的加固方式必然会被加以完善,甚至淘汰出局,所以其基本要求也是不断变化的。1.1加固材料的基本要求加固材料是提高钢筋混凝土强度的基本要素,在使用时,要求加固混凝土的强度要比原来使用的混凝土强度等级要高一等级,在加固的混凝土当中,不能掺杂其他的混合材料,比如粉烧灰、火山灰或高炉矿渣等;粘结材料及灌浆材料,其粘结强度要比粘结结构的抗剪强度和抗拉强度大。通常使用成品,如果有特殊需要,必须进行相关的配比实验,通过反复试验对比,确保与混凝土间的粘结强度[2]。1.2加固方案的基本要求在方案设计上,必须要综合考虑各种加固措施,组合应用。如加固性能好,操作简单和施工时间短的;对于堪用的原材料要尽量使用和保
  • 火电厂混凝土建筑结构加固技术探微
    火电厂混凝土建筑结构加固技术探微 一、直接加固法技术1.对截面进行加固。在钢筋混凝土受到压力变形的部位进行混凝土现浇层的加注,可以有效地增加截面的高度,扩大截面的面积,很大程度上起到抗弯曲变形的作用,也能起到有效地补强加固效果。在适合钢筋混凝土的范围之内,混凝土建筑结构所承载的重力取决于钢筋的强度和面积,也随其增大而提高。如果在原来配筋强度不高的情况下,有效地增加主筋面积,会在一定程度上更好的提高配筋的强度,也能更好的提高构件的承载力,让使具有更好的使用性能。2.置换混凝土。这种措施的优点相似于加大截面方法,而且在混凝土建筑结构加固以后,不会影响混凝土建筑物的净空,但是依然存在着时光时间长、任务重的不足和缺点。3.外包钢的加固。对于外包钢的加固主要是用乳胶水泥或者是焊接等方法对梁柱周围的包型钢进行有效地加固,外包钢方法可以有效地提高混凝土建筑结构的承载力,大大的增强建筑构件的延性和刚度。对于火电厂混凝土建筑结构的加固,选用的外包钢
  • 装配式混凝土建筑结构技术标准与规程
    装配式混凝土结构指由预制混凝土构件或部件装配、连接而成的混凝土结构。建筑工程中采用装配式混凝土结构,具有工业化水平高、建造速度快、施工质量佳、减少工地扬尘和减少建筑垃圾等优点,可以提高建筑质量和生产效率,降低成本,有效实现“四节一环保”的绿色发展要求。装配式混凝土建筑结构(下文简称“装配式结构”)在美国、欧洲、日本、新西兰等以及我国的台湾、香港地区都有广泛应用。 近年来,在我国大陆地区的应用也开始摆脱低谷,并呈上升趋势。国务院办公厅关于转发发展改革委、住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知(国办发[2013]1号)中,将“推动建筑工业化”作为绿色建筑行动方案一项重要任务,并明确指出要“推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系,加快发展建设工程的预制和装配技术,提高建筑工业化技术集成水平”。
  • 求多层混凝土建筑的范例
    我原是做钢结构施工的,现在想学土建,所以想找一个混凝土建筑的范例进行学习,像一般的商品房建筑就可以了。范例最好可以介绍从基础施工到封顶这一过程,施工方案、问题处理等这些内容如果有就最好啦。如果还有造价就更好了。谢谢各位同行了。
  • 建筑混凝土结构裂缝怎么预防?如何处理?
    建筑混凝土结构裂缝怎么预防?如何处理?
    来源:土木智库 如有侵权,请联系删除 在土木建筑工程中,以混凝土结构占主导地位,混凝土结构由于内外因素的作用不可避免地存在裂缝,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。 混凝土结构裂缝是怎么分类的是?
  • 混凝土结构高层建筑论文
    混凝土结构高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1大体积混凝土结构施工控制措施1.1加强原材料的质量控制(1)粗细骨料的选用。在满足泵送要求及钢筋间距的基础上,为降低水及水泥的使用量,应尽量选择大粒径的碎石。除此之外,还应该采用干净、强度高、针片状少的粗细骨料,且将其含泥量控制在l%以内,同时确保粗细骨料不含有有机物质和有毒有害物质。(2)粉煤灰的选用。粉煤灰是一种非常重要的掺合料,不仅可以将混凝土的和易性大大提高,而且对混凝土的泵送施工十分有利;同时粉煤灰还能代替部分水泥来降低水泥的使用量,从而使水泥的水化热得到有效降低。在进行粉煤灰的选择时必须对其细度及粒度引起注意,对粉煤灰进行磨细加工必须要达到I级标准。但是如地下室混凝土类有较高抗渗要求的,需要在满足必混凝土的抗渗性能的基础上,通过严格的计算及试验来确定是否能够将粉煤灰掺入。粉煤灰的选用需结
  • 建筑混凝土结构裂缝怎么预防?怎么处理?
    在土木建筑工程中,以混凝土结构占主导地位,混凝土结构由于内外因素的作用不可避免地存在裂缝,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。 混凝土结构裂缝是怎么分类的? 荷载裂缝。荷载裂缝又称受力裂缝,是外荷载作用下产生的结构裂缝。这种裂缝规律性极强,一般通过计算分析可以得出确切的结论。典型的简支梁受力裂缝,跨中为正截面受弯裂缝,垂直于梁轴,下大上小;端部为斜截面受剪裂缝,起始于支座,指向梁顶集中荷载。钢混凝土柱在轴心受压荷载下的裂缝,裂缝沿柱轴纵向分布,中间稍密。大偏心受压柱裂缝,裂缝集中在最大弯矩部位,受拉面裂缝为水平走向,外大内小,垂直于柱轴;临近极限状态,受压面混凝土有压碎现象。牛腿受力裂缝,受剪裂缝起始
  • 某地六层混凝土建筑楼结构方案设计图
    图纸简介: 本图纸为某地六层混凝土建筑楼结构设计图,图纸内容包括:桩平面布置图,承台平面布置图,屋顶层梁配筋图,屋顶层板配筋图,楼梯层平面图,剖面图,首层地梁配筋图等等。 投稿网友: xx208xx208 上传时间: 2013-1
  • 综述钢筋混凝土建筑结构的加固技术
    摘要:钢筋混凝土作为重要的建筑材料,在自身重力以及外界各种压力的作用下,很容易出现结构松垮乃至坍塌的现象,同时,伴随着新世纪的到来以及建筑材料的不断变革,人们对钢筋混凝土的牢固性提出了更高的要求。与之相对应的,就是各种新的技术、新的材料为加固混凝土做出了重要贡献。本文探讨了几种钢筋混凝土加固技术,并对其优缺点进行了简要分析。 关键词:钢筋混凝土; 构件;截面; 加固 自从改革开放以来,我国的经济蓬勃发展,经济结构也在进行着不断的转型。与之相伴的,就是中国的城市化建设步伐越来越快,建筑行业得到了极大的发展空间。因此,作为建筑行业最重要材料之一的钢筋混凝土,其加固技术对于建筑行业来说是具有重要意义的。由于钢筋混凝土具有固定性,施工之后才发现的各种缺憾和漏洞很难弥补;这种时候,如何对原有的建筑进行混凝土加固就成了一个很大的问题。同时,由于承载力的不足或者是自然灾害(比如地震、泥石流等)原因,许多建筑物的混凝土加固也已经迫在眉睫。而最重要的一个因素就是,伴随着中国几十年
混凝土建筑结构
混凝土建筑结构专题,为您提供混凝土建筑结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土建筑结构 相关的专业交流讨论,更多混凝土建筑结构相关内容请访问
