从高程33米的水池引水到高程为0米的地方修建泵站,泵站将水打到高程为110的水池(360方),其中泵站出来的管线最底高程为-8米,管线沿山势走,日用水为300方左右,施工地为山区,有什么的=好的建议啊?我用的是DN100的PP-R管(1.6MPa),水泵选用的流量为23 m3/h,扬程为140,这样可以吗
刚开始做设计,有一个商住楼,商铺为140平米,请问大家这个商铺的用电为多少?包括照明,插座,空调,具体怎么样算?谢谢大家。
在市场消费升级的大背景下,每个行业都在进行产品结构和营销模式的调整,高跳失率一直是母婴店的痛点,面对愈发激烈的竞争,要进行有效的营销,先决条件就是要留住客户。所以延长客户的留店时间成为了店铺生存的重要决定因素。那么如何才能让延长用户的留店时间呢? 一、逻辑性强的功能分区 母婴店的消费人群有很大一部分是刚需使然,带有比较强的目的性。表现一般是进店就直奔主题的寻找目标,不容易进行附带或二次消费,这时候需要用布局去软性植入,引导顾客。 把人气最高商品摆在前面,刚需用品则可以放在较后的位置,而且不能在摆放逻辑上出现断层,将食品和用品区分开,食品以奶粉为吸引点,继而是辅食,再来是营养品和磨牙棒等零食,日用品是纸尿
我是重庆的,最近接了个商场,2万多平米,商铺有600个,小的4个平方,大的30平方,设计院设计进户线都为10平方,以后都由物业抄表收费,4平方商铺有必要用10平方线吗,如果改为4平方线以后验收能通过吗,求高手指点[ 本帖最后由 wangliu0128 于 2012-5-5 14:56 编辑 ]
在餐厅饭店装修设计的早期阶段铺设地砖是一个需要特别关注的地方,如果餐厅地砖的施工质量达不到既定要求,地面不平整的话情况更为严重,空心和接缝就会很容易出现问题,不仅影响餐厅饭店的整体美观,而且还会影响地砖的使用寿命,下面杭州众策装饰就来告诉大家铺设地砖时的方法,以避免走进一些不必要的弯路。 在餐厅饭店装修设计之前需要清理现场与切割地面,然后倒水使地板变湿,接下来需要测量每个墙的水平线以找出最高水平的差异,然后以每个墙壁的水平下降点作为基准,以及作为水泥砂浆的基础标志,请注意所使用的地砖应放置在淡水中并在铺设前浸泡约4小时,在使用前取下并将其晾干,在铺设地砖之前还需要在地面划一条线,然后为每块地砖设置一个合适的位置,所有的过程都是初步的准备工作,为下一步的铺设地砖工作奠定基础。
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
顺祥装修设计,工装,家装,商铺设计和施工。地址:惠州市惠城区河南岸上马庄惠州学院对面。
通过营造环境和氛围为顾客带来更加丰富的就餐体验,是每一位餐饮店铺投资者所必要考虑的,那么就需要掌握一些杭州餐饮店铺设计技巧,下面杭州众策装饰和大家谈谈餐饮店铺设计有哪些技巧吧。 1、座位安排 座椅是餐饮店铺需要进行测试的风格部件,座位怎么安排最适合取决于业主希望为客人产生怎样的体验。如果想要让座位最大化,桌子的形状会影响桌子之间的空间;如果想要发展一种亲密的体验,则可以选择将座位额外分开放置,以便顾客之间进行私人讨论。 2、吊灯位置 吊灯离桌面距离最好保持在760mm至910mm之间,以免顾客碰到头,另外灯的色温和显色能力一般会选择色温2700k的暖白光,比如显色性ra高于90的卤素灯或led灯,这样餐饮店铺的食物看起来就会更诱人,而顾客的脸色看起来也会更好看,千万不要使用白色的日光灯或节能灯,不然餐饮店铺就会显得非常乏味冷清。
因我们公司增资,政府要把公司工业水排到大河流,距离1.5公里左右,排水口处350米内落差为3米,其他落差0.5米!请各位高手
不同规格的瓷砖铺设方案,这套方案的设计未必符合各自的现实情况,希望能给大家带来一些启发和参考。
广场商铺装修设计导则 一、商铺设计总则 店面设计说明界定: 店面指租赁区域与公共区域的分隔物体,位于租赁线上或租赁区域以内,每层具有特定的高度(具体高度以我广场另行说明为准)。 ·商户的店面和室内装修、陈列设计应保证内外视线通透,有利于从室内外公共空间看到店铺内的商品和环境; ·鼓励商户做个性化(异形)门头设计,重点做好店招,橱窗,以及转角玻璃面内的设计; ·自行装修的店铺门头或店招,外线不得超出同轴线最近的柱面或墙面,2800MM高度以下的门套或局部凸出造型不得超出店面玻璃或租赁线以外180MM;(如个别商户局部造型需求,在具体当店分析) ·鼓
这个图纸里的2*20m预应力连续箱梁桥 左右幅为什么支座不一样?难道是考虑箱梁横向下挠?浇筑虽然是左右幅分开浇,中间有条施工缝最后浇,但端横梁、中横梁都是连续浇筑的。求解释~ 欢迎前辈指导~~[ 本帖最后由 vinsonzb 于 2012-5-15 15:56 编辑 ]
本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 编辑 梁最宽跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人说这梁高度不够
连梁高3000,施工完毕后,看暖图图纸有风管穿过,建筑和结构都没有说明此处留设洞口,现在设计单位说结构图注明本楼层预留洞口位置大小须与建筑,水电等专业核对无误后施工,请问设计单位这是逃避责任吗
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
水由于其流动柔美的特征,已经逐渐成为居住小区景观设计的焦点,一个好的水景设计,能够盘活整座小区景观,在一定程度上,水景设计是特定区域的视觉中心,是小区的亮点,喷泉、水幕、溪流甚至游泳池,只要布局设计恰当,都能提升整个小区的景观环境。但水景设计业要遵循一定的原则,只有这样设计出来的水景才能够对小区的景观环境起到提点作用。 一、生态性 住区水景的设置,一定要遵循生态化原则,即首先要认清自然提供给我们什么,又能帮助我们什么,我们又该如何利用现有资源而不破坏大自然的本色。如还原水体的原始状态,发挥水体的自净能力,做到水资源的可持续利用,达到与自然的和谐统一,体现人类都市景观与自然的相辅交融。 二、景观性
问题一:经济流速只限于给水管网设计吗?问题二:如果经济流速也适用于排水,那么怎样确定呢?问题三:经济流速所对应各管径的值哪里可以查到?最好能提供下。谢谢各位大神解答啊!
