  • 关于仓库喷头设计的疑问
    《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
  • 请教有关棉被仓库的设计
    我接了一个2800平方的棉被仓库的设计,它占地面积为9百多平方米,共三层,是属于某省公安厅的被装仓库,室内没有任何给水和排水,请教哪位大师知道这样的建筑是否需要设计室内或室外消火栓系统吗?还是只需要设计手提式或推车式灭火器就可以了?请哪位大师指点一下好吗?十分感谢!!!
  • 关于仓库的地面设计荷载
    一个仓库的地面荷载是2T,但是里面局部地区有25T的卡车进出,那这个地面怎么设计[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 编辑 ]
  • 各位大侠帮忙!仓库设计!急!!!!
    我不是搞结构的,现在要做一个仓库设计,一点头绪都没有。各位大侠帮帮小弟!具体应该怎么算啊! 一层砖混结构,33x12x4.5m,现浇屋顶 。
  • 烟厂仓库消防报警如何设计?
    有一工程,是一烟厂仓库,因仓库每年都要喷洒药品,防止烟草长虫,我在设计本工程时,消防报警采用的是进口的恶劣环境的探测器,但是有个问题,此药品对铜有强烈的腐蚀性,我想问的是电线都是铜的,应该怎样处理,才能防腐.
  • 仓库的通风设计问题求助
    需要做一个小型油漆库,49m2,有5个窗户,平时关闭,风量只需要考虑防火排烟吗?需要设置补风不?如果机械送风,是采用下送风还是上送风
  • 北京项目仓库内的消防设计
    有没有做过北京项目的大神可以指教下····现在北京通州有个仓库项目,库内设计消火栓系统和喷淋系统,由于甲方要求不设置电伴热,都设置干式系统或者预作用系统,可是消防大队要求必须有个系统内有水·····这是北京的当地要求还是消防大队故意刁难啊?
  • 关于高大仓库的消防设计讨论
    最近在做一个的 单层钢结构的丙类二级堆垛储物仓库(储存毛毡、塑料颗粒等), 该仓库为坡屋顶,最低的屋面标高在16米左右,最高点为18米,在高度为12.5 米的地方有吊车, 实际在 12 米以上就只有钢架和吊车 。在确定消防保护的时候有以下疑惑:
  • 仓库净空高度16米,如何设计?
    各位大师,我正在做一个仓库,仓库局部净空高度16米,如何设计? 本来是想做普通喷头,然后每4米设一排货架喷头,后来甲方怕影响使用,不承认是货架仓库,哪来货架喷头?要我按16米高的普通仓库设计,但超规范所规定的最高高度,如何设计?
  • 各位高手救救小弟啊:关于一仓库设计
    各位高手,现在要建一个小仓库,长11.2米,宽5.85米,高3.6米,无其他特殊要求,请问要如何配筋,还有地基要如何处理啊???????
  • 润滑油成品仓库的喷淋设计
    最近接到一个项目,是一个润滑油调配厂。有一个5000平米的仓库,净高13米,单排货架仓库,货架高8米,每层2米。根据新版的自喷规范,应该设置泡沫-水联动的喷淋系统,但是没有具体的设计参数。如按照低倍数泡沫规范,就该设置泡沫雨淋系统。我有些疑惑,希望有经验的朋友们帮我处处主意,应该怎么考虑,有些什么应该注意的。谢谢啦:)
  • 急!油漆仓库如果做消防设计?
    刚到手一个油漆仓库,66X27X5.5,不知道如何下手.我想收集大家的智慧.油漆是统称,那普通常规油漆的主要成分是什么? 化学属性是什么? (油漆挥发把?)那在设计的时候 需要做些什么? 气体探测? 防爆 ? 急,谢谢
  • 甲,乙类仓库的通风排烟设计
    如题,这样等级的仓库防排烟和排风需要注意点什么,手头没有规范,求助!如果有气体灭火需要事故排风的话,那换气次数取几次?
  • 甲类仓库消防设计参数,急!!!
    有一个存放桶装丙酮的甲类仓库,最大净空高度7.3m,储物高度3m(两桶叠放)共1400m2,分三个防火分区,本人设计采用闭式自动喷水-泡沫联用系统,目前设计参数找不到依据,求各位高人帮助
  • 请教!仓库的消防报警控制设计
    手头一个项目,是丙类仓库,考虑设置火灾自动报警系统,查了规范,是属于二级,可设置区域火灾报警系统。我接触消防设计不是太长时间,有两点请教各位高手:1、区域火灾报警系统与集中火灾报警系统有什么具体的区分?就是在设计图纸上的表示的话,会有什么差别?消防控制室还是要设置的吧?2、仓库是否不需要设置消防广播?谢谢各位指教!
  • 关于钢结构仓库的立柱设计,请教
    现需设计一个轻型钢结构仓库,跨度约25米,投影面积约4500平方(屋面板面积约5000平方),檐高4米左右,无需吊车梁等承重部件,屋面采用泡沫夹芯板(约8KG/M2),请问这样的钢结构立柱用双L50*5的角钢拼接的话,能否实现?大约需要多少根柱呢?怎么分布?这个工程是个私人的小工程,不需要太严谨,谢谢各位了[ 本帖最后由 lunkie 于 2010-5-13 09:12 编辑 ]
  • 请教药品物流仓库的设计概念
    现在手头上有个项目是药品物流仓库用的。由于是初次接触不知道怎么弄,来这里请教大家,希望大家多发贵言哈。非常感谢!项目的大概情况是这样的:项目共有3层,分别有常温库(温度≤30℃,相对湿度45%-75%),了、阴凉库(温度≤20℃,相对湿度45%-75%)。常温库的层高有12.4米高(是1、2层中空),常温库的层高是6.2米。常温库的温度比较容易处理,相对湿度也没问题,就是,这么高,空调怎么送风呢?阴凉库,采用什么样的制冷系统好呢?平常的水系统和普通的末端能达到这样的室温吗?有什么其他方法吗?像这种的阴凉库送风温差应该选多少呢?
  • 钢结构车间和仓库的加固设计
    相对于其它结构形式而言,钢结构的加固比较简单,方法容易选择。近日完成的几个钢结构车间和仓库的结构加固设计比较典型,加固方法也较有代表性。 这几个钢结构工程存在的主要问题是,主刚架强度不足,支撑体系不完善等。加固设计主要采取了以下方法:1. 增大截面加固法。是最常用的加固方法,在实施时要考虑施工的可行性与方便性。2. 改变传力途经加固法。通过增设杆件,改变传力途经,是应用力学原理、间接加固的方法。合理采用,可以达到事半功倍的效果。3. 完善支撑体系。支撑体系保证结构的整体稳定性、保证传力途径、保证计算长度。这些支撑包括屋盖支撑、柱间支撑、隅撑等。4. 加强连接节点加固法。包括柱脚、梁柱接点等。参考文献:http://www.p623.com 。
  • 供电局仓库大电梯设计问题
    一个供电局仓库,22米高,有两个分开的电梯3.2*2.2大的,甲方叫设计自选,我初定速度1.25m/s,因为不太高(20m)。用ZR-YJV4*25+1*16线,80A开关,如何。
  • 高架仓库的电气设计问题
    一个排架结构,屋面为网架结构的高架仓库。耐火等级为二级,火灾危险性为戊级,防高13.7米,面积约17000平方米。在进行电气设计时是否考虑应急照明?在火灾防控方面应如何设计?做自动喷淋是否还要做自动报警?是否还有其他需要注意的?
仓库设计
仓库设计专题,为您提供仓库设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与仓库设计 相关的专业交流讨论,更多仓库设计相关内容请访问
中式设计
室内设计事务所
