书房是阅读、写作的地方,所以在采光方面要特别注意,可以采用直接照明或半直接照明方式,光线最好从左肩上端照射,或在书桌前方放置高度较高又不刺眼的台灯。专用书房的台灯,宜采用艺术台灯,如旋臂式台灯或调光艺术台灯,使光线直接照射在书桌上。一般不需全面用光,为检索方便可在书柜上设隐形灯。 若是一室多用的“书房”,宜用半封闭、不透明金属工作台灯,便于将光集中投到桌面上,既满足作业平面的需要,又不影响室内其他活动。若是在座椅、沙发上阅读,最好采用可调节方向和高度的落地灯。其次要注意的是书房的色彩,不要过于耀目,又不宜过于昏暗,而应当取柔和色调的色彩装饰。在书房内养植两盆诸如万年青、君子兰、文竹、吊兰之类的植物,则更赏心悦目。 通风也是一个不容忽视的细节。因为书房里越来越多的电子设备,需要良好的通风环境,一般不宜安置在密不透风的房间内。门窗应能保障空气对流畅顺,其风速的标准可控制在每秒1米左右,有利于机器的散热。最好把房间的温度控制在0摄氏度至30摄氏度之间。电脑摆放的位置有三忌:一忌摆在阳光直接照射的窗口;二忌摆在空调器散热口下方;三忌摆在暖气散热片或
一民用建筑地沟内有六根管道,其中三根为采暖管,一根供水管,两根回水管,另外三根分别为,生活给水管,消防管,和喷淋管,地沟宽和深都是1.2米.这些管中最粗的为DN125,请问这些管如何布置好?最下面的管离沟底最小距离多少?最上面的管离地沟盖板最小距离多少?哪本书中有规定?
大家好! 我现在遇到一些问题,就是关于风口的方位布置,尤其是侧送风的风口位置应如何布置呢?我把风机盘管安装的走廊内,侧送侧回式的,他们之间的中心间距和跟房间的墙距怎么确定呢?我查了好多资料,都没有具体说明,只知道中心间距不能超过3.6米(侧送风),可是我的房间宽度是3.6米,怎样布置比较好呢?有没有特殊的要求呢?先谢谢大家了!
绘制186.2mX110.9m曝气池施工平面图时,选择的50m塔吊,但是发现在池子周围无论怎么布置都不能将其完全覆盖(不能布置在池内)。这种情况应如何处理,求指教,求解决方案,求七嘴八舌给点意见
家具应力求少而精、多功能、款式新颖、色调清新。用了几十年的旧式家具不必去留恋它,该处理的应处理掉。一般三、四口之家,配置沙发、双人床、单人床、书桌、餐桌、衣柜、书柜、低柜、茶几、椅子、化妆台、厨柜等。 (1)双人床 双人床应放在较大面积的主卧室内,床头靠内墙,三面临空,床头两侧各放一个床头柜,床头不宜对着门。双人床宜靠近外窗或在房间中间部位,不宜在进门处。 (2)单人床 单人床应放在较小面积的次卧室内,床头宜靠内墙,南向卧室中床头也可靠外墙,北向卧室中床头不宜靠外墙。单人床应两面临空,床头一侧放床头柜。 (3)沙发
从变压器出线到一个500x300孔洞后,应该垂直向上至多高?(低压配电室在隔壁,建筑共有十米高,所以不用考虑高度限制)穿墙时应注意些什么?
其实开关发展至今已经产生了单极控制型和双极控制型了,更有多极控制类型的开关插座出现了。而作为一些餐厅、卧室的开关一般都是双极控制的形式,也是就是人们常说双控开关,这种开关一般是连接有两条以上的导线,通过不同位置的开关控制同一条导线路径和同一个照明设备,起到了双极控制的作用。那么卧室或者是餐厅应该如何布置墙壁开关插座呢? 而这个双控开关(包括其他的开关插座)摆在哪里,离地距离多高,一定设计好了。餐厅一般都安装餐厅灯,在每个房间地脚线上方装一个插座,也是比较实用的,将来可以用来插吸尘器,很方便。在橱柜台面上面留一个4联的插座,分别给电饭煲、热水壶、豆浆机等一一做准备,安装一个四联的插座,也方便瓦工在贴墙面瓷砖的时间,容易一次切割成功,不必要经过多次切割,此外还要给电磁炉、抽油烟机单独设计一个墙壁开关插座,抽油烟机的安装位置
做一个泵站泵站工程,遇到了点问题,想请做过这方面的前辈指点一下!急!一大型农场需要做循环农业项目,控制面积5000亩,灌溉面积4000多亩,每年养五万头猪,每年需要将猪粪用泵送到田间。想请问有经验的前辈,这种泵的沿程损失怎么计算?管道布置怎么布置?是清、污各一套官网还是用一套管网?需要注意哪些方面的细节?
建筑方案如图,用途为某幼儿园音体活动室。结构外形无法更改,但柱布置可以调整。四个角皆不为直角。因师傅事务繁忙,无法帮忙,不过提过使用井字梁。另咨询过甲方意见,希望做成类似于正交的井字梁结构。井字梁限高900,再增加将与其他结构有极大的错层。现问题如下:1.因结构并非是矩形,如果布置井字梁,是按照对边等分点来布置井字梁,还是按照正交布置?2.以上方法都采用过,在使用PKPM验算的时候井字梁的挠度会严重超限,此时应该如何进行处理?
本人即将要做一个纯剪力墙结构的高层住宅建筑,30层高。本地区基本风压0.7KN/M2。本人以前还没有做过这种结构的设计,心里实在没底。现在这里虚心向各位大侠请教,剪力墙的平面布置应注意哪些事项,另外质心和刚心相差在什么范围内属于合理的。在这里请各位大侠不吝赐教,谢谢!忘记一点,本地区6度设防。
天正暖通应考虑地热圆形管路布置,这样就完善了。
小面积住宅,也就是通常说的小房型,现在已成了市场的热点,因为它满足了都市的年青人对独立的渴求。这一个人的空间该如何布置呢?请记住下面的几个原则: 抛弃原则 对于那些你在一两年内从没有用过,但却觉得将来或许有用处的物品,你应该毫不犹豫地把它们统统扔掉。算一算你的房价,每一平方米意味着什么,抛弃这些东西腾出的空间,其实就是更大的财富。 窗户原则 窗户忌多加装饰,不宜选用粗重的帷幕。避免使用笨重的窗帘盒,最好选择精致的窗帘杆。 用色原则 厨房、卧室、厅宜用同样色泽的墙体涂料或壁纸,可使空间显得整洁洗炼。软装饰布艺款式要简洁,色彩宜淡雅,夸张的色彩和设计会使狭小的空间显得更加局促。 灯光原则 在面积狭小的居室中,让灯光自下而上柔和地照射在房间的天顶上,要比从上向下直射的灯光怡人得多。直接投射的灯光照在人脸上,会使人有刺眼的感觉,产生空间局促感和压抑感。在小居室中,直射的光源只适合用在工作台和房间的四周。<
厂(库)区竖向布置时,应满足哪些基本的防火要求? (1)高处建、构筑物与低处建、构筑物不应构成相互火灾威胁。 (2)妥善处理易燃、易爆厂(库)房的地面排水、即防止比空气重的可燃气体、蒸气、粉尘“跑、冒、滴、漏”时或生产设备、容器发生爆炸时,沿着地面排水管沟扩散流人下水管道中,引起爆炸事故J另外,防止易燃液体、可燃液休物质直接排入下水管道,引起爆炸。 (3)交通道路应尽量平缓畅通。道路的最人坡度不宜超过7%一8%比较光滑的混凝土路面的道路纵坡度不宜大于5%,气候寒冷的冰冻地区,最大纵坡度不宜大丁4%-5%作为消防车道的道路,其通过小型消防车的转弯半径不应小于9m,通过大中型消防车的转弯一半径不应小于12m.
低温管道布置设计时,应注意哪些问题? 答:(1)低温管道的布置设计要考虑整条管道有足够的柔性,要充分利用管道的自然补偿。当设计温度很低又无法自然补偿时,应设置补偿器; (2)布置低温管道时,应避免管道振动,尤其泵、压缩机和排气管,必须防止整条管道的振动。若有机械的振源,应采用消振设施,在接近振源处的管道应设置弹性元件,如波纹补偿器等,以隔断振源; (3)在碳素钢、低合金钢的低温管道上,装有安全阀或排气、排污物的支管时,需注意该低温液体介质排出后是否立即气化,若气化就需大量吸热,就要结霜直至结冰,使管道温度降到很低,故此类支管在容易结冰范围内应采用奥氏体不锈钢材料,然后再使用法兰连接不同材质的支管; (4)低温管道不应采取焊接支吊架; (5)低温保冷管道的支架,必须有防止产生“冷桥”的措施,如在水平敷设的管道底部垫有木块或硬质隔热材料块,以免管道中冷量损失。
现在开始布置剪力墙结构,但是对于设备专业的要求不是很了解,想知道一下设备专业对于剪力墙布置的要求,比如说哪些地方不能布置墙,哪些地方必须布置等等!求老司机带带~~~
喷规,7.2.3 规定成排布置的管道宽度大于1.2M下方应,增设喷头.......有没有对成排布置的管道间的间距有要求呢》??请教前辈???谢谢!!
音像资料馆的布置、耐火等级等应符合的防火要求是: (1)音像资料馆应设在环境清静、周围无火灾威胁的安全地段。在选址时应结合城市规划慎重选择,馆址与周田建筑应留有适当的绿化隔离带,与易燃易爆单位更应保持足够的安全距离。 (2)音像资料馆应设在耐火等级为一、二级的建筑物内。 (3)音像资料储存室、录像播放室、音像资料编辑制作室、卫星地面接收机房的内部装饰和吊顶都应采用不燃烧材料制成。 (4)一、二级耐火等级的多层建筑的音像资料馆,其占地面积宜控制在2500m^2以内。 (5)闷顶内分隔物和走廊的墙,不得开洞孔,其耐火极限应不低于0.5h. (6)录像播放室一个房间面积超过50m^2,且观众人数超过50人的,应设在三层以下。
(一)加强巡查1.按规定的周期进行巡查发电厂、变电所内的电缆,至少每3个月巡回检查1次。对敷设在土中的直埋电缆,根据季节及基建工程的特点,必要时应增加巡查次数。对挖掘暴露的电缆,应根据工程的具体情况,酌情加强巡查。
在南方,用DN100的PVC管贴到外墙从屋顶伸至地面下接给排水管,在北方可以这样设置吗?如果冬天会损坏排水管么?急急急!!请教北方的朋友
本人做电厂二次设计,采用DCS控制时须在电气设备设远方/就地切换开关。但如果保护与设备不在一处时,切换开关设置在那里更合适?本人察看过多个设计院的图纸,结果各不相同,本人倾向于切换开关和操作箱布置在一处。
