本帖最后由 hty15637781778 于 2013-3-27 12:22 编辑 想学习做配电箱的制作技能,关于建筑配电,一级配电柜保护电气接线方式,求大师赐教,
这个配电箱------大家讨论
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
准备采购配电箱 ,对几家单位进行了招标, 大家送来了样品, 于是我对每个厂家的配电箱逐一进行了拆卸, 下面把局部细节 展示给大家, 咱们来讨论一下 优劣。
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
今天有个甲方一定要我画室外照明和动力配电箱制作大样图(如何防水/如何散热),我说由配电箱厂家做就是不行,请问哪个有相关图没有?或者套的图集号也行,谢啦
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
一,前言。 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 二,什么是配电箱 (一)结构用途 1,结构 配电箱和配电柜、配电盘、配电屏等,是集中安装开关综合配电箱接线指导综合配电箱接线指导、仪表等设备的成套装置。 2,类别 常用的配电箱有木制和金属制两种,因为金属配电箱防护等级要高一些,所以还是金属的用的比较多。
防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
图纸简介: 是一套电力配电箱xl-21全套图纸,包含详细的结构构造图纸,图纸绘制非常详细,电力专业人员可以参考. 投稿网友: machao0991 上传时间: 2014-05-22
配电箱制作工艺规范文件夹,含选型样本,dwg图
开关柜、配电箱报价单制作的软件exwinner报价软件分享。
(一)配电箱、开关箱箱体制作及安装要求 1、材质、规格 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm。箱体表面应做防腐处理。统一刷桔黄色油漆。不得采用木制配电箱。 2、安装要求 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。活动式中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。 3、箱体外形结构和进出线要求 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝
一,制作厂家须严格按照我方提供的图纸生产,满足图纸说明的各项要求。对图纸如有异议,请及时与我方沟通。 二,配电柜(箱)设计时须充分考虑以下几点要求: 1,柜(箱)体采用优质钢板或型材制作,表面防护处理(喷粉),板材厚度必须严格按照图纸要求选用,允许偏差±3S。 2,柜体防护等级应符号标准GB7251.1-2005要求 3,设计时应充分考虑柜(箱)体强度及门板强度,合理做好加固处理,能承受吊装、运输所产生的应力,以及电路运行和断路故障时所产生的机械应力和热应力。 4,主电器元件开孔布局合理,并预留合理的进出线位置及空间。, 5,仪表、按钮、指示灯安装在显眼及易操作位置。 6,冲
想问下3*25的电缆铜鼻子有可能用16的头制作的吗,要是有是否有影响?[ 本帖最后由 liuyongkang2001 于 2011-3-8 12:37 编辑 ]
