各位大神好,我是从事安装工程造价的人,虽然做安装造价也有三年有余,但目前一直搞不明白配电箱的电子元器件怎么工作以及是否配置的得当。先请教各位大神,如何看懂配电箱的配置图,尤其是接触器、浪涌保护器、继电器、互感器等在什么情况下需要配置?
大家讨论下配电箱的元器件安装底板,规范标准是用什么材料?木板?绝缘胶板?铁板?最好有图片。省检说不给用铁板,应该要用绝缘板,但看好多工程都是用铁板。。。。到底谁对谁错,被晕了,,国家好像没有相关配电箱的制作标准和规范吧?..
请问大家这个是个什么元器件啊?
现在负责一厂房的电气施工,厂房为刚结构,我配电房接地系统跟厂房相连,终端配电箱挂在厂房的钢柱上,导致我地线还为接好时,配电箱的零线、地线相通,有一设备厂家从我配电箱接引电源,刚开始调式是好好的,等调式了几天他的控制元器件有的烧毁,查找原因说是我配电箱零线、地线相通导致的,请教那位高手能解释一下原因吗。
关于这个配电箱中的一些元器件的选用,谁能帮我解答一下,十分感激!!为什么选用4P,可以用3P吗?三相中的100A是如何计算出来的?
动手准备元器件之前,最好对照电路原理图列出所需元器件的清单。为了保证在试制的过程中不浪费时间,减少差错,同时也保证制成后的装置能长期稳定地工作,待所有元器件都备齐后,还必须对其筛选检测。 在正规的工业化生产中,都设有专门的元器件筛选检测车间,备有许多通用和专用的筛选检测装备和仪器,但对于业余电子爱好者来说,不可能具备这些条件,即使如此,也绝不可以放弃对元器件的筛选和检测工作,因为许多电子爱好者所用的电子元器件是邮购来的,其中有正品,也有次品,更多的是业余品或利用品,如在安装之前不对它们进行筛选检测,一旦焊入印刷电路板上,发现电路不能正常工
④晶体二极管。晶体二极管是一种非线性器件,它的正、反两个方向的电阻值相差悬殊,这就是二极管的单向导电性。在电路中,利用这一特性,可以作整流、检波、箝位、限幅、阻尼、隔离等。 用万用电表测量二极管时,可选用欧姆档R×1kΩ。由于二极管具有单向导电性,它的正、反向电阻是不相等的,两者阻值相差越大越好。对于常用的小功率二极管,反向电阻应比正向电阻大数百倍以上。用红表棒接二极管的正极,黑表棒接它的负极,测得的是反向电阻。反之,红表棒接二极管的负极,黑表棒接它的正极,测得的是正向电阻。诸二极管的正向电阻一般在100Ω-1kΩ左右;硅二极管的正向电阻一般在几百欧至几千欧。如果测得它的正、反向电阻都是无穷大,说明该二极管内部已开路;如果它的正、反向电阻均为0,说明二极管内部已短路;如果它的正、反向电阻相差无几,说明二极管的性能变差失效。出现以上三种情况的二极管均不能使用。 ⑤晶体三极管。三极管是电子装置中的重要元件,它的质量优劣直接关系到系统工作的可靠性和稳定性,因此,它是最需要进行老化筛选的元件之一。已知一个三极管的型号和管脚排列,可采用如下简易测试法来判断它的性能。应该
高压供配电线路是由各种高压供配电元器件和设备组合连接而成的,识读高压供配电线路之前,首先需要认识常见的高压供配电设备,了解其功能及其在线路图中的表示方法(对应的线路符号),能够根据线路图中符号识别各种设备名称,并根据不同设备的功能特点,了解其在线路中起到的作用,从而了解整个线路图所表达的内容。例如,图所示为典型的高压供配电线路(高压变电所的主接线图),首先根据线路图中各符号表示的含义建立起与实物的对应关系。从图可看出,该高压供配电线路主要由电源输入端(WL)、电力变压器(T1、T2)、电压互感器(TV1)、电流互感器(TA)、多个高压隔离开关(QS1~QS9 等)、多个高压断路器(QF1~QF4 等)、多个高压熔断器(FU1~FU3)以及避雷器(F1~F4),经电缆和两条母线WB1、WB2构成的。不同的高压供配电线路,所采用的高压供配电设备和数量也不尽相同,要熟悉和掌握高压供配电线路中主要部件的图形符号和文字符号的代表含义,还应了解各部件的功能特点,以便于对线路进行分析识读。下面介绍几种高压供
电子元器件检测方法(一)
是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考。 一、电阻器的检测方法与经验: 1固定电阻器的检测。A将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。B注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好
光电元器件速查代换大全.part01
特殊新型电子元器件手册
请教电容柜元器件如何选型?
图纸简介: 在设计电路中常用到的电气元器件标准画法! 投稿网友: xuehui815815 上传时间: 2013-08-30 图纸省份:
第一节、电阻器1.1 电阻器的含义:在电路中对电流有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫电阻.1.2 电阻器的英文缩写:R(Resistor) 及排阻RN1.3 电阻器在电路符号: R 或 WWW1.4 电阻器的常见单位:千欧姆(KΩ), 兆欧姆(MΩ)1.5 电阻器的单位换算: 1兆欧=103千欧=106欧1.6 电阻器的特性:电阻为线性原件,即电阻两端电压与流过电阻的电流成正比,通过这段导体的电流强度与这段导体的电阻成反比。即欧姆定律:I=U/R。表 1.7 电阻的作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。1.8 电阻器在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻器。1.9 电阻器的在电路中的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。a、直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上,其允许偏差则用百分数表示,未标偏差值的即为±20%. b、数码标示法主要用于贴片等小体积的电路,在三为数码中,从左至右第一,二位数表示有效数字
