请教有经验的前辈各个电气品牌在电气系统图中的代号是什么?例如BM-63-C16A-2P中用的是什么牌子的电器?还有一些常用的正泰、施耐德……?
我公司是专业做照明工程及亮化工程的,为了配电箱选型方便,我公司特设计了这个选型软件,有兴趣的人可以下载试试。
请各位高手帮忙!!!!!!给些具体数据,总开1个4P漏电,分开2个225-100A塑壳,3P微断7个,13个1P微断,8个2P漏电,2个接触器,2P浪涌加2P保护开关.着些电器件应该设计成多大的配电箱!!!!!!!请指教!!!!1是个暗装箱!!!请走过的流个话啊!!!!!!!!!!!!
一个非常好用的电气回路、配电箱计算软件,界面友好,操作简单。专为电气设计工程师制作开发。可用来计算单个电气回路的安装功率、计算电流及单个配电箱的安装功率、计算功率、、计算电流。极大减轻了电气设计工程师做系统图的工作量。
.上传一组电气火灾监控现场探测器在配电箱内的安装图片,请大家多多指教!<
一、禁 忌:照明配电箱(板)进场未做检查。后 果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。
建筑电气图纸如何分别配电箱是明装还是暗装?其实这个解决这个问题并不带有什么技术含量,略懂图纸的人,稍微用点时间把图纸看一遍就能在图纸中找到配电箱是明装或者是暗装,以及配电箱的安装高度尺寸。
请问配电箱、柜内的电气元件如隔离刀、断路器、接触器等在箱柜内的间距要求多少,有国家规范规定么?在设计和验收时经常遇到这个问题,如设计时有时设计的非标箱箱体尺寸不够,验收时有时配电箱内断路器与接触器之间非常近,说它不和要求还没有依据。
图纸简介: 一层仓库电气图纸,包含有照明平面图及配电箱系统图、说明、图例等内容。 投稿网友: leleleqiqi 上传时间: 2014-04-18
图纸简介: 柱上低压综合配电箱,农村较常见,主要包括几种常用的变压器容量,如200、315、400kVA,主要包含一次设备配置情况,以及无功补偿电容器情况。在新农村改造中用途较为广泛。 投稿网友: xjcjt 上传时间: 2014
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
这里预留了SC40 请问是根据什么选择进线管子的型号呢?
配电箱我们做弱电的小伙伴经常会接触,比如UPS配电箱、电表箱、照明配电箱等,但有些人可能还不是很懂里面的结构和接线,我们就结合一张配电箱图纸来说明下。 我们放上一张配电箱系统图,这张图画的还是比较规范比较全面的:
知识点:配电箱
