产品介绍:
请教高手:XL-21-02G,XRM-106/3GXL-20GXL-20-3-2,PXR18-315,JX3001G,GH-2500配电箱型号含义..
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
XL动力配电箱空载分别给支路QF6、QF7-40A断路器一个外控脱扣信号,40A的断路器本身没有跳闸,配电箱的上级200A的总开却跳闸了,求大虾给分析一下,不胜感激!
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
这个配电箱------大家讨论
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
XL-21动力配电柜与配电箱的区别 从用途上来说,配电箱一般是家庭用的,而配电柜则多用在集中供电中,比如说工业用电和建筑用电等,配电箱和配电柜都属于成套设备,配电箱属于低压成套设备,配电柜有高压有低压。 2、从外观尺寸上最基本的差别在于大小上面。配电柜是放在地上的,体积大如电冰箱式样。配电箱体积小如一个箱子订在墙上的,两者作用一样。 3、配电箱一般为终端产品适用标准非专业人员可以操作的,最大电流到250A。配电柜一般作为控制、分配电能用适用标准也不同。 4、从形式上,配电柜物如其名是立式柜,而配电箱则是箱体式。 5、功能上,配电柜可以内装各种防爆电器或各种防爆电器组合,如:防爆动力(照明)配电箱、防爆电磁启动器、防爆动力检修箱等;而配电箱可内装断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件,可作为照明、动力电机控制用途。 配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装
图纸简介: 是一套电力配电箱xl-21全套图纸,包含详细的结构构造图纸,图纸绘制非常详细,电力专业人员可以参考. 投稿网友: machao0991 上传时间: 2014-05-22
超级给力的配电箱和蒲公英
据说超过800的配电箱,如果嵌墙的话,就需要结构做相关配合!那么请问,配电箱的大小如何选取啊
现公司接了一个私人英语电教部的内装修活。请教大家配电箱内部配电问题(私人老板都要节约点)1.进线:物业提供了1个100的,2个50的成套抽屉式开关,100A的用35平方线已经引到装修楼层配电箱(三相五线制已装电表)。其他2个要自己接(电表没装)。(我准备用25平方三相四线,保护接地线把100A进线的保护接地线连接配电所有配电柜体做总的保护接地线,这样可行吗?)2.用电负荷:①220v 1.8KW4台/路,有3路。 ②220v 1.8KW1台/路,有3路。 ③380v 5KW1台/路,有5路 ④380v 3KW1台/路,有1路 ⑤380v 14.5KW中央空调1台/路,有1路 ⑥800平方的照明 ⑦30台电脑3.我把负荷都分到三个进线柜,2个50A都接三相负荷,1个100A负责剩余的三相负荷和单相负荷,这样是否合理?4.问题:①物业提供的三个开关能否满足负荷需要?(空调的辅助加热都不接了) ②需要自己接的2路进线电表和总空开选多大? ③各回路分开关的选择(照明和插座的空
家用配电箱,不考虑前级断路器的问题。负荷有3P的空调,常规插座及照明。分开关用1PN漏电断路器30mA动作电流,分断时间0.1秒。考虑主开关用4P漏电断路器30mA,分断时间0.3秒。问题来了:1、关于开关的选型是否ok?2、4P漏电断路器是否有分断时间0.3秒的产品?寻有实战经验的高手指点。
请问下住宅配电箱的选择是跟什么有关?之前看到一个说是把所有负荷的功率加起来。又看到一个说是根据房间的面积确定,小房间是4KW中等房间是6KW大房间是8KW。这到底是什么意思啊?
利驰配电箱设计软件——SuperBox,采用独立平台开发,轻量简洁,界面友好。通过导入物料报表文件即可快速创建项目,基于利驰天下库大数据支撑,智能匹配器件尺寸,一键完成箱体尺寸预估,同时自动生成系统图、箱体图以及布置图。
