图纸简介: 生活热水配电控制箱原理图,这是我实际设计空气源热水机工程温度控制箱,可提供单位宿 投稿网友: qiwu_005 上传时间: 2013-03-19
看了一些图,发现有的设计师,是用KB0来控制风机。(几台KB0在一个配电箱)有的是设一个控制箱,来控制一台或几台风机。用不用KB0的考虑是什么?请教一下。
做一个办公楼,要求进门处设置划卡式门,我以前没有做过,希望各位帮帮忙,我在做电气设计时如何给配电,如何控制,需要注意什么问题?谢谢!
15KW的消防泵一备一用的控制箱的有6条线怎么接?1,2模块接口,3,4压力开关,5,6运行饭馈,请前辈,高手指点指点,越详细越好谢谢!
应急照明配电控制方式大全
本帖最后由 andy7895 于 2015-1-21 16:49 编辑 现有广告墙照明要求,配置220v ,400W 的飞利浦投光灯180 个,广告墙现场距离电源配电箱300m ,电源线采用4
13.9.10 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。以上规范中,“由末端配电箱引至设备控制箱”是否说明设备控制箱不属于末端配电箱,我有以下问题 1.在消防设备配电中,双电源末端切换,是到设备控制箱切换还是到其上一级配电箱切换? 2.设备控制箱是否属于末端配电箱?请各位高手答疑,谢谢
消防风机和风机配电控制箱的最远距离要要求吗?因控制箱因装饰效果,需要移动到距离风机大概20多米的地方,可以吗?规范有明确要求吗?谢谢!
本帖最后由 sxl7895 于 2015-1-21 15:51 编辑 现有广告墙照明要求,配置220v,400W 的飞利浦投光灯180个,广告墙现场距离电源配电箱300m,电源线采用4芯铝电缆从配电箱引至广告墙处的照明灯配电箱处。打算做如下配电,各位大师看看是否合理?180个灯计算,每个灯400W,总功率72Kw,按A,B,C三相平均分配负荷,每相负荷24kw。每60个灯为一组,为减少同时开灯对线路的冲击,分三组按先后顺序控制,每组中按各20个灯分别接入A,B,C三相中。即每组中每相有20个灯。每组用一个3相交流接触器控制,即交流接触器的ABC每相接20个灯,零线共用。[img] [img]
1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
我们要做一个道路路灯的设计,在控制箱里设置时间控制器,这个时间控制器如何接入呢?能否给我一个带时间控制器的控制箱配电系统图
配电箱、配电柜、开关柜、控制箱的区别 通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用于对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,如照明配电箱、动力配电箱等。 配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可安设在墙内,可矗立在地面;而开关柜体积大,只有装置在变电站、配电室内。 配电柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。配电柜的分类很多。其故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,
最近做一个新风机组的控制箱,新风机组旁有个电动调节阀需要24V电源,我的控制箱二次控制是用的220V电源,怎么控制这个电动调节阀的开闭啊?
本帖最后由 临阁看风 于 2017-10-31 16:54 编辑 现有一取水泵站,近期设3台350kW(2用1备)水泵、2台250kW(1用1备)水泵,远期设4台4台350kW(3用1备)水泵、4台250kW(2用2备)水泵。求教大神:需要选多大的变压器,配多大的电缆,水泵控制所需要得软启动器如何配置???350kW水泵,计算电流623.82A250kW水泵,计算电流463.5Aps:水泵均为潜水泵。求大神指导由于是大河取水,配电系统是否在满足规范间距的情况下,设置在取水泵房的±0.00层?
RT,如果对电气低压控制箱进行招标,什么样的是好的,什么样的是低档的?如何让客户认可,有没有做过的兄弟说说,从哪几个方面论述?
我公司生产风光互补路灯,要求将控制箱地埋,我从未做过,只是自己认为主要解决防水。这个控制箱不大,有500X400X400左右。有做过这方面的朋友能提供这方面的资料吗?谢谢!
路灯配电系统中为了达到分时段分回路控制,能否为三相供电单(分)相控制?如能,是否与规范"不应用三相断路器控制单相照明回路"不一致?若直接采用单相回路又似乎不经济.采用三相控制又不节能,究竟如何做才对?请各位大师指教.谢了先.
小锅炉用的,自己在家DIY,听听大家意见、以后好改进。
