[localimg=600,246]2[/localimg]别墅内的电梯 如图 可以暗装在200的墙上么? 如果可以,我要怎么写箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 编辑 ]
图中风机配电控制柜ATSF、普通电梯配电箱ATS2、ATS4能否移至一层管道井安装,为什么????
请教下,无机房电梯配电箱放哪里比较合适,图中所示位置应该不合理的吧?
刚做个厂区,图纸基本已经画好,甲方突然跑过来说要把配电箱都放在电梯前室里。。本来想在电梯前室里做个强电间,被建筑否决了,后要求直接把总箱、照明箱等放在电梯前室的角落里。。。这样可行么???
请问有经验的朋友。一个4层商业楼,有二个电梯。其中一个电梯是没有电梯机房的。请问大家电梯的配电箱位置应安排在哪里比较合适呢?是过道中还是电梯井啊呢??谢谢大家了!
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
这个配电箱------大家讨论
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
电梯配电箱中机房的照明是否按照新民规做?就是机房照明单独分开,不从电梯配电箱引出电源到机房灯具?而是从其他配电箱引来电源
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
平时电梯配电箱系统图 ,11层或18层配电箱容量一般选择15KW,其中有一条回路是“至电梯控制箱”出线线缆为 VV5X25 ,开关选择50A。这样都没有问题。但是突然发现有张32层楼的电梯配电箱系统图,容量为20KW,其“至电梯控制箱”回路线缆仍为 VV5X25 ,开关却选择为63A ,我查资料,VV5X25 线缆在温度40摄氏度,暗埋的时候,达不到63A。这引发我对电梯的思考,是不是32层楼的电梯,它的用电量更大一些,因此,至电梯控制箱这条线缆电流增大,线缆应为VV5X35 开关为63A,而设计人员疏忽了线缆。 请教大虾有关于电梯配电这方面得资料吗? 对于像11层,18层,25层,32层不高度的住宅楼 ,电梯的容量会随着建筑楼层的增加也需要增加吗?
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
现在设计时候,总配电箱一般都加有漏电保护和浪涌保护,但如果电梯回路不是由总配电箱引出,而是直接由箱变引来的话,在总的电梯配电箱里面防雷肯定要加,要加漏电保护么?如果要加应该选多少的漏电保护电流?动作时间又该选多少?
电梯机房内的配电箱很多都是明装的,控制柜是落地的,对于他们之间的电源线的敷设方式我一直不太清楚。通常我采用电缆(不带铠)直接在地面上明敷设。我觉得这个房间不用考虑是否美观的因素,另外暗敷设太麻烦。不知道我的做法是否规范,规范的做法应该是什么样的?请指教,谢谢!
