RT,其实这个图到底是不是完整不影响本帖对于这个问题的探讨,我现在对这个问题进行一些阐述,因为很多人还不理解我的初衷我是这个意思比如,我一个配电箱,有一下几个回路回路容量分别是4.0kw 0.5kw,0.2kw,1.2kw,1.0kw,采用的是三相供电,求PE,我的解答是由于三相不平衡,所以按最大项X3得出PE=12kw,但是实际总容量也就6.7kw,不知道你们碰到这种问题是如何解决的?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-6-18 22:30 编辑 ]
这些电路系统图 哪里不对?缺些什吗?负荷多少?谢谢啊 我做装修的 电路不懂 帮画图
我们这边一般遇到带跃层的住户,每户都按8.8KW来算, 一般留的配电箱总开关是32A,进线线缆是BV-3X10。图纸审核一直都没问题。但是我仔细计算后,8.8KW的住户,计算电流已经能达到近40A,配电箱总开关应该选择40A的吧?相应的线缆如果选3X10的是不是小了点?应该改成3X16的? 请问有经验的人能解惑吗?
家里在装修,现在灯装好了,可是发现灯是单独一路供电的,没有经过配电箱的总闸,关了总闸,其他插座、卫生间等等都没电了,可以唯独照明还亮着,只有关了照明这路,才断电。把这问题反映给水电工,他说现在新楼盘都这样,因为有些灯不稳,容易引起跳闸,所以这么接线,请问真是这样吗? 因为快装修完了,所以比较急,谢谢大家了
各位同行大家好最近在家庭内的分户配电箱(PZ30)遇到一个情况,特向各位咨询下第一天开客厅的大空调时候,PZ30箱总开关就跳闸,跳了几次,但是所有回路各自的开关均不跳闸。到了第二天,在看户内用电设备时候,就恢复正常,不存在这种情况了。请问这种情况大概原因是什么啊?谢谢大家
厂内做检修电源整改 没有设计 检修电源箱、柜采购的询价比选任务交给我 要写技术方案 目前拿到的箱/柜的配置图见附件我想请教各位 如何根据这图选型 开关选用施奈德的 均需带漏电保护器 图纸上有错误 还望大家能指出谢谢[ 本帖最后由 ppp000006 于 2012-3-7 09:48 编辑 ]
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。施耐德 EA9F1X12 配电箱箱体位数=12 外形尺寸=300mm(长)×230mm(宽)×95mm(深) 特点描述:暗装式,全金属配电箱,单排,8~20位。 适用对象:应用用于户内终端配电。 二、功能与特性 符合标准:GB17466 排数:1 位数:8,12,16,20 <
图纸简介: 配电箱,配电箱成套设计 成套图纸,,配电箱,配电箱成套设计 成套图纸 投稿网友: qq1070559150 上传时间: 2013-11-27
一家三口触电身亡:接地线良好 电器漏电可能性小大洋网 2017年08月14日 11:00这意味着,住户家漏电事故与相邻电线间破露、热熔漏电或巧合性以及误操作等不确定因素有关。 “我负责过多起触电身亡的事故现场鉴定,都没有这一起棘手与复杂。”... 百度快照
大家来批批 这个施工用电总配电箱.进线两个开关都是 630A,出线 刀开关200A,漏电断路器250A,额定漏电动作电流100mA,动作时间0.1s.
现有个小区的配电柜,32A的断路器我们配的是6平方的线,图上穿管线是10平方线,现用户监理硬让配电柜里的线跟穿管线一样也用10平方,请教现在配线有什么比较权威的资料吗?他说的有道理吗?
家庭配电箱安装要求及注意方面说明配电箱的安装要点是:(1) 配电箱埋入墙体时应垂直、边缘留5—6毫米的缝隙。(2) 各回路进线必须有足够长度,不得有接头。(3) 安装后标明各回路使用名称。(4) 安装完成后须清理配电箱内的残留物。(5) 应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。(6) 配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。(7) 进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。(8) 若配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。 家用配电箱既要美观更要安全。根据规范DB31/T30—1999文件第4.1.1规定,家庭装饰时必须配置配电箱。配电箱应符合以下要求:(1) 配电箱分属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。(2) 箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。(3) 空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。(4) 配电箱门板应
] 配电箱、柜体制造工艺.rar ] 配电箱、柜体制造工艺.rar ] 配电箱、柜体制造工艺.rar ] 配电箱、柜体制造工艺.rar ] 配电箱、柜体制造工艺.rar ] 配电箱、柜体制造工艺.rar ] 配电箱、柜体制造工艺.rar ] 配电箱、柜体制造工艺.rar ] 配电箱、柜体制造工艺.rar ] 配电箱、柜体制造工艺.rar ] 配电箱、柜体制造工艺.rar ] 配电箱、柜体制造工艺.rar ] 配电箱、柜体制造工艺.rar ] 配电箱、柜体制造工艺.rar ] 配电箱、柜体制造工艺.rar ] 配电箱、柜体制造工艺.rar
详尽描述了配电箱 柜等的安装要求,并附现场图片及相关规范说明,特别是值得初学者学习,一目了然!先上几张大家看了 觉得值得在下载全部的吧!
附件中为我厂准备安装的检修电源箱及检修电源柜电气图现准备为其敷设电缆 我是新手 对于电缆的选择不清楚还请各位不吝赐教谢谢~
图纸简介: 成都中德·英伦联邦-住宅小区配电设备招标图纸 ,欢迎大家下载 投稿网友: boeing737 上传时间: 2013-03-14
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
