目前在双电源切换配电箱的ATS前一般都加隔离开关,隔离开关的作用是检修用,因此需用四极(特别是TT,IT系统),ATS也应用四极,其目的是在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流(民规解释) 因此是否可以得出,若双电源切换配电箱处未作等电位联结,那么箱内的隔离及ATS开关的极数都是四极?
《民用建筑电气设计规范》消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。最末一级配电箱是指设备的控制箱呢还是指给设备的控制箱供电的配电箱,我们这里审图的有把控制箱作为最末一级的有的把配电箱作为最末一级的。同样的问题提出的审图意见不同。
在一个大型超市中,设计中取了局部的日光灯盘(带蓄电池)作为停电时的应急照明和火灾时的事故照明,在每个防火分区的范围内,有一路从低压配电室应急母线(带切换装置)引来的备用电源,请问在给这些日光灯盘配电时,就采用这个电源直接对各灯盘供电可以吗?或者还是一定要引一路市电电源和上面所说的备用电源经双电源切换装置后对各个灯盘供电?请大家指点。谢谢!
求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。
请问这个配电箱大丈夫不?
我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
关于低压双电源配电问题!请看图
动力配电箱、双电源切换开关箱、断路器箱招标白模车间动力配电箱、双电源切换开关箱、断路器箱、翻砂、白模车间自控设备与仪表设备项目招标公告招标采购负责人:冯勇(招标部)王晶所属行业:能源化工,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:甘肃1.受买方委托,就以下货物和相关进行国内公开招标。兹邀请合格的投标人提交密封投标:标号 设备名称 数量 标书费(元)1 翻砂、白模车间动力配电箱、双电源切换开关箱、断路器箱 1批 3002 翻砂、白模车间自控设备与仪表 2套 2002. 招标文件发售时间自即日起至2012年12月5日止,每天上午8:30~11:30、下午2:30~5:30(北京时间,下同)购买招标文件,售后不退。若邮购,须加付EMS费50元人民币,但对邮寄过程中的遗失等不负责任。3.投标文件都应附有投标总价2%的投标保证金,并于2012年 12 月 18 日(星期二)上午9:30前递交到开标地点。对于迟交的投标书将
最近设计了一个小区,其中高层建筑的楼道照明我采用了双电源配电箱,每5-6层设置一个。甲方现在要求每栋采用一个双电源配电箱供电,设在底层。我记得有条规范是关于这个方面的,但是具体是哪个规范我忘了。请高手些指点一下,谢谢。
我看的别人的图纸关于双电源自动切换投入, 等等, 比如, 泵房里的各种泵, 电梯,大建筑的事故照明等等,需要双电源的都用的施耐德的万高双电源自动投入系统,英文缩写就是:ATSE, 后来我在网上又看到一个叫做应急照明箱的新产品,说是用QTS1控制器来实现两路电源的自动切换的应急照明箱。我把他的描述具体拷贝到后面:先说我问的问题:这两种双电源自动投入不一样的, 哪个好呢?他们是不是都用在同样的方面,电梯, 泵房等等的。。。?谢谢!下面是从网上拷贝的关于QTS1控制器来实现两路电源的自动切换的应急照明箱:在建筑中的应急照明配电箱中都要用双电源供电,在配电箱内自动切换,在此处的双电源切换装置有一些特点: 1.此处的切换电流安数不大,一般不超过100A。 2.因为应急照明配电箱的体积限制,要求双电源切换装置的体积要小,否则会造成应急照明配电箱的体积过大,造成应急照明配电箱安装上的困难,比如说应急照明配电箱安装在强电竖井内,如果应急照明配电箱体积过大,就会造成竖
双电源引入建筑是 在总配电箱里怎么表示! 那为老兄能传给我一份相关图纸 谢谢!!我不知道双电源自动切换 重复接地 怎么做! 我的邮箱:guoyong-1980@163.com
有个普通照明配电箱,其中一条回路是二级电源负荷为防火卷帘,二级电用EPS供电,那么双电源切换装置 装在配电箱前还是,防火卷帘这条回路前面? 其他回路都是普通的照明和插座
现在有一个项目,在市电没电时,100KW的发电机供部分负荷。问题1、用2个ACB组合成一个市发电切换柜能满足要求吗?貌似ACB得整定值设定不了那么低(180A)。2、能否用一体化ATS切换装置?求教急急急!
本帖最后由 jw510213 于 2014-5-4 18:42 编辑 各位大师,小弟请教:柴油发电机为352kVA,我的双电源切换开关额定电流630A,现在后端有两面出线屏负荷刚好300kVA左右。由于甲方另外还要加两面出线屏,加的负荷大约是400kW,远超过发电机容量。我想请问,在不更换发电机,不更换双电源切换开关,加上额外负荷的情况下,会出现什么情况,请大师们指教,任何情况都可以指出。谢谢。
某甲级设计院为我小区设计的消防电源,自备柴油发电机,发电机房在变配电房隔壁,在配电房设计了双电源切换柜,又在消防电梯、水泵等配电箱处设计双电源切换开关,这是合理的。但柴油发电机只供消防电梯,水泵,风机应急使用的,是不是只需在终端切换即可.取消首端切换可行吗? 请大侠们指点迷津。谢谢。
关于双电源切换前面的开关的选择是根据什么原则的,之前看过有选用断路器的又有选用负荷开关的,也有选用隔离开关的,都把我搞晕了,这些的选择到底是根据什么原则来选的,有没有能详细讲讲。。
一个不重要的用电,业主要求进双电源,备用电源他们自己处理。现在不知道漏电开关是加在双电源后还是前面。
本帖最后由 asmdl 于 2016-12-29 21:49 编辑 前几天参观某单位的低压配电房,见到他们的双电源切换系统是较少见的三级切换:第一级是电源进线柜的万能断路器自动切换,第二级是双电源柜万能断路器自动切换,第三级是设备安装处现场的双电源柜切换,请问有必要用到那么多的切换吗? .
