这个配电箱------大家讨论
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
新手提问,大家勿笑!再选择配电箱时,有以下几点疑问:1.配电箱型号是否有规范,XM XRM有何区别?选择时主要参考那些书籍,有无电子版?2.断路器选择时:1P是指三相中的1相与零线吗?2P是不是2相与零线? 如果要从此配电箱引出三相电为另一个三相配电箱供电,是否必须用3P断路器?3.线路中标注如WC CE等应参考哪本书?有无电子版?4.是不是所有的建筑周围都要做接地极?有好多疑问想请网友们帮帮忙?希望大家不吝赐教?
下面的这张图片取自华北标办图集98d8,可是画了红圈的两个地方实在看不明白,请高手们指点指点
搞土建的同事照的,不算清楚,权当抛砖引玉吧
一直就弄不清这个问题:配电箱的门从左向右开还是从右向左开?这个有相关规定吗?具体执行标准是哪个?之前听人说应该从右向左开,这样就是右手开门,右手操作电器元件,这样万一触电的话电流比经过左手到达心脏要慢一点,正确吗?等待答案!…………
请问新规范:住宅配电箱允许用隔离吗?有何依据?
1。听说仓库的配电箱要设置在仓库的外面,请问在哪本规范中提到的,具体在哪里?2。防爆场所里面的电线电压等级不少于500V,那就是说不能用BV-450/750V的吗?
据说超过800的配电箱,如果嵌墙的话,就需要结构做相关配合!那么请问,配电箱的大小如何选取啊
超级给力的配电箱和蒲公英
哪位有照明配电箱的分等标准JB/DQ 6457-1988请发上来谢谢。发到我的邮箱也可以的谢谢:188180615@qq.com
各位同行的朋友大家好,我这里有个项目是一个娱乐场所的室外景观照明,甲方要求这里的所有景观灯具及水泵既能在门口的传达室控制,也能在建筑物内的前台控制,请问各位朋友都有些什么方法可以实现这个原理呢,请各位大侠指教,先谢谢了!
