配电箱应符合以下要求: 1、配电箱分属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。
家装过程中配电箱是对家中电路的总控开关,配电箱的安装关系到对于家中电路的日常控制。这里需要我们在装修过程中格外注意。下面就带着大家一起来了解一下家用配电箱安装方法,以及配电箱线路图。
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 12:40 编辑 标准电箱电气设施及线路布置图。编制依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。标准一级配电箱电气设施及线路布置图一级配电箱(此箱仅供参考)
水电工程是装修中的一个重点,水电安装对于今后的生活有着很重要的影响。配电箱是对家中电路的总控开关,配电箱的安装关系到对于家中电路的日常控制。这里需要我们在装修过程中格外注意。下面小编就带着大家一起来了解一下家用配电箱安装方法,以及配电箱线路图。配电箱应符合以下要求: 1、配电箱分属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。
配电箱的进线处不宜装设保护电器,宜装设隔离开关,
各位同仁,我是从事安全管理工作的,最近我的领导一直在问二级箱漏保可以一闸多接吗,我也在《临时用电管理规范2005》中找了,没有具体的说明,如果各位有相关的依据,可否分享给我,小弟感激不尽。
什么叫一级二级三级配电箱
这张图的原理可以看懂,就是圈出来的几个字母标号不知道具体含义,麻烦解答下,谢谢!
施工临时用电规范不是规定每台用电设备必须有各自的专用的开关箱,且施工现场临时用电必须实行三级配电制。现场一碘钨灯的电源直接从二级配电箱接入,二级配电箱内设了个照明插座,这样是违规的吧?
准备验收一批五星级酒店用星级二级配电箱,请问厂家必须提供的质检部门的检验报告有哪些,只知道有箱体3C验证和浪涌保护器检验证,还有其他的吗? 另外最新标准是否规定二级配电箱内开关上口必须有明显断开点?谢谢。
什么叫一级配电箱,什么叫二级配电箱
临时用电就是在某个地方施工需要用电,临时搭建的变电所用电设备。 再由各级
从配电箱出的一路线是BV4,到各走廊灯后就变成普通支线BV2.5,走廊灯线较长,我想问一下,这BV4的线算到什么位置?是算到与第一个走廊灯想连接的地方吗?还是算到各走廊灯位置?急求!!
1、本次和上一次的供电线路和配电箱照片都是在几内亚拍摄;2、几天一直没有给大家做解释的原因是我今天才有网络,请各位谅解;3、这次的配电箱照片特意拍摄了上一次不清楚的地方;4、希望大家多提意见并关注。
防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式,总体或分为两大类: 1)防爆电箱线路敷设位置; 2)线路的配线方式的接线方法。 在爆炸危险环境中,电气线路的安装位置、敷设方式、导线材质、连接方法等均应与区域危险等级相适应,应满足以下要求。 (1)位置。电气线路应当在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置。电气线路宜沿有爆炸危险的建筑物的外墙敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设,电缆则直接埋地敷设或电缆沟充砂敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气轻时,电气线路宜敷设在低处,电缆则采取电缆沟敷设。10kV及 10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境;当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的1.5倍。 (2)配线方式和接线方式。爆炸危险环境主要采用防爆钢管配线和电缆配线。尽量采用厚壁管,有的可能要做打压试验。 防爆配电箱
三层中型商场,设总配电箱,每层设层配电箱,每个营业厅设户配电箱,营业厅照明负荷是二级负荷,插座和空调负荷为三级,它们在同一个户配电箱中,如何做到停电时,柴油发电机仅供营业厅的照明负荷,火灾时又能切断非消防负荷(营业厅照明,插座和空调负荷)?
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
