  • 配电柜部分标准-英文版
    我刚进入这个论坛 希望以后大家多多指教!
  • 什么时候设置高压配电柜?
    给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
  • 什么时候用配电柜,什么时候用配电箱
    请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
  • 请教几个配电柜 电容补偿的问题
    请教几个配电柜 电容补偿的问题
    图片里的三角形接法电容器上面那个符号是啥意思?还有 两个接法的电容器是啥意思?一个补220v的 一个补380v的?它们的容量怎么来的?Pe=151KWkx=0.7cosa=0.9望各位前辈赐教
  • 配电柜 咋样才能把你弄明白
    高低压配电柜里面一般都有什么电器元件,各元件都有什么作用,如何设计一个柜子里面的电器,哪些该有哪些不该有?跪求!!!!!!!
  • 配电柜跳闸 查无毛病咋办
    配电柜保安器不定时跳闸出口线和1,2级保护器正常! 三相负荷平均! 就是总保护器不定时跳闸,有什么原因引起的?希望高人指点一下!
  • 请教配电室 配电柜的问题?
    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: :) 我看一个配电室 配电柜的系统图,一共有8面柜子+ 加1面计量柜, 其中电容补偿柜2面, 6面照明和动力配电柜。 系统图的顺序是这样的, #1柜,(照明电源总柜);#2柜,(照明电源总柜);#3柜,(照明电源总柜) ; #4柜,(动力电源总柜),#5柜,(动力电容器补偿柜); #6柜,(动力电容器补偿柜);#7柜,(动力电源总柜)#8柜,(照明电源总柜);#9柜,供电局计量表柜问题:1. 我看两台动力电容器补偿柜都紧挨着动力电源总柜,就说,#4柜,(动力电源总柜)和#5柜,(动力电容器补偿柜) 挨着,#6柜,(动力电容器补偿柜)和#7柜,(动力电源总柜)挨着。 是不是电容补偿柜必须得紧接着动力电源总柜? 因为是用来补偿动力的? 不能挨着照明电源总柜?2, 还有供电局计量表柜是不是总是放在最后一面柜子? :) 再看配电室 的平面图问题:1. 可能因为建筑形状,没地方的原因,建筑不太好好给地方吧 , 我看他平面
  • 【求解】 配电柜下面那个铜排是接地铜排吗?
    第一次接配电柜, 配电柜下面那个铜排是接地铜排吗? 别人说是接地的 ,但我看两边是绝缘子固定的啊 , 如果是接地的话为什么不直接连柜子啊 ,我旁边又跟柜子连在一起了,右边那两根线接的是老柜子的接地铜排,既然跟柜子连在一起了 还有必要连老柜子的接地铜排吗?(连了也没用 因为有绝缘子啊)给小弟解答下吧
  • 配电箱(配电柜) 箱体材质和厚度
    配电箱(配电柜) 箱体材质和厚度查哪本规范?小配电箱如PZ30配电柜如XLL2 XL-21 我第一次接触此类问题,望各位大佬不吝赐教
  • 小区配电室要求 及配电柜选型
    有一个厂区内,有综合楼、仓库、厂房,现在要求给布置室外线路,请问室外配电室大概需要多大面积?室内配电柜怎么选型?问题有点弱,请高手指点
  • 【讨论】配电柜尺寸怎么定 ?能根据负荷定吗?
    配电室里面的容量大概700KW 包括电梯8台,排烟送风机 水泵房负荷 电气柜一个柜子能装多少容量 怎么能估算出来呢!!!???谁能帮个忙 说说怎么算!如果尺寸一个一个加的话 太麻烦了!补充问题:配电柜的布置 我总共有22个柜子!如果是单面布置的话!低压配电规范上写的屏间间距应该为2m 这个屏间间距应该是前面板到前面之间的距离还是两排柜子的净距离!?还有电气模数 是个怎么回事?每个断路器都有规定的模数吗?是按照电流说的吗?[ 本帖最后由 sdpds 于 2011-3-19 11:20 编辑 ]
  • 配电柜怎么选型~依据是什么~~谢谢
    一般配电柜应该怎么选型?依据是什么?1.是根据总负荷计算电流后选么?2.配电柜选定额定电流,其他设备是厂家配套好的吗?还需注意哪些参数?谢谢~!!!
  • 关于配电柜来电自投的问题?
    关于配电柜来电自投的问题?
    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 编辑 . 下图是一个很常见的0.4kV进线柜。 柜面板有个旋钮,是用来选择是否需要停电后来电时延时自动合闸的功能。当这个旋钮处在“自动”位置,就会在来电时延时自投。 如果这时人工按下分闸按钮使断路器分闸,过些时间断路器也会自动合闸,就是说它分不出是人工分闸还是外电断电。所以当人工
  • 高压配电柜侧面与墙净距
    如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
  • 怎样联系配电柜(箱)的业务?
    不知道有没有做业务的。能否指点一下。 我在一家电器成套厂做技术工作,每月工资也就三四千块钱,房贷就近2千。实在太累啊。 业务员都很挣钱啊。3%的提成一年也得一二十万。(想跟业务员学习人家都愿意教) 谁能告诉我怎样去跑业务,现在我一点头绪都没有,不知道从何下手。我怎样获取房地产配电箱招标的信息(我厂主要做房地产上的配电箱,也就是楼上用的),看到人家盖楼的时候去工地问问,箱子早就定了,怎样在他们招标之前知道他们要采购配电箱?还有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道这些信息。去工厂里联系业务要找什么职务的人?还有怎样给人家回扣,多少合适?求业务精英指点。
  • 施耐德配电柜--MVnexHP
    施耐德高低压配电柜--MVnexHP
  • 哪些配电柜需要3C认证呢?
    MCC柜大型厂家的一般都有,请问一般现场的比如照明配电箱,PLC程控柜,设备厂家自带的小控制柜,这些必须要3C认证的吗?
  • 老旧配电柜如何判断其性能
    本帖最后由 电气交流 于 2017-10-20 09:53 编辑 接手一个改造项目,有一些老旧的配电柜(包括10kV和380V的),柜体年龄大概30几年了,业主还想继续使用这些配电柜,但是我不知道能否还能继续正常使用。各位行家,如何判断其性能,需要做哪些检测,哪些单位可以做相应的检测?
  • 你需要掌握的配电柜分类!
    (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。祥泰电气提示它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。 柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。祥泰电气提示这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每
  • 关于一排配电柜2个出口的问题
    关于一排配电柜2个出口的问题
    根据规范要求:成排布置的低压开关柜,其长度超过6m时,柜后面的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,并宜布置在通道的两端。 条文解释是:根据过去设计的经验和调查,许多工业企业的供配电系统,由单台变压器供电的低压配电屏并排排列的长度一般不超过6m时,屏后的通道只有一个出口,已能满足安全运行的要求,且便于建筑形式的布置;当配电屏的长度超过6m时,屏后通道应设2个出口,以便于维修工作和事故时人员逃离事故点。 可见预留通道主要是为了方便进出,那么对于图中的一端有楼梯的情况,一二级踏步高度能够满足人员正常通过。那么这种非标情况是否也符合规范要求?
配电柜 英文
配电柜 英文专题,为您提供配电柜 英文相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电柜 英文 相关的专业交流讨论,更多配电柜 英文相关内容请访问
相关热门专题
