  • 户内配电箱和插座的接线规范要求
    户内配电箱接线有什么要求,什么时候需要烫锡?,线大于10平方毫米时需要么》?,采用铜鼻子接线呢?插座接线具体步骤和 要求?
  • 标准接线、配电箱要求、接线规范等图片分享
    标准接线、配电箱要求、接线规范等图片分享~~分享给大家~~供大家学习参考~~-------------------------------------------------------------------------------------------
  • 采用什么配电箱?怎么接线?
    采用什么配电箱?怎么接线?
    请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
  • 工地现场,这样接线规范吗?
    工地现场,这样接线规范吗?
    前几日,安监站来工地检查,说工地临时用电设置不规范,总配电箱内工作零线和保护零线未同时接地连接,极易引起重大的用电安全事故,把项目经理和总监数落的一头雾水。后来在监督员的指导下,将总电箱内的N线端子和PE线端子直接进行了连接。原以为事情就这样过去了,后来甲方代表有掺合进来,要求施工、监理的电气工程师进行检查,还说监督员的做法不一定对,有可能不符合规范要求。现将接线照片传上来,各位你们工地是这样接线的吗?欢迎纠错。
  • 配电箱的指标规范及要求
    配电箱的指标规范及要求
  • 关于工地配电箱的接线安全
    今日于工地巡视时发现,一配电箱内引入线接入箱内刀闸开关,刀闸开关后接漏电保护器,漏电保护器下面接入多用插座,插座下接入用电设备如振捣棒和抽水水泵,一个插座插入一个用电器具,大概有四个左右,本人根据安全知识知道是一机、一闸、一保护。本人认为它这个就不是所谓的一机一闸一保护了,因本人不是安全监理也不是电气专业毕业,所以请教各位大侠,我的说法对吗?
  • 请教关于节电配电箱的接线
    请教关于节电配电箱的接线
    下面的这张图片取自华北标办图集98d8,可是画了红圈的两个地方实在看不明白,请高手们指点指点
  • 桥架到配电箱的接线问题。。。。。
    现场施工因为桥架长度不够,到配电箱的距离有4、5米的长度是用KBG50的管从200*100的桥架上引出再到配电箱,施工单位说可以,业主代表说不行,要求施工单位整改。我认为是可以的,虽然难看,但是找不出依据出来反驳施工单位。现付上两张现场的照片,请各位大哥指正。谢谢。
  • 请教关于照明配电箱的接线问题
    请教关于照明配电箱的接线问题
    车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图 现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。
  • 【迷惑】配电箱这样接线是否正确呢?
    【迷惑】配电箱这样接线是否正确呢?
    看到一个配电箱子,如图片。有个迷惑,这样接线是否正确?如果正确的话,那后面出线怎么接法,从哪里出?望高手指点。
  • 这个配电箱合规范吗???有图
    这个配电箱合规范吗???有图
    一级箱、二级箱的图:
  • 规范讲解!配电箱的设计和走线
    来源:网络 如有侵权请联系删除 建筑电气设计培训实操培训视频班,点击试听:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
  • 变频器的安装与接线规范
    变频器的安装与接线规范
    为了变频器能稳定地工作,必须确保变频器的运行环境满足其所规定的容许环境。 1. 安装场所: 1: 电气室应湿汽少、无水浸 2: 无爆炸性、燃烧性或腐蚀性气体和液体,粉尘少 3: 维修检查容易进行 4: 应备有通风口或换气装置以排出变频器产生的热量
  • 配电箱的安装和接线以及尺确定
    说到配电箱,想必大部分从业电气行业的朋友都不陌生了。但是对于刚入行的初学者就可能
  • 请教关于配电箱配线大小规范?
    请教关于户内配电箱50A开关因该配多大线,根据GB7251规范10平方线可以.但是遇到质检站检查说需16平方线.想请教各位除配电行业GB7251规范,还有其他规范吗?请教!!!
  • 施工现场配电箱使用接线
    施工现场配电箱使用接线
    空气开关上白色的是什么用的?
  • 求大神详解这个配电箱的控制和接线
    求大神详解这个配电箱的控制和接线
    求大神详解这个配电箱的控制和接线
配电箱接线规范
配电箱接线规范专题,为您提供配电箱接线规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电箱接线规范 相关的专业交流讨论,更多配电箱接线规范相关内容请访问
配电箱 英文
配电箱安装图集
