请问谁有电动风阀执行器E-CON-3B-40KK的接线图?另DC24v,带反馈信号,连续可调型的电动风阀哪些厂家有?
随着能源、化工、钢铁、运输和建筑等现代工业高速发展以及与其有密切联系的水、气(汽)、油等流体在工业上的应用,管道系统中的电动阀门在生产中发挥着重要作用。因而对电动执行器的功能和使用要求也不断提高,迫切需要智能化的新一代产品替代目前使用的产品,因此开发研制性能先进、功能完善的电动执行机构,尤其是可对阀门实现远距离控制、现场操作、集中控制的智能型电动执行机构,以满足国内广大用户生产使用的要求,形成我国自己的产品具有十分重要的现实意义。
当KM2闭合,KM3断开的时候,和上面第一个图一样吗?是不是都属于星型接线?<
图纸简介: 电动窗帘管状电机法国Somfy及国产电动智能控制及接线图纸,欢迎大家下载... 投稿网友: gonguorong 上传时间: 2013-06-28
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
随着工业自动化的不断发展,特别是计算机速度的飞速发展,传统电动执行器的弊端及无法实现的功能也随之表露出来,一种安全、稳定、可靠、界面友好、智能化的电动执行器才能与自控系统相适应。智能电动执行器有哪些优点呢?它又能解决传统产品的哪些弊端呢?下面针对380V电源驱动的智能电动执行器的优点做简单介绍。 一、丰富的信息显示及人性化的人机对话界面 传统的电动执行器一般不具备太多的信息提示,所以在现场很难知道电动阀门的运行情况,特别是当出现故障时不容易诊断并排除故障。智能型电动执行器解决了这个问题,他将电动执行器的运行进行检测并将信息通过液晶显示屏显示,这样就减少了很多人为诊断过程,并能及时排除故障恢复生产。 二、可组态的多组信号输出 电动执行器信号输出的多少是执行器对其自身及阀门运行状态监视程度高低的体现之一,传统电动执行器一般是以机械微动开关触点输出,输出点数有限,且以固定形 式及固定的信息定义输出,在选型如没明确要求,产品一但出厂很难再做更改,这样不便于使用的灵活性,也不能适
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
为了操作方便,一台设备有几个操纵盘或按钮站,各处都可以进行操作控制。要实现多地点控制则在控制线路中将启动按钮并联使用,而将停止按钮串联使用。 上图是以两地点控制为例分析 电动机
1、利用电流电器控制绕线式异步电动机起动控制线路 2、具有过载保护的正转控制 3、接触器控制的双速电动机调速电路
图所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。按图(a)连接是一种转速,按图(b)连接得到另一种转速。
1、自耦减压启动 自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。 <
论文简介:火灾报警设备的各种接线图解各种线接什么位置都有详细说明 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
这是一个油浸变压器,高压侧线圈如何连接的,欢迎大家指教。
图纸简介: 快速响应,选用进口晶闸管作为投切开关,响应速度在20ms内,能及时补偿无功功率及滤波ZBWKN+电容保护+模组 投稿网友: zbdq_123 上传时间: 2013-10-22
图纸简介: 本补偿接线图适用于工厂用电设备的电容补偿及小区用电补偿,补偿柜简单,制作方便,效果良好。补偿后功率因数能达到供电部门要求。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20
根据原理图画出接线图想必很多人都会吧,但是要从接线图反导出原理图有哪些大师会呢?
图纸简介: 本图纸包含有:10kV经济型预装式开闭所配置结线图,10kV经济型预装式开闭所平面图,10kV户内开闭所电源进线柜二次接线图,10kV预装式开闭所基础1-1剖面图,10kV进线柜二次接线图等,可供参考。 投稿网友: wofatfat 上传时间:
