一次母线660V,二次控制回路用BK-100,变成380V.想用100V的三相电度表计量,用什么样的互感器,该什么接线?或者还有什么其他的计量方法?
用三相四线电度表能不能测量焊机的用电量?焊机是380V的.另外三相电度表在接线时要分相序吗?请教各路高手指点一二.谢谢!
各位大虾,三相四线DT862-4电度表是不用经电流互感器而直接接的,但现在我的手上有三相四线DT862-4电度表一只,互感器三只,请问各位大虾,可以这样接吗?有什么优缺点?(即A相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱1,也兼接A相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱2但不接地,B相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱3,也兼接B相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱4但不接地,C相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱5,也兼接C相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱6但不接地,N线接接线柱7.)
本帖最后由 josiechen 于 2013-8-6 14:47 编辑 三相四线电度表错误接线的分析与判断。很实用的资料~~
今天在现场看见工人在接配电箱,我发现从电表出来有三根线电工没接,过一会再去看电工把那三根线绑在电缆上了。我想问下各位前辈那三根线应该接在什么地方。
三相电度表,相线接反了电表是否转得慢了影响计量。还有三相电度表带单相负载能否准确计量。另外一三相电表,1.6按(6安),出线开关为400安、互感器200/5,现在电流在150安左右,当电流超过200安时电表会烧坏吗和影响计量否,请高手对互感器选用给点宝贵意见。谢谢补充一下我采用的是三相四线制[ 本帖最后由 cqdyzdj 于 2010-9-29 08:27 编辑 ]
这是常规接线图习惯了,可最近看到一个接线图,在电压回路中每相加装了熔断器保护,不知道有啥特殊含义,要是故意将熔断器断开,电流回路照样通过,而用电设备不会有影响,但是电度表的计量还有吗?这对于计量管理部门来说,应该是个大忌,到底该不该用呢,望大师们说说自己的观点。
这个电表读出来应该是180度还是1800度?
我租的房住407,发现本程的集中电表箱中:405、406、407三家的电表的火线是独立的,但这三块电表的零线是串联在一起的,我说的是这三块电表的第三个孔是用短节的电线串联在一起的,请问这样安装的电表别人家用电而我家不用电时,我家的电表会跟着走动既会转吗?
3*220/380V,3*10(40A),是什么意思????听他们说一个字代表60度,从那里看??我是新手。谢谢大侠
1、是互感器的进线与出线端接反了吗?我接的S2是零线,S1是进线,感觉应该没有问题。2、如果调整电源的任何两个相线能让反转的电表变成正转吗?就象调整电动机的正反转一样那样。谢谢。
我们的一个小型变电站,在进线送上电,出线没有带负荷情况下,三相电度表报警显示“逆相序”,调相后还是报警,问设备厂家,他们解释没有带负荷电度表就会这这样的显示。请问各位,厂家的解释正确吗?电度表是数字的,宁波的一个厂子生产的。
如题,本人刚入行不久,有好多东西要学习!谢谢各位高工了!愿好人一生平安~~~~
DTS541电度表原理接线.dwg
有些电工朋友会接一般的电路线,但是遇到电表就不会接了,大多情况下,电表都是供电局来接的,自己很少动手,现在用3分钟时间给大家讲解如何接三相四线电度表。简单的说:三相电度表有十一个接线孔,其中最后两个孔10、11是零线接孔,13,46,79,分别接三个互感器(每个互感器有两接线端子,注意它们是分出入的)。而258是接相线的。当然还有别是的接法,这样说简单些而已。三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图:
我刚刚做建筑电气设计的新手,请教一下各位大侠,选择低压短路器的时候怎么去选择短路极限通段能力的参数啊。我做的设计中现只知道单栋楼房的Ijs=90A 另外一栋Ijs=226A。我该怎么去选择型号?另外,因为是设计的工厂宿舍,所以进户我只设计了一个总的三相电度表。我看了以前院里的图纸,他们设计的进户三相表前都有互感器,为什么我以前见过有的三相电度表是直接的接线,没有用到互感器,设计的时候有什么原则和规范?感谢!顺便说一下,这里是电气人的家园,很好,以后还要多来麻烦各位啊!
有两台380V设备功率是30KVA 和有4盏220V照明灯功率1000W,请问我该选多大的三想四线电度表呢,假如量程选大了,那么电度表会不会转,影不影响读数呢?请知道的朋友麻烦你回复一下,多谢!
最近遇到一问题 做环宇DT862直过式电度表的时候 按样本接是小于40A的表N线要从10脚进11脚出大于40A的表就只由二次引一条N线接10脚从实物上看小于40A的表的10脚跟11脚是相连的 所以有领导说小于40A的表也是只在二次引N线接10脚就可以 这样对么
一块10kv三相三线电表负荷基本在30A左右,一天应走10000多度吧,实际只有一半,电表已更换,无故障,用钳型表测A,C相互感器电流正常,短接A相互感器电表没影响,短接C相互感器,电表停转,断开B相电压,应该慢一半,实际是停转,断开C相电压电表反转,1 ,3(接A相互感器)两头互换电表没影响,5,7(接C相)互换电表反转。A C相互换停转。至此是在搞不清楚到底是接线有错误还是功率因数低的问题,(因高低压侧都没装功率因数表),无功电度表也不走了,请有经验的老师根据上面的现象指点迷津。[ 本帖最后由 tfyg 于 2009-7-10 10:13 编辑 ]
