请问各位 反时限过电流继电器这样使用可以不?如果像下图中 图2这样使用可以不? 如果不行图1与图2的区别又是什么? 这个反时过电流限继电器有个延时触点,具体作何用?是不是说这个型号中的常开常闭触点不具备反时限特性 只有这个延时触点具备反时限特性? 望各位能给予指点 十分感谢!
直流继电器,有接线图,如何区分
因断电延时时间继电器控制触电触点转换要求,通常采用双稳态极化电磁继电器(又称为2绕组闭锁型继电器)来完成和满足其触点转换要求。其内部线圈以及触点见图 所示。该继电器内部拥有置位线圈S和复位线圈R,是一种可以保持置位状态或复位状态的闭锁结构继电器。当置位线圈S中有电流流过时,由内部铁芯、磁体、衔铁组成线圈和工作气隙组成磁路内产生磁通,并在工作气隙内建立起磁场,产生电磁吸力,吸引衔铁。在线圈中的电流达到一定值(即动作值)时,产生的电磁吸力足以克服磁体吸力和接触簧片产生的阻力时,驱动衔铁组动作,衔铁组两端推动卡推动接触簧片,使动合触点组闭合和动断触点组断开,从而完成触点转换,并保持置位状态。当断电延时结束后,此时复位线圈R有电流流过(置位线圈已无电流),工作状态于置位线圈工作相同,在最终使闭合的动合触点断开、断开的动断触点又重新闭合。在此使用时应注意置位线圈S与复位线圈R的极性。
进相器内的变流器,初级380V,正常工作电流不超过30A,次级12V,工作电流上千安。我想在初级加一级电流速断保护,出现问题时电流速断把进相器退出,不至于引起电机连锁保护跳车,请问选用什么类型的继电器?各位高手请指教,谢谢!
如图,请问下,按图纸的意思是不是只需要安装1个电流互感器,安装在中性点接地的铜排上,然后互感器的二次线接到电流继电器的线圈上?还有另外一个问题,这次的变压器是甲供,但要求我们提供变压器柜壳体和附件,暂时还没和甲方进行交流呢,请问变压器的散热风机和温控装置是变压器厂家自带的还是需要我们供壳体的给进行配套提供?
安全第一,预防为主。 保护电器保护人,是电气产品的最基本要求,也是德力西电气人一直的心愿。 一、热过载继电器工作原理 热继电器是利用电流热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨
相序保护继电器有四大类产品,分别是三相相序用于监测三相电源(包括相序、缺相、欠压、过压、相不平衡等),从而保护电机及其它装置。 具体接线图如下:相序继电器接线图相序继电器接线图
安全继电器并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器是完全不同。那么安全继电器的线路原理是什么样的呢?下面本文将以我公司代理的德国威琅安全继电器做一个接线原理的介绍。安全继电器的内部线路原理:安全继电器4种应用对应接线图如下:
型号是HH54P,直流220V的,今天拿到实物却不怎么看得懂,有线圈的是13、14,14是正极,13是负极,但是常开常闭就不怎么清楚了,不好区分公共点
1.概述 剩余电流继电器属于低压电器的一种,其使用条件及安装要求应符合低压电器的常规使用条件和安装要求,安装接线必须正确无误。另外分离式剩余电流继电器在与低压断路器或交流接触器配合时,不仅应注意主线路的接线,还应注意辅助电路的接线。只有这样才能保证安装和运行的正常运行,使剩余电流继电器在低压配电线路和用电设备发生接地故障时起到对人体电击和接地故障火灾的间接防护作用。 2.主要著名品牌及型号 溯高美:RESYS M40;三益电器有限公司:JLM(Z)剩余电流继电器;常熟开关制造有限公司(常熟开关厂):CLJ3剩余电流动作保护继电器 ;西门子:3UG4 剩余电流监控继电器;天津北方恒业电气技术有限公司:HY68漏电继电器;上海安科瑞电气股份有限公司:ASJ系列剩余电流继电器 3. 工作条件 3.1 周围环境温度 (1) 最高温度不大于40℃; (2) 平均温度不大于35℃(24h内平均值); (3) 最低温度不小于-5℃或-25℃; 3.2 周围环境空
前几天去一矿区变电所验收柜子,试验继保回路时,发现过流、速断回路均不动做。不动作的原因是DL-31型电流继电器不带串、并联连接片。配线工在将线圈并联时,两线圈入端与出端颠倒2号接8号、4号接6号造成两线圈产生的磁性抵消,故电流继电器不动做。
近来有个设计,需要用到静态型电流继电器,以前没用过,不是很了解。想了解其工作原理和输出量是电流,电压还是其他的量。还有如果后面接一个时间继电器,可行吗?请高手指教
请问各位 反时限过电流继电器这样使用可以不?如果像下图中 图2这样使用可以不? 如果不行图1与图2的区别又是什么? 这个反时过电流限继电器有个延时触点,具体作何用?是不是说这个型号中的常开常闭触点不具备反时限特性 只有这个延时触点具备反时限特性? 望各位能给予指点 谢谢!
1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,
现有一电机的额定电流是7.4A,其热继电器的设定值应设定为多少最好.我们自己设定的是7.5A,但是发现还是老是跳掉热继电器,怎么办?
正泰JSZ3断电延时时间继电器复位信号(3-4)触点在实际电路中要不要接,要接的话应该怎样接在实际电路中?请各位大侠帮帮忙,感谢万分。
