这是一个油浸变压器,高压侧线圈如何连接的,欢迎大家指教。
从某处引来高压电后接在施工现场临时用电变压器,经过施工现场杆上变压器分出三相四线(或者三相五线),在内部怎么接的,还有中性点什么样的。是不是某处引来的高压电都是只有3根相线的。
一种变压器,有一个匝数比,所以是不是真的等于流出的电流中的电流。电流互感器不会完全匹配的变压器匝数比,所以总是会有的不平衡电流的变压器差动继电器的工作线圈。 变压器需要的励磁电流。将有一个小的电流流动,即使在变压器的初级,次级开路。 变压器有一个浪涌电流。有一个时间段后,变压器通电直到对称地以交替的核心中的磁场。这种浪涌的大小和长度依赖于芯中的剩余磁场和变压器的交流周期中的点重新通电。 大型变压器可能是10或20倍的满载电流最初,它可能需要几分钟的时间减少到可以忽略不计值。 变压器差动的继电器克制线圈。动作电流的值是一组特定的百分比高于约束线圈中流动的电流。出于这个原因,变压器差动继电器的比例差动继电器说。你会发现,第一次通电时,变压器,没有任何电流流过CT2。通过约束和操作线圈的CT1的次级电流I1s流动,并防止操作,除非是非常高的电流。 克制线圈还可以防止由于自来水的变化,变压器的输入与输出电流的比例可以不断改变的继电器动作。<
各位,我现在在现场遇到一个问题,安装一台Δ-Y的隔离变压器,可是这台变压器进线没有标明A、B、C相序,我该怎么接,问厂家,厂家说A、B、C还是C、B、A都没有关系的,是这样吗?
图纸简介: 马鞍山某个工厂里的XGN15/12型号,10KV,9台高压柜里的变压器出线柜一次 投稿网友: tttl0703 上传时间: 2013-06-01
图纸简介: 此图纸是PLC接线图,内容有:plc详细接线图,还有变频器,电极座,变压器等各个模块接线图,可以提供给大家参考。 投稿网友: daitianhua 上传时间: 2013-12-24
隔离变压器是采用三相双绕组结构,具有防雷击、防干扰特性。原副边每个绕组分成两个线圈,该两个线圈是用两层互相绝缘的金属箔并绕起来的。于是该两线圈之间就存在电容C(所谓容性隔离变压器)。然后可根据需要采取以下两种接线方式任意组合: ①接在三相四线制系统一侧的绕组宜接成Z形接法。 ②接在三相三线制系统一侧的绕组宜接成六角形接法。 这两种接线方式的绕组结构具有如下优点: 1.变压器绕组自身具有很大的并联电容容量,能够补偿电网
昌晖SWP-C80-T220和SWP-C80-T380干式变压器温度控制器是保证干式变压器安全运行的控制装置。该装置采用新式设计,结构紧凑、牢固,显示醒目、直观,具有更加完善的系统自检、系统保护、参数保存与输出指示等功能。 干式变压器温度控制器功能 1、对三相绕组温度的巡回显示或最高温度相绕组的跟踪显示(可随意切换)。 2、实现冷却风机启停的自动控制或手动控制(可随意切换)。 3、输出功能检测及整机测量精度检测。 4、风机启停信号显示输出及远传;温报警信号显示输出及远传;温跳闸信号显示输出及远传;感器开路、风机故障、系统故障自检信号的显示、报警与输出。 5、干式变压器温度
2类医疗场所安全供电解决方案,医用IT隔离供电系统,手术室、ICU、CCU专用配电箱系统图!!!
变压器中性点接地电阻柜原理接线图
隔离变压器的作用主要是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 隔离变压器的作用主要起电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。复电隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源噪声抑制器.从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。 隔离变压器可以改变电压,比如将220V的交流电压变
有一装机容量为12MW的热电厂,10KV外供负荷若干条,现在甲方强烈要求在外供负荷和电厂之间加装一台1/1的隔离变压器,甲方认为10KV线路单相接地电流大会影响发电机所以要求加装这个隔离变压器。请问有必要吗?隔离变压器有什么作用呢?
根据规范要求,安全隔离变压器其一二次绕组之间应采用加强绝缘层或接地屏蔽层隔离开。可本人在实际设计时手头的设备手册里没有专门注明是安全隔离变压器。不知能不能用?谁用过?请提供型号或告之厂家联系方式。谢谢!
本人现在的工程中有一台200kVA隔离变压器,问题是,我的配电系统是三相五线制的,可是隔离变压器一次侧接线端,只有A、B、C三相,二次侧接线端却有A、B、C、N四个接线端,有独立的PE接线端。这让我闹不清楚如何接线!询问,众位高手,谁能给我解答一下,我该如何接线。给我讲一讲隔离变压器的原理。或是,那位老大有王厚于老先生写的《隔离变压器和双绕组变压器在建筑电气中的应用》一文,能不能给我发一份,由于身在国外不方便寻找资料。在下谢过了!covia@sina.com
关于隔离变压器,平时用的很少,还请各位同行多多指点。请问:使用隔离变压器时,哪些情况下人会遭到电击?是否有措施来避免发生前述情况?另,还有很多地方不理解,下面以单相隔离变压器为例:1、隔离变压器出线侧,人手只触及相线,脚踩在地上,且人体和地板的接触电阻考虑为0时,是否会有电流流过人体呢?2、由于现在各层均做等电位,隔离场所设备外壳单独接地或者镶嵌或者固定在墙壁或者地板上,和直接从进线侧引PE线有区别吗?3、如果做好局部等电位,是否PE线可以直接接入次级侧?4、曾经有手术室要求次级侧单独引绝缘导线至室外远离建筑物处接地,此方法在原理上有什么问题吗?或者有什么更经济的方法可以替代,比如等电位?5、如果隔离变压器次级侧中性点碰壳,同时外壳又与初级侧的PE线相连接。此时单独触相线,会造成电击事故吗?有针对此情况设置的保护么?
本帖最后由 whaih111 于 2017-11-7 11:01 编辑 自己画的一套图,发出来供交流使用,已经用于生产。里面有个交流电源回路,是以前的方案
电流变送器隔离模块接线图
题目是↓已知条件:1、供电容量一台315kVA变压器 2、敷设方式:电缆3、功率因数不低于0.9 4、单母线接线5、同时运行计量方案:高供高计计量方式、III类电能计量装置、电流互感器变比为30/5 0.2S级、电压互感器变比为10000/100 0.2级、1.5(6)A三相三线智能型电能表一只、预留用电信息采集终端安装位置。要求做出一个大体方案(手绘图纸):影响电能质量的用电设备清单、主要电器设备一览表、高压受电装置一、二次接线图与平面布置图、用电功率因数计算及无功补偿方式、继电保护及电能计量装置的方式求问:高压、低压接线图纸该怎么画?转行小白一个,大神求教。
