为了安全起见,在安装日光灯镇流器时必须把相关路线的总电源切断。日光灯两端有4根线,镇流器上的L接火线,N接零线。还有四根线分成两组,这四根线有区别的,两根一组颜色相同,或者离的比较近,能区分出来。把每一组的两根线接到日光灯的一端,另两根接到另一端。 四线镇流器有四根引线,分主、副线圈。主线圈的两引线和二线镇流器接法一样,串联在灯管与电源之间。副线圈的两引线,串联在启辉器与灯管之间,帮助启动用。由于副线圈匝数少,交流阻抗亦小。
本人是搞高压的以前没有接触过电子镇流器接线工作,今天为办公室换镇流器由于标签上没有详细的接线图就试了几次结果没成功。镇流器有2条电源进线4条出线(2白2红)请高手指点。
如题 ,,,,, 。。。。。灯具没说明! 求大神 给画个图 或者说下 我知道 带应急的 是3根线 一零一火一控。。。。。。。。。。可是 灯具 里面太乱了 不知道怎么接!
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
电子镇流器元件选择与性能 电子镇流器的设计是照明行业设计的一大难点。很多厂家生产的产品都照样画“葫芦”,给用户造成“节能不节钱”的现象,实际连一些工厂的工程师自己都不懂怎么配合,元件性能。造成很大的部分问题是镇流器的质量不过关,镇流器的质量首先是和电路的设计有关,下面就介绍本人几年来设计经验,主要元件的使用与性能供大家参考。 以下为本人自己定下的经验,希望欧司朗叶鸣大哥,GE张惠东大哥,(叔叔)郑友军,杨教授,谢月仲,潘寅生多多指教,其他的兄弟在我下面的参数中,稍加调试,定可以做到,做好!省材料!以下以实际功率为主1. 电感 1.1 磁芯 EE10:10W以下 EE13:13W以下 EE16:18W以下 EE19:24W以下 EE19加厚,EE20:30W以下转载自:设计师网http://www.shequ.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=008001&ID=34482&nowpage=1
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
请哪位高手提点一下,电子镇流器的这个1-10V控制接口是怎么实现调光的。是通过这个1-10V控制电压改变频率吗?请解释一下1-10v控制方式的基本原理
我公司车间装了一批400W金卤灯做车间照明,时间不长就发现镇流器接线端子烧毁引起短路。我用的镇流器、灯管都是上海亚明的,拆开检查漆包线(铝的),铝线套管都还好,为何端子就被烧掉了,我以前一直用亚明的灯具,感觉还可以,在国内算得上名牌。现在头都大了 !
根据原理图画出接线图想必很多人都会吧,但是要从接线图反导出原理图有哪些大师会呢?
图纸简介: 快速响应,选用进口晶闸管作为投切开关,响应速度在20ms内,能及时补偿无功功率及滤波ZBWKN+电容保护+模组 投稿网友: zbdq_123 上传时间: 2013-10-22
论文简介:火灾报警设备的各种接线图解各种线接什么位置都有详细说明 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
这是一个油浸变压器,高压侧线圈如何连接的,欢迎大家指教。
图纸简介: 本补偿接线图适用于工厂用电设备的电容补偿及小区用电补偿,补偿柜简单,制作方便,效果良好。补偿后功率因数能达到供电部门要求。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20
图纸简介: 本图纸包含有:10kV经济型预装式开闭所配置结线图,10kV经济型预装式开闭所平面图,10kV户内开闭所电源进线柜二次接线图,10kV预装式开闭所基础1-1剖面图,10kV进线柜二次接线图等,可供参考。 投稿网友: wofatfat 上传时间:
求低压母联柜的二次接线图,QQ1029009294
我最近买了一个24V 直流电子镇流器,我发现了一个问题,当我频繁的打开和关上这个镇流器的时候(时间间隔为10秒左右),在20次中会有几次不能点亮,然后持续的通电也不能点亮(电压正常、工作温度室温、连接线没有松动),当我用手触摸电子镇流器的外壳时发现很烫手,这是由于质量问题造成的?还是由于温度问题造成的(内部pcb板的高温保护)?我买的这个镇流器还是蛮贵的,请问一般情况下这种24V 直流镇流器内部有什么保护电路组成?
电子镇流器是电感式镇流器的升级换代产品,电子镇流器应该叫做高频电子镇流器,是将50Hz市电整流后用电子电路转换成20000Hz以上高频电流来点亮日光灯管。它具有重量轻,发热少、效率高、没有翁翁声、点亮无频闪等优点。电感镇流器是依靠“电感中的电流不能突变”的特性,“镇”住灯管中气体击穿时的大电流,使电流稳定在规定值。 电感镇流器优点:跳泡预热阴极启动,灯管寿命大大延
