  • 吊扇调速器接线图,吊扇调速器接线电路图
    吊扇调速器接线图,吊扇调速器接线电路图
    (1)判断公共电极。 吊扇引出三根导线,用万用表欧姆挡两两之间对量,如果线圈没有问题,阻值最大的那一次其空下的那个导线头为主、辅绕组的公共电极。 ( 2)判断主绕组和辅助绕组。 用万用表将公共电极和剩下的两线头分别测量,阻值小的是主绕组,阻值大的是辅绕组。 ( 3)主、辅绕组公共端接零线,主绕组另一端接火线,辅绕组的另一端串联电容,电容的另一端也接火线。 ( 4)火、零线颠倒虽然也能正常运转,但不符合电气规范。注: 通常吊扇电机的三根出线是红、兰(绿)、黑,电容的两根线接在红、兰上面,然后红接到开关或调速器接相线,黑接零线。
  • 高压母联柜的原理接线图
    图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
  • 这样的接线图有什么问题呢
    这样的接线图有什么问题呢
    大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
  • 各种电表接线图,都基本齐了
    电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
  • 关于低压二次接线图的问题
    关于低压二次接线图的问题
    各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
  • TSF滤波补偿主辅柜接线图
    图纸简介: 快速响应,选用进口晶闸管作为投切开关,响应速度在20ms内,能及时补偿无功功率及滤波ZBWKN+电容保护+模组 投稿网友: zbdq_123 上传时间: 2013-10-22
  • 谁会根据接线图导出原理图?
    谁会根据接线图导出原理图?
    根据原理图画出接线图想必很多人都会吧,但是要从接线图反导出原理图有哪些大师会呢?
  • 变压器内部接线图如何连接
    变压器内部接线图如何连接
    这是一个油浸变压器,高压侧线圈如何连接的,欢迎大家指教。
  • 火灾报警设备模块接线图
    论文简介:火灾报警设备的各种接线图解各种线接什么位置都有详细说明 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
  • 某工厂电容补偿柜接线图
    图纸简介: 本补偿接线图适用于工厂用电设备的电容补偿及小区用电补偿,补偿柜简单,制作方便,效果良好。补偿后功率因数能达到供电部门要求。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20
  • 预装式开闭所工程接线图
    图纸简介: 本图纸包含有:10kV经济型预装式开闭所配置结线图,10kV经济型预装式开闭所平面图,10kV户内开闭所电源进线柜二次接线图,10kV预装式开闭所基础1-1剖面图,10kV进线柜二次接线图等,可供参考。 投稿网友: wofatfat 上传时间:
  • 求低压母联柜的二次接线图
    求低压母联柜的二次接线图,QQ1029009294
  • 高压柜手车接线图怎么看?
    本帖最后由 雨笋 于 2017-2-7 16:04 编辑 今天客户发来的PT手车和计量手车的接线图,和我以前看到的不太一样。感觉完全看不懂。现在请各位大侠帮忙看看,这里面包含那些信息。至少试验位置和工作位置上面的接线是什么样子的。声明一下,我是新手。做高压柜壳体的。
  • 各类开关接线图与实物图
    双控开关:很常用,适合家装线路改造与安装。
  • 求助,按要求如何实现的接线图
    要求: 时间继电器设定30秒或其他时间,电机正转 时间继电器设定30秒或其他时间,电机反转 电机正反转为计数1次,直到计数器设定3000次或其他设定次数,全部停止工作请问时间继电器和计数器如何接线实现以上操作,非常感谢
  • 我这个主接线图有问题吗?
    有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。
  • 请问各位二次接线图该怎么学习?
    我手头上有国标 6~10千伏配电所二次接线(直流操作)可是我怎么看的直头晕请问各位高手怎么才能看明白?特别是接线排我怎么看都迷糊谢谢了
  • 请问这个接线图有问题吗?
    请问这个接线图有问题吗?
    两台配变均为1250kVA,高压分开计量。而且要满足双回路。两总柜开关跟联络柜开关三锁两钥匙方式连锁。这样做有何不妥????????望请指点。
调速器接线图
调速器接线图专题,为您提供调速器接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与调速器接线图 相关的专业交流讨论,更多调速器接线图相关内容请访问
