  • 三相四线漏电保护器的接线方法
    三相四线漏电保护器的接线方法
    三相四线漏电保护器如何接线才不跳闸,要想知道这个问题如何解决,我们要知道以下两个方面:一是三相四线漏电保护器跳闸的原因,二是三相四线漏电保护器的接线方法;下面就以这两个方面分别来给大家分析三相四线漏电保护器如何接线才不跳闸的问题。
  • 空调漏电保护器接线图,接线方法的说明
    空调漏电保护器接线图,接线方法的说明
    空调漏电保护器接线方法: 1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。 2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。 漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。
  • 总配电箱漏电保护器接线图(市电).rar
  • 关于电缆,三相四线电表以及漏电保护器的选用
    有220V,250W的电动缝纫机30台,选用10*3+1*6平方的电缆,选用3*10(40)A的三相四线电度表,额定电流为40A的漏电保护器,不知道这样的选用是否合理,请指教
  • 求助过电压保护器的接线图
    求助过电压保护器的接线图
    配电箱里接的是DOSP IIIA型保护器,是arrow牌的,我的接线图对吗?
  • 三相三线漏电保护器的问题
    本人新手,向各位大侠请教 :施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?
  • 三相漏电保护器的工作原理?
    三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作?为什么?
  • 10kV线路保护监测接线图
    10kV线路保护监测接线图
  • 三相四线不接出线,只接零线,为什么漏电保护器会跳闸?
    三相四线不接出线,只接零线,为什么漏电保护器会跳闸? 这是因为三相四线漏电保护器里面的零序电流互感器里面的三根相线和一根零线都是经过了它的。 剩余电流就是各相电流瞬时值的矢量和(流出的电流不等于流回的电流), 以其有效值表示。
  • 求解电子式三相四线漏电保护器出现跳闸的问题!
    请教大家三相四线漏电保护器(电子式LE),零线不经过保护器直接连接会跳闸吗?原因是什么。公司有个三相四线漏电保护器因为漏电无法查找漏电点,电工直接连接进出零线后没有跳闸。但一段时间后,开关损坏。换了一个新的漏电开关(N线还是短接),发现还是跳闸,认为漏电没有找到,但后来按照正常连接零线(进出端都接零线),发现不跳闸了。后来明白是原开关坏了,不是漏电的问题。但不明白为什么不接零线,漏电开关会跳闸呢?电流未经过开关形成回路,怎么跳闸呢?是开关电磁线圈的问题吗。内部电磁线圈没有回路,怎么会跳闸呢。
  • 带互感器三相四线电表接线图接线方法
    带互感器三相四线电表接线图接线方法
    注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 不带电流互感器的三相四线电表接线图
  • 三相380V照明系统,无零线,能否用漏电保护器?
    如题,这个问题困扰了我好久,系统通常三相是不平衡的,灯具接两根火线,一根地线。我也查过一些资料,但是始终没有一个清晰的答案,哪位高人教教我?万分感谢。
  • 几种常见的漏电保护器错误接线及分析!
    下面是下载某网友提供的漏电保安器常见错误接线及分析,现贴上图,请大家分析一下可能造成的危险后果.为便于网友发表意见及建议,原网友的原文分析将隔天贴上,供大家参考!! 请大家发表一下自己的意见!! (按如图接线时有什么后果!!) 注:图中的M不是马达,是指用电设备!!!! (在此再次感谢本网友提供的资料)
  • 常见的漏电保护器错误接线方式的介绍
    (1)用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作(错误接线之一)。(2)一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏
  • 漏电保护器具体怎么接线!单独型的!
    漏电保护器具体怎么接线!单独型的!
    如题 漏电保护器到底怎么接线!
  • 漏电保护断路器是如何接线的呢?
    各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
  • 三相自复式过欠压保护器
    JGGQ-63 自复式过欠电压保护器采用控制线路采用高速微低功耗处理器为核心、磁保持继电器为主电路、模数化标准设计,当供电线路出现过电压、欠电压时,保护器能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路,避免异常电压送入终端电器造成事故的发生,当电压恢复正常值,保护器将在规定时间内自动接通电路,确保终端电器在无人值守情况下正常运行。
  • 关于三相四线电表的接线疑问
    请教 :直入式三相表,因为工作电流加大,不想换表的情况下可以假装互感器不?怎么计量?在线求教、
三相四线漏电保护器接线图
三相四线漏电保护器接线图专题,为您提供三相四线漏电保护器接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相四线漏电保护器接线图 相关的专业交流讨论,更多三相四线漏电保护器接线图相关内容请访问
