本人初入门经常帮人安装出租房电表,但不知道如何选择电表的大小,选择过大又怕用电量小表走不动,选择过小又怕用电量大烧坏电表请问大家应怎样计算总用电的总千瓦与电度表的选择关系?如3(6)A表,室内电器总和不能超过几千瓦?5(10)A室内电器总和又不能超过几千瓦?至少又要几千瓦才能选择5(10)A表呢?同样5(20)表,10(20)表电器总和又最多不能超过几千瓦?,最少又要几千瓦才能选择?谢谢
发现有个别小区住户安装即热式电热水器以后,洗澡时家中就会断电,过一会又恢复供电,经查明是电度表的限流功能在起作用,那么有办法解除这一功能吗?
各位好,一个关于电子式单相电度表带CT的接线的问题。在这里希望有人能告诉我单相电子式电度表通过CT的接线方法和接线图。由于手头没有该电表的说明书,请教专家希望给个解释。另:我这里有个接线方法: 进线通过CT出线,从进线上取电压信号连接到CT的K1端子,与其一起接入到电表的1端子。CT的K2端子接入到电表的2端子,K2不接地或零。请教是否正确
其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来 主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,
一般单相电度表有三种调整转速快慢的调整装置和一个调整潜动或灵敏度的防潜装置。 1)满载调整装置 满载调整装置是在额定电压、额定频率、标定电流和cosα=1时调整电度表可动部分转速的机构。通常是通过调整永久磁铁对电度表转盘中心的距离或调整永久磁钢的工作磁通来调整永久磁钢对电度表转盘的制动力矩,从而改变转盘转速,达到调整电度表误差的目的。 2)相位角调整装置 相位角调整装置是在额定电压、额定额率、标定电流和cosα=0.5时,调整电度表可动部分转速的机构。目前,国内生产的各种电度表均采用调整绕在电流铁芯上相角补偿线圈回路中的康铜电阻的大小,来达到90度相
我处供电局为住户装设的一户一表的表后开关都是采用闸刀开关,有些住户换保险丝时改用铜丝。供电局认为表后属住户的很小理会。
我租的房住407,发现本程的集中电表箱中:405、406、407三家的电表的火线是独立的,但这三块电表的零线是串联在一起的,我说的是这三块电表的第三个孔是用短节的电线串联在一起的,请问这样安装的电表别人家用电而我家不用电时,我家的电表会跟着走动既会转吗?
一次母线660V,二次控制回路用BK-100,变成380V.想用100V的三相电度表计量,用什么样的互感器,该什么接线?或者还有什么其他的计量方法?
如题,本人刚入行不久,有好多东西要学习!谢谢各位高工了!愿好人一生平安~~~~
DTS541电度表原理接线.dwg
长期以来,窃电问题一直困扰着供电部门,虽然供电部门已从多方面加强了防窃电措施,但由于窃电手段层出不穷,给反窃电工作带来很大难度,正所谓道高一尺,魔高一丈。为此,我们很有必要对窃电的方式方法进行研究,以期更好地提高反窃电技术水平,彻底堵塞窃电漏洞。 1 窃电原理分析 窃电的目的,就是想无偿地获得电能,其手段是使计量电度表少计量甚至不计量。所以我们研究窃电必须从电度表的工作原理说起。我们知道,电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定
5(20)A,2级单相电度表中,5A为电表的标定电流,20A为额定最大电流,20/5=4(倍)为最大倍数。对于经CT接入的电度表,最大倍数不得小于1.2;对于直接接入式电表,不得小于2.0。但国家关于最大倍数的最大能到多少,无明确规定,目前厂家多做到2~6倍。显然,最大倍数越大越好(表明其承载能力越强,但制造成本也随之上升)。住宅内选用2级有功计量电表时,这表明其启动电流为0.5%倍的标定电流。对于5(20)A,2级单相电度表而言,启动电流为0.5%*5=25毫安,或者说启动负荷为25毫安*220=5.5W。简言之就是,只要住户内开启了5.5W的电器,电表就启转、计量(供电局真黑呀~~~)。因此,选择电表时,(一)电表的启动负荷要小于允许的最小负荷;(二)日常用电负荷要在额定电流附近;(三)用户最大负荷不得超过额定最大电流。是不是这样,大家也讨论一下。
如果单相电度表计量的是纯有功功率,家里用电容进行无功补偿,电度表读数就不会变小。如果单相电度表计量的是视在功率,家里用电容进行无功补偿,功率因数提高,电度表读数就有可能变小。请问高手单相电度表计量的是有功功率还是视在功率?
三只单相电度表代替一只三相电度表的容量选择?比如三只 220V 2.5(10)A 单相电度表装成直接接线时能承受的容量是多少?
电流互感器是60/5A,电度表为三个DD862 1.5(6)A,现在每只表的度数为100,而供电局收费时按100*3*15=4500 我认为不合理应当是100*3*12=3600 求助大家帮忙.
如题,晚上上图,还有我在地里见到的一幕,你们绝对没见过[ 本帖最后由 zxd861113 于 2011-6-7 12:35 编辑 ]
社为表计用于单相电路的电能计量装置一般仅有一只单相电能表,电能表端子盒的端子直接接入被测电路,即直接接入式,当电能表的电流或电压量限不能被满足被测电路要求时,则需经互感器接入。 直接接入式接线根据电能表端子盒内电压,电流接线端子排列方式不同可分为一进一出(单进单出)和二进二出(双进双出)两种接线方式。 相同点:两种接线方式的接线原理都是一样,因为它们所反映的功率都是P=UIcos它们的电压电流端子同名端的连接片在表内都是连好的。 不同点:只是端子盒内电压、电流的出入端子的排列位置不同,电能表端子盒的接线端子应以“一孔一线”、“孔线对应”为原则,禁止在电能表端子盒端子孔内同时连接两根导线。 1、一进一出接线的正确接线 将电源的相线(俗
最近遇到一问题 做环宇DT862直过式电度表的时候 按样本接是小于40A的表N线要从10脚进11脚出大于40A的表就只由二次引一条N线接10脚从实物上看小于40A的表的10脚跟11脚是相连的 所以有领导说小于40A的表也是只在二次引N线接10脚就可以 这样对么
3个电流表和电度表共用一组电流互感器,请问我这样接线对吗?互感器S1=>电度表1孔=>电度表3孔=>电流表的柱1=>电流表的柱2=>互感器S2。 注:3个电流表的柱L和3个互感器的S2串联上然后接地。
单相电度表接线图
单相电度表接线图专题,为您提供单相电度表接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相电度表接线图 相关的专业交流讨论,更多单相电度表接线图相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
