(1)判断公共电极。 吊扇引出三根导线,用万用表欧姆挡两两之间对量,如果线圈没有问题,阻值最大的那一次其空下的那个导线头为主、辅绕组的公共电极。 ( 2)判断主绕组和辅助绕组。 用万用表将公共电极和剩下的两线头分别测量,阻值小的是主绕组,阻值大的是辅绕组。 ( 3)主、辅绕组公共端接零线,主绕组另一端接火线,辅绕组的另一端串联电容,电容的另一端也接火线。 ( 4)火、零线颠倒虽然也能正常运转,但不符合电气规范。注: 通常吊扇电机的三根出线是红、兰(绿)、黑,电容的两根线接在红、兰上面,然后红接到开关或调速器接相线,黑接零线。
图纸简介: 直流屏原理图及二次接线图,,,需要可下载。 投稿网友: fu_junchun 上传时间: 2013-09-03 图纸省份:<
图纸简介: 交直流电源详细接线图,包含直流系统接线图、逆变柜接线图、DC/DC接线图,以及系 投稿网友: zxkzr123 上传时间: 2013-07-30
直流继电器,有接线图,如何区分
图纸简介: 直流屏 50ah 出厂图,完整的一套电气图纸,包括详细的一次原理图及接线图,及详细的蓄电池连接电缆说明。 投稿网友: lq19740602 上传时间: 2014-07-14
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
我有一台欧陆590调速器控制系统。现在调速器出现跳闸报警,报警代码为:A ARM FIELD AILED,设备启动后三五秒钟,输入总电源便跳闸。我差了一下资料,只有 “励磁故障 FIELD FAILED ”这个故障代码。经过检查,我的电机现在可以正常运行(通过替换法)。求教大家,这是什么原因??[ 本帖最后由 yiyn2003 于 2008-7-26 22:03 编辑 ]
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键头,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISABLE(不允许) 改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键头,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下键头找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下键头找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;(如果采用电压控制,请将FLD.VOLTS RATIO(励磁电压比率)菜单下面的百分比参数按如下方式设定:%=电机的额定励磁电压/调速器电源进线电压;例如:电机的额定励磁电压为180V,电源进线电压为380V,那么百分比=180V/380V=
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
图纸简介: 38~65Ah/220V直流屏原理图及二次接线图4张,原理图1张,二次接线图3张。两路交流输入,充电装置3套,6路出线。二次接线图含端子图。 投稿网友: fu_junchun 上传时间: 2013-09-03
图纸简介: 交直流电源详细接线图,包含交、直流系统一次接线原理图、逆变柜接线图、柜体排布图,以及原材料清单。 投稿网友: zxkzr123 上传时间: 2013-07-30 <
全国标准图统一编号:GJBT-562图集号: 01D203-2主编单位:核工业第二研究设计院注:所发内容仅供参考
图纸简介: 本补偿接线图适用于工厂用电设备的电容补偿及小区用电补偿,补偿柜简单,制作方便,效果良好。补偿后功率因数能达到供电部门要求。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20
这是一个油浸变压器,高压侧线圈如何连接的,欢迎大家指教。
论文简介:火灾报警设备的各种接线图解各种线接什么位置都有详细说明 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
图纸简介: 快速响应,选用进口晶闸管作为投切开关,响应速度在20ms内,能及时补偿无功功率及滤波ZBWKN+电容保护+模组 投稿网友: zbdq_123 上传时间: 2013-10-22
根据原理图画出接线图想必很多人都会吧,但是要从接线图反导出原理图有哪些大师会呢?
