二类建筑中,若装修吊顶高度大于0.8米,其楼板下是否需要烟感探测器,火灾自动报警系统设计规范gb50116-98也没强制规定,只是在附录中建议性说明大于0.8米的吊顶内有可燃物时可装.
(1)烟感火灾探测器保护半径问小于等于5.8米但是保护面积却是小于等于60平米。如果按半径5.8的圆去算面积,应该有105平米。这个面积差这么多,是不是矛盾啊?(2)烟感火灾探测器安装间距小于等于15米。如果按15米做为安装间距,2个保护半径不超过5.8米的探测器,二者之间的控制距离应该是2X5.8=11.6米,那么和15米之间差的那部分范围,不是就控制不了了吗?请大家帮忙解惑。谢谢!
请教各位一个有关机房烟感探测器的问题 根据机房的相关规范,想请教一下,对于空气高速流动的定义是什么,流速高于多少的空气属于高速流动
帮我看看火灾探测器的接线啊!高手们!下图中左边是我截的别人的图,右边是我画的,我想问一下,我右图上标的1和2,3和4,两对触点是不是在探测器内部接线中连接在一起的,即简单的像我图上画的那样?
请教各位,油漆库和喷漆间用温感还是烟感探测器?烟感被油漆喷了,如果堵塞了通气的孔,会失往感化。温感被油漆喷了,灵敏度也会下降。到底应该用什么探测器好啊?
Cr 安全一刻
在火灾自动报警系统中感烟探测器之间的接线是怎么样的?是用2*1.5的线串联所有探测器及报警按钮?(这样的话只要一个回路)1*(2*1.5)还是每个探测器有单独的回路?(比如有5个探测器,需要5个回路)5*(2*1.5)新手刚接触这方面,请多指教。
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
求助,目前在做一个一类车库,柱距都是7.8m,全部都是800的大梁,没有次梁,板厚为250到350,这样的话一个梁空之间应该设几个探测器呢? 个人感觉设两个保险点,但是有看到其他人设了一个也通过图审了,所以好纠结。。。 求大神解答
请教下图中漏电火灾探测器接线中的“T”和“R”代表什么?谢谢帮助啦
我现在是在做地下车库火灾自动报警系统设计,目前把每三个车位划分为一个探测区域,面积为7.5*5.4,选择感温探测器,修正系数为1,根据规范里的公式计算得到一个探测区域的感温探测器不少于3个,请问在一个探测区域里怎样布置三个探测器,就是怎样在图纸上布置,因为如果是四个就可以矩形布置,两个可并列布置,三个不知道咋样布置好。安装间距我选择的是a=4,b=5。
知识点:吸气式感烟火灾探测器
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
图中感烟探测器的安装方式是否符合要求?
火灾自动报警系统由火灾探测器和火灾报警控制器组成。火灾探测器是系统的“感觉器官”,它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作,向火灾报警控制器发送报警信号。对于易燃易爆场合,火灾探测器主要探测其周围空间的气体浓度,在浓度达到爆炸下限以前报警。在个别场合下,火灾探测器也可探测压力和声波。 火灾探测器的分类比较复杂。实用的分类方法有结构造型分类法、探测火灾参数分类法和使用环境分类法等。 (一)结构造型分类法 按火灾探测器的结构造型分类,可以分成线型和点型两大类。 线型火灾探测器:这是一种响应某一连续线路周围的火灾参数的火灾探测器,其连续线路可以是“硬”的,也可以是“软”的。如空气管线型差温火灾探测器,是由一条细长的铜管或不锈钢管构成“硬”的连续线路。又如红外光束线型感烟火灾探测器,是由发射器和接受器二者中间的红外光束构成“软”的连续线路。 点型探测器:这是一种响应某一点周围的火灾参数的火灾探测器。大多数火灾探测器属于点型火灾探测器。 (二)探测火灾参数分类法 根据火灾探测器探测火灾
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
项目中碰到一些问题,由于规范说的不够严谨,且各个设计院的做法也不太一样.比较困惑,请大家帮忙了~根据规定,保护面积(地面)大于30的时候,感温探测器的保护面积为20m2.如果一个9X9的房间,取修正系数0.9.则N=S/K*A=81/(0.9*20)=5个.但是如果我中间有个梁(高于600),梁间面积为31(因为梁本身是有宽度的,且规范中强调的是"被隔断的面积"和"梁间面积"),则N=2了,那么9X9间的探测器的数量就为4个了.反复演算,发现主要问题就在于在考虑梁对保护面积的影响的时候,梁本身在水平面上的面积考虑与否?如果设计时是按照地面上的保护面积,则考虑梁本身的面积;若按梁间面积的话,则不考虑.并且,按9X9的情况,如果布上4个探测器,以3.6m做圆仍是可以覆盖全的,完全没有必要去做5个!所以,请大家帮帮忙,问问身边的高级牛人!给个解释~~~~在线
烟感探测器接线图
烟感探测器接线图专题,为您提供烟感探测器接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟感探测器接线图 相关的专业交流讨论,更多烟感探测器接线图相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
