电表的结构: 电表主要是由驱动部件、转动部分、制动部分和积算机构等组成。驱动部件由电压元件和电流元件组成。转动部分的铝制圆盘装在驱动部件和制动磁铁的空隙中,右图所示是一只单相交流电表的结构。图中各部分所指: 1:铝制圆盘、2:串联线圈电磁铁、3:制动永久磁铁、4:并联线圈电磁铁、5:传到计数机构的齿轮、6:接线端子板 下图所示为某国产DD862单相机械电表内部结构实图:
图纸简介: 厂用电10kV配电装置一次接线图厂用电10kV配电装置一次接线图 投稿网友: qq_1395208100170 上传时间: 2014-03-25
本帖最后由 nuantong_new 于 2013-8-21 15:50 编辑 压缩机过电流及过热保护;压缩机绕组测量;压缩机常见故障维修-判断 ;重锤式启动方法 ,重锤式电容启动方法,重锤式电容启动-电容运行方法,PTC热敏电阻起动方式,PTC热敏电阻-电容启动方式, PTC热敏电阻电容起动-电容运行方法。
求各位大神帮我看下,这样接法有没有什么问题,万分感谢
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
论文简介:DOC里是图片,各种电气接线图,利用真是图片做的。感谢作者。 投稿网友:new_yes1 上传时间: 2013-09-17
求家用排风扇的接线图,里面有部件!电机3个引线 开关3个引线 还有一个密封的小黑盒,2个引线 。 应该是电容 1微法+ -5% c400v 50/60hz 40/70/21SH 他们之间怎么连接???
敬请各位高手给出内部接线图,A,Q系列的是不是一样?关键是他们提供了24V的输入电源,内部怎么接的,我想不大通,请指教~~
1、利用电流电器控制绕线式异步电动机起动控制线路 2、具有过载保护的正转控制 3、接触器控制的双速电动机调速电路
家居装修,对水电的关注不可或缺。家庭电路的铺设更是至关重要的环节,家庭配电箱安装涉及到家居用电的安全,因此,小编特地对家庭配电箱安装的知识,以及家庭配电箱接线图作出相关整理,供大家未雨绸缪,对家庭配电箱有一个清晰地认识。 家庭配电箱安装1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。
(1)判断公共电极。 吊扇引出三根导线,用万用表欧姆挡两两之间对量,如果线圈没有问题,阻值最大的那一次其空下的那个导线头为主、辅绕组的公共电极。 ( 2)判断主绕组和辅助绕组。 用万用表将公共电极和剩下的两线头分别测量,阻值小的是主绕组,阻值大的是辅绕组。 ( 3)主、辅绕组公共端接零线,主绕组另一端接火线,辅绕组的另一端串联电容,电容的另一端也接火线。 ( 4)火、零线颠倒虽然也能正常运转,但不符合电气规范。注: 通常吊扇电机的三根出线是红、兰(绿)、黑,电容的两根线接在红、兰上面,然后红接到开关或调速器接相线,黑接零线。
知识点:压式接触器
我们在画电路图或者接线图的需要,需要200本身的接线端子图,附件中就有大家需要的,大家下载吧
这是一个油浸变压器,高压侧线圈如何连接的,欢迎大家指教。
