回复大鼻子的接线图,1、您哪个强启相线接在断路器后面?是不是也可以接在断路器后面呢?而不像你说的蓄电池充电线电源侧(强启动相线没给蓄电池充电)必须有开关保护,加在前面有个不是好处的好处就是断路器故障的话依然可以点亮。2、您哪个消防信号接的位置是不是有点不对,消防线路提供的一般是24DC的有源开关信号,你直接把消防信号接到220V电源里面是否可取。个人觉得采用数据二总线和DC24V电源引来,在配电箱处加一个输入/输出模块(GST的8301模块,类似于控制排烟风机)模块给出一个24V的有源信号,由8301提供电源给中间继电器(我没有接触过有24V的接触器),再有中间继电器控制接触器。3、有部分人认为触点容量不够,这个回答是不是有点牵强了。
住宅建筑规范 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮措施。条文说明8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。集中型电源应急照明系统04D202-3P19页给出了接线图,有一种 电子声光控开关 ,现在市场上有没有这种产品?以前画图都是用单极双控开关。
先上传自己画的图,让大家点评下,有问题么?
图纸简介: 本设计中应急照明设备用应急照明及消防(疏散)应急照明两个不同等级设置,其中消防(疏散)应急照明采用UBS216V(直流)应急照明电源系统。本图中的应急照明都是最常用的,希望对大家有所帮助 投稿网友: wweioo778 上传时间:
以前画得比较乱,现在已经修改了一下,已经改为多线接线图,比较直观。请继续提宝贵意见。以下是地址:http://www.dqsj.com/Soft_Show.asp?SoftID=3234
请高手指教这个接线图都每根线都什么意思啊,为什么要这么接啊,为什么跟电子整流器和蓄电池上的接线不一样呢?
我想问一下 其中的 充电线 在连到 应急电源 终端箱 是不是 有专门的 一路 接线端子. 如果是这样 那为什么 有人说 使用插座的 是无应急电源的.
本帖最后由 hhg2005 于 2015-11-17 20:32 编辑 请问下,这个1#图是不是错了,图上的KA不是中间继电器,就是2#图上的断路器。再问下,这种应急照明过来的信号就是个“开点”的信号吗,不是DC 24V的吗?问题3:图上这个“HB-DYV”是火灾监控吗,设计图纸的人说是,有点怪。
一栋18层的纯住宅,未设计火灾自动报警系统。我想通过消防栓按钮启动应急照明,不知道一次原理图和二次接线图怎么画?请知道一下。另外自己画拉一个在值班室设手动按钮启动应急照明,不知对不对?大家指点一下。怎么发不了图片?大家指点一下再发图
高层建筑(有火灾报警系统)双电源控制的楼梯间照明,楼梯间的灯具采用普通的灯具,我看消防的要求是要用双控的开关控制楼梯间的照明,以达到火灾时消防控制市能强制点燃它。我想请问为什么我在看其他高层照明平面时都其他的设计都没有采用双控的开关,还是采用普通单控开关,我不知道是不是应在图纸上画出双控开关??急
我参与设计了一个酒店项目。应急照明要求采用集中蓄电池,采用了正常照明灯具和应急照明灯具混用的形式。当正常应用时,应急照明作为普通照明使用,只有在消防联动情况下强启。具体接线如下:采用两根火线一根N线一根PE线共4x2.5穿钢管敷设,其中一根火线不接入断路器,(姑且称为L1)而是跨接一个接触器,当联动信号给到接触器,闭合,则不管灯具是否处在接通状态下,L1均带电,这样,灯具就不会处于失电状态。但问题是当我采用翘板开关时,有可能两根火线同时接入灯具中(保证相序相同),这样会不会出现问题呢?请高手赐教,谢谢~:hug: :hug: :hug:
高手能不能把城市边缘上传的应急照明接线图解释一下啊?
应急照明均为双电源供电应急照明线路进线是4根,双控开关是3根线是1根火,1根消防超越线,1根控制线吗?如果是请高手指点!1下接法有图最好O(∩_∩)O谢谢
如果采用的是三根线的,那根强起线不能和一般照明线路一起吧?我看的图纸上都没有用阻燃电线呢(如设在楼梯的照明,有照明线路也有应急照明)?请高手指点!
现在的灯具里。有电子镇流器,电感镇流器,有一只镇流器带两支荧光管的,有一只镇流器带三只管的。请问在这几种情况下,如何在灯具里加应急,如何接线?那位师傅给个图!谢谢!![ 本帖最后由 zhuxian_2000 于 2009-1-14 09:05 编辑 ]
应急照明回路一般有两路出线,一路是应急回路,另一路是充电回路。在配电箱内接线方式是由两个小型断路器接出的吗?还是有其他方式?
三管日光灯格栅灯(在停电时要求只有一个灯管亮)接充电电池怎么接?我工地用的是6v电池,充电装置是一头两个接线端子是接电池的,另一头有六个接线端子不知怎么接线,镇流器是电感镇流器,一管一镇流器接线方式。敬请各位师傅指点一下,最好能画个图,谢谢!
