  • 热电阻元件有两线制/三线制/四线制,施工怎么选择?
    内引线是热电阻元件自身具备的引线方式,其通常位于保护管内。热电阻元件的内引线有两线制、三线制和四线制三种。 1、两线制引线方式 在热电阻元件的两端各连接一根引线的形式叫做两线制。由于两线制配线简单、成本低,很多热电阻产品都采用了这种引线形式。但在使用中会带进引线电阻的附加误差。并且在使用中引线及连接导线不宜过长。而且由于连接导线存在引线电阻,则整个电路的电阻为热电阻的电阻值加上两端导线的电阻值,故测量误差大小与导线的材质和长度有关,因此两线制引线方式只适用于测量精度较低的场合。热电阻元件若引出线长度大于500mm,会带来测量误差,所以对引出线长度在500mm以上的热电阻,最好改用三线制引线方式的从,这样在测温过程中就可以有效消除引线电阻带来的误差。 2、
  • 测量大于等于1接地电阻接线图
    测量大于等于1接地电阻接线图
    1.接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 2.接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 3.本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 4.使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 a.ZC-8型接地电阻测试仪一台 b.辅助接地棒二根 c.导线5m、20m、40m各一根 5.使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C
  • 关于低压二次接线图的问题
    关于低压二次接线图的问题
    各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
  • 这样的接线图有什么问题呢
    这样的接线图有什么问题呢
    大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
  • 热电阻的测温原理是什么
    热电阻是测量中低温的一种常见的温度检测器,它的主要特点就是测量精度高,性能也比较高,他被广泛应用在工业测温,被定制在标准的基准仪。 1、热电阻测温原理及材料 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。 2、热电阻的类型 (1)、普通型热电阻 从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。 (2)、铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。 (3)、端面热电
  • 高压母联柜的原理接线图
    图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
  • 各种电表接线图,都基本齐了
    电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
  • 热电阻的引线接线方式主要有三种方式
    热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。热电阻的引线接线方式主要有三种方式 1、二线制热电阻:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合 2、三线制热电阻:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为
  • 我这个主接线图有问题吗?
    有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。
  • 请问这个接线图有问题吗?
    请问这个接线图有问题吗?
    两台配变均为1250kVA,高压分开计量。而且要满足双回路。两总柜开关跟联络柜开关三锁两钥匙方式连锁。这样做有何不妥????????望请指点。
  • 请问各位二次接线图该怎么学习?
    我手头上有国标 6~10千伏配电所二次接线(直流操作)可是我怎么看的直头晕请问各位高手怎么才能看明白?特别是接线排我怎么看都迷糊谢谢了
  • 关于plc接线图~~~好心人帮忙~~
    我是一名大四学生,毕业设计真实头疼死我了,那位大哥大姐可以帮帮我.老师要求用S7-200 控制云台射象头左右上下和升降控制,要求有接线图,梯形图,哪位高人可以帮帮我啊,必有重谢.我油箱:wang030207@sina.com QQ:107126231
  • 10kV线路保护监测接线图
    10kV线路保护监测接线图
  • 风机用变频器原理接线图
    风机用变频器原理接线图
  • 请教UPS的接线图~谁有?急!
    高压柜的交流操作电源是通过UPS输送的,但在接UPS时遇到问题了。元件有UPS机箱,电池组,电池箱。但电池箱上面有接市电的大电流端子和一个小空开,我不知道怎么和UPS机箱接到一起,请教大家,谁有图纸更好,谢谢!
  • 三个地方及多地控制灯具接线图
    市面好像没有这种开关,需要自己改装一下,请大家提出意见,谢谢!
  • 松下编程电缆接线图大全
    这是本人收藏的 松下PLC 编程电缆电路图大全
  • 14个消防电气常用接线图
    14个消防电气常用接线图
  • 从任何形式原理图生成接线图
    从任何形式原理图生成接线图,谢谢支持
三线制热电阻接线图
三线制热电阻接线图专题,为您提供三线制热电阻接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三线制热电阻接线图 相关的专业交流讨论,更多三线制热电阻接线图相关内容请访问
