  • 电机自耦降压启动原理及接线图
    电机自耦降压启动原理及接线图
    电机自耦降压的启动原理:电机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动,从而实现电机的降压启动。 自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%),启动时使自耦变压器中的一组抽头一般用65%抽头,接在电动机的回路中,当电动机的转速接近额定转速时,将自耦变压器切除,使电动机直接接在三相电源上进入全压运转状态。 电机自耦降压启动接线图,适用于任何接法的三相异步电动机,可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定
  • 自耦降压启动控制柜的接线图,有人会出吗?价格商议
    想请人出份柜子的接线图,价格商议。
  • 电动机降压启动方式及原理接线图大全
    1、自耦减压启动 自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。 <
  • 求助谁有星三角启动的接线图
    求助谁有星三角启动的接线图
    时间继电器是空气触头,没有线圈,谢谢!
  • 请教个自耦降压启动的问题
    以下2中自耦降压回路,哪种更好用1、自耦变压器封星处直接短接,将自耦变压器上下侧用接触器断开。2、自耦变压器封星处用接触器短接,将自耦变压器上侧用接触器断开。这两种情况在应用上有局限性吗,都各有什么优缺点 啊
  • 压缩机的启动方式及原理电路图接线图
    压缩机的启动方式及原理电路图接线图
    本帖最后由 nuantong_new 于 2013-8-21 15:50 编辑 压缩机过电流及过热保护;压缩机绕组测量;压缩机常见故障维修-判断 ;重锤式启动方法 ,重锤式电容启动方法,重锤式电容启动-电容运行方法,PTC热敏电阻起动方式,PTC热敏电阻-电容启动方式, PTC热敏电阻电容起动-电容运行方法。
  • 35kV降压站高压一次图及设备接线图
    图纸简介: 整套图纸包括总的供电系统图,高压一次原理图,系统图,设备布置图,工作电源系统图,SEL保护器端子接线图,变电站综合自动化网络系统图,电缆敷设汇总表,照明布置图,防雷接地布置图,电缆桥架布置图,变压器室内安装图,土建条件图,总材料表等。是设计35kV降压站的全部图纸的集合,具有较大的参考价值。 投稿网友: lgh1718
  • 这样的接线图有什么问题呢
    这样的接线图有什么问题呢
    大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
  • 降压启动在单线图上怎么表示
    降压启动在单线图上怎么表示!请问各位达人!
  • 关于低压二次接线图的问题
    关于低压二次接线图的问题
    各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
  • 自耦降压启动控制原理图
    图纸简介: 自耦降压启动控制原理图。利用斯菲尔仪表检测电机运行情况。接触器采用真空接触器 投稿网友: luhuaipu 上传时间: 2013-08-15
  • 高压母联柜的原理接线图
    图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
  • 各种电表接线图,都基本齐了
    电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
  • 【精解】软启动器接线图文大全!
    【精解】软启动器接线图文大全!
    软启动器工作原理软起动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。
  • 请问这个接线图有问题吗?
    请问这个接线图有问题吗?
    两台配变均为1250kVA,高压分开计量。而且要满足双回路。两总柜开关跟联络柜开关三锁两钥匙方式连锁。这样做有何不妥????????望请指点。
  • 请问各位二次接线图该怎么学习?
    我手头上有国标 6~10千伏配电所二次接线(直流操作)可是我怎么看的直头晕请问各位高手怎么才能看明白?特别是接线排我怎么看都迷糊谢谢了
  • 求助PLC接线图问题,谢谢各位。
    请问PLC与仪表是否依照如下顺序接线数字输入:24VDC 接到 开关 再接到 PLC数字输入模块数字输出:PLC输出模块 接到 仪表线圈 再接到 0VDCAI和AO的怎么接线?TB-R-001是继电器的进线端子排吗?
  • 14个消防电气常用接线图
    14个消防电气常用接线图
自耦降压启动接线图
自耦降压启动接线图专题,为您提供自耦降压启动接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自耦降压启动接线图 相关的专业交流讨论,更多自耦降压启动接线图相关内容请访问
