来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 空调坏了如果判断不出是哪里的问题,那可是十分头痛的事情。今天 制冷百科 来为大家分享怎样判断空调 压缩机 的好坏, 空调压缩机 接线图以及空调压缩机的接线方法,希望能够帮到大家! 一、压缩机好坏测量 <
本帖最后由 nuantong_new 于 2013-8-21 15:50 编辑 压缩机过电流及过热保护;压缩机绕组测量;压缩机常见故障维修-判断 ;重锤式启动方法 ,重锤式电容启动方法,重锤式电容启动-电容运行方法,PTC热敏电阻起动方式,PTC热敏电阻-电容启动方式, PTC热敏电阻电容起动-电容运行方法。
DWM COPELAND德国谷轮压缩机型号:D8SH1-5000-BWM/D。有哪位大师有这个型号压缩机的接线图或详细的技术资料,分绕组启动的启动时序。
油压差制器是制冷系统必备的元器件之一,它是检测的油泵出口油压和压缩机吸气端的压力,通过这两个压力的比值,来反映出油路系统的工作状况。 如果油路系统发生故障油压下降,油压下降,不足以使压缩机安全工作时,并且在延时设定期间内没有恢复到设定油压值上,这时油压差开关会切断主电路,停止油泵工作,以达到保护压缩机免受损坏的目的。 油压差制器可分为机械式和电子式两种,不管是哪一种,其作用都是一样的,都是为了避免压缩机油压过低损坏。 电子式的
家用冰箱的一个小压缩机,运行正常,公共点接火线用电笔量机壳带电。如果公共点接零线就没事。确定是压缩机的问题,师傅们能给解释一下原因吗
我想问一下,知道冰箱面积,如何选择<冷冻,保鲜>压缩机 的大小 ,希望给传授点经验!!!!!!!
今天检查一台冰箱,压缩机起动不了,温度保护器起作用,打开工艺管口哨有大量的气喷出,割开高压管有较多的油流出来,插上电源压缩机能起动只是有大量微雾状油喷出.这样算不算机头喷油,这个压缩机还能用吗?如果要用我应该怎样来维修?
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
气温逐渐回升,冰箱的使用率被大幅度的提升,很多市民家中的冰箱都有些“不堪重负”,开始出现一些问题,其中一点就是压缩机出现异常的声音,这是为什么呢? 专家解释说,冰箱全封闭往复式压缩机的结构特点是压缩机与电机同安装于一机壳内,其结构相当紧凑,装配也很精细,因此在作用和搬运中要特别小心,否则容易产生各种异常声音。 对于压缩机外部振动声音,比如制冷管路相碰,接头安装不当,压缩机底座像胶卷才华、破裂、变形或螺栓松脱等声响,只要仔细检查,稍移动一下相碰管道位置或拆下才华破裂的压缩机底座橡胶卷,重新装上新件即可排除。 对于来息压缩机的蜂鸣交流声,应立即拔掉冷箱电源插头,用万用表测量压或测量电机的3个接线端子。倘若电源电压低于180V,电机绕组未烧掉,可等电源压恢复正常后再重新使用;倘若电机绕组有一相烧毁,则应送专业保修部门修理。 对于发自压缩机内部的“嗒嗒”的敲击声,如机体内的部件松脱或损坏,阀板上紧因阀片的螺钉松动、阀片破裂、排气管与壳体相碰,支撑弹簧脱钩或断损等故障,也应送专业修理部门修理或更换。
本帖最后由 xwly63069 于 2015-8-3 17:58 编辑 冰箱压缩机怎么加冷冻油?维修冰箱难道只能请维修工来帮忙?很多时候,冰箱出现问题是很紧急的,往往等到维修工来到家中也无济于事,而有时候呢,一些问题是我们自己就能解决的,小编搜集了三种不同压缩机的不同的加冷冻油的方法,您不妨可以学学看,家中冰箱的压缩机需要家冷冻油时便是您大显身手的时候。1、往复式压缩机注油:往复式全封闭压缩机机壳内为低压吸气侧,注油时可将压缩机吸气管接头直接吸入,其方法如下:将已备好数量的油倒入瓶内,选一段透明软管,一段与压缩机吸气管接头相连,另一端插入油瓶底部(排气接头敞开),启动压机把瓶内的油吸完
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
如题,我是新手,所以问的都是最笨的问题,希望能得到大家的鼓励.最好能有图纸,我好研究一下呢.我知道阻值最大的是公共端,阻值最小的是运行端,公共端接火线,运行端接电容后连零线,启动端接电容另一端,可否正确?
有一台空调出问题了,我想测下UVW间的电阻确认其好坏,特此引出两个问题1,直流,交流,单相,三相的的三个柱的电阻都是几欧姆吗,有没有差异2,这个压缩机是单相直流,由于UVW的保护盖拆不下来,故连着压缩机电源线(一头联UVW) 用万用表测阻值,这种方法行吗,当时任意两根线都显示导通,能否说压机短路了
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
今天我们修了一台奥克斯的10匹空调。里面是两台5匹机并联组成的,我把里面=一台压缩机换掉安装好后试机,1号2号单独启动机启动正常,1号启动连着2号机启动时两台压缩机强烈震动10秒后平稳。这是不是共振现象啊???如果不是那是怎么回事!
我维修了一台酒店的4门冰箱(-20度),今年2月份换了一个压缩机(原机我忘记具体型号和牌子了),当时去找卖压缩机的人,他们讲用丹佛斯18CM可以替代(500W R22),,.机器一直用到现在很好,可是前2天压缩机突然坏了(线圈短路,跳电)。现场看了一下估计是机器处于不能启动导致压缩机烧掉;前天我换另一个压缩机(同型号)。加药水看见温度从23度降到了9度后就走了,第二天酒店打电话来讲冰箱还是有问题,去看这个又启动不起来了,估计晚点又会导致压缩机短路,不知道为什么会出现这样的问题。这个压缩机很贵的,弄到我开始亏本了。请师傅们指导一下可能的原因,我换压缩机的时候启动器和电容都换了。药水的压力0.05左右------根据经验加的药水,没有测试电流。
论文简介:火灾报警设备的各种接线图解各种线接什么位置都有详细说明 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
图纸简介: 快速响应,选用进口晶闸管作为投切开关,响应速度在20ms内,能及时补偿无功功率及滤波ZBWKN+电容保护+模组 投稿网友: zbdq_123 上传时间: 2013-10-22
