电工之家工程师通过几年的工作经验,总结了几种步进电机驱动器接线方法,具体分有两种方式介绍如下: 1 共阳极接法,共阴检接法和差分方式接法
步进电机驱动器原理是步进电机的运行要有一电子装置进行驱动, 这种装置就是步进电机驱动器, 它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移, 或者说: 控制系统每发一个脉冲信号, 通过驱动器就使步进电机旋转一步距角。所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。步进电机驱动器出现故障,则会影响步进电机的正常使用,下面我们用一些实例来说明步进电机驱动器故障的排除。故障现象:
步进电机接线图: 步进电机矩频曲线图:
现有一22KW的双速电机,有快、慢二种转速,一次接线需要几个接触器,如何接线,哪位有这图,请发给我,我的E-MAIL是jdn110526@hotmail.com。急!急!急!
上位机(PC机)通过RS232串口连接到本控制板后,向控制板发送一串ASCII代码指令既可控制步进电机的转向、转速、步进量,完全不需了解步进电机及驱动器的工作原理。例如:串口发送"S100",则步进电机将顺时针以每分钟100转的速度旋转,串口发送"N300",则步进电机将逆时针以每分钟300转的速度旋转;串口发送"S100J",则步进电机将顺时针步进100个步距角,串口发送"N1000J",则步进电机将逆时针步进1000个步距角。用于精密转速控制、精密运动控制、精密机械加工等,控制精度极高,转速误差<0.01转/分钟。也可按要求定制更高精度控制板。提供VB软件控制步进电机的演示源代码。 蚌埠利圆科技 联系电话0552-2055903 网址www.lcwin5888.com.cn qq 965042285
这种接线方法是否正确?驱动器的公共端接+24V是否可以?
电机自耦降压的启动原理:电机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动,从而实现电机的降压启动。 自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%),启动时使自耦变压器中的一组抽头一般用65%抽头,接在电动机的回路中,当电动机的转速接近额定转速时,将自耦变压器切除,使电动机直接接在三相电源上进入全压运转状态。 电机自耦降压启动接线图,适用于任何接法的三相异步电动机,可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定
转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2009-1/12/09112F2E5B3126.html 步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。 有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。 本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。 1. 步进电机的工作原理 该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。图1 四相步进电机步进示意图
自画一个电机正反转的二次原理接线,供参考一下,带远方就地控制,及PLC自动控制。
图纸简介: 电动窗帘管状电机法国Somfy及国产电动智能控制及接线图纸,欢迎大家下载... 投稿网友: gonguorong 上传时间: 2013-06-28
其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来 主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,
步进电机型号 适配步进驱动器参考值 电压 细分 电流 F28-H28 DC24-80V 1-200 0.6 F28-H50 DC24-80V 1-200 0.6F42-H33 DC24-80V 1-200 0.6F42-H38 DC24-80V 1-200 0.6F28-H47 DC24-80V 1-200 0.6F57H41 DC24-80V 1-200 0.6
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
伺服驱动器,可显示电机转速
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
