  • 各类开关接线图与实物图
    双控开关:很常用,适合家装线路改造与安装。
  • 关于双联双控开关接线问题
    关于双联双控开关接线问题
    本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!
  • 双联开关如何接线来控制两组灯?
    房间一个顶灯,一对床头灯,用一个双联开关来控制,不知怎么接,特请教。开关是朗能NB6,有6个接口,开关背面如图:L1 L1L LL2 L2怎么接才对,自己试了N次都不对。已知有6条线,1条单独的火线,两条并在一起的线(好像是零线),两条并在一起的线(不明),一条单独的线用于将两开关连接。
  • 楼梯间双联双控开关接线方法
    各位电气朋友,我在这里有一个问题想问一下大家,就是我不知道哪个楼梯间的双联双控开关是怎么穿线的,望知道的朋友给我说一下,必重谢,我电话13146038408 QQ 307854519
  • 异地用双联双控开关,分别控制2个灯,如何接线?
    原本是在走廊两头用单联双控开关控制走廊灯具,但很多项目为了节能,灯具是每隔一盏间隔控制的,所以能否用双联双控的开关实现异地间隔控制两个序列的灯具?就是用双联双控开关异地控制走廊的第1、3、5、7号灯,同时也异地控制2、4、6、8号灯不知道如何接线:(
  • 建筑电气——双联开关如何接线
    双控开关,这两条电路保证当任意一个开关状态改变,可以使中间连接的电器和电源在开路/断路状态切换。家庭中也需要在两个地方控制一个灯,比如客厅的灯想在门口打开,在床头处关闭。这样的一个开关灯的方式其实不必要请专门的电工来给安装,自己在家就可以做到,现在请一个电工也不便宜况且只安装个灯也不费事,太不划算。
  • LED消防应急灯接线实物图
    所需工具: 改锥 。
  • 两地控制一盏灯?双联开关如何接线?
    收录于话题 双控开关,这两条电路保证当任意一个开关状态改变,可以使中间连接的电器和电源在开路/断路状态切换。
  • 行程开关作用原理及实物接线图
         行程开关原理     行程开关里面的结构和普通的手动按钮和脚踏按钮一样的,只是外面的操作机构形式不一样,有旋转式的,有顶推式的,当运动机构运行到位时,
  • 低压成套二次控制电路如何变为接线实物图
    我请教了一下我们当地其他成套厂的工程师,用他们的话讲叫翻图,即把电气原理图翻成接线实物图,有专用翻图软件工具,请大家给我提供一下相关内容,谢谢!
  • 请教漏电开关选型及接线?
    那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?
  • 照明开关的正确接线方式
    照明开关按照要求应该是左零又火,这么说如果是左右式开关那么就应该是闭合,则开关右侧按下去就会灯亮,如果开关是上下开关的呢,我记得是上合下关,即下侧按下去灯亮,但是下载好多接法都是下合上关,这种接法对吗。请大家说说,到底是哪种接法正确,是否就是开关上有一横线露或者翘上来的时候就是开着的。
  • 请教墙壁开关的接线问题
    请教墙壁开关的接线问题
    小弟遇到个问题,请大家帮忙解决下。接一盏照明灯,是普通的墙壁开关控制。开关有两个接线端,一端接了火线,另一端接照明灯。问题是开关上面有夜光的标识位,正常情况应是按下标识位一端,接通照明电路。但我将两个接线端接反,当按下标识位端时,照明电路断开,当按下另一端时照明电路才接通。我想知道开关的内部机械结构如何构成才能出现及时标识位没有起到标识作用,但开关依然具有控制能力的。下面付上了我想像的内部结构示意图。按照这个图,无论两个接线端如何接线,都不影响开关控制照明电路,也不影响标识位的起到标识作用。但我所遇到的现象就无法解释了,请大家帮忙看下,是否是内部机械结构有特别的地方。
  • 请教关于改双联开关的问题
    有一套房子原来是双联开关。现在把原来的进线220伏不用。现改用重新从电表拉出220的电源。注意原来开关的线都在墙里。现在220的电线在外面。请教广各位师傅再不动墙中的线的情况下。怎么接法
  • 请教这个漏电开关是怎么接线的
    请教这个漏电开关是怎么接线的
    见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
  • 楼梯双联双控开关的接法
    楼梯双联双控开关的接法
    这种接线方式比较简单,是正规做法:下面是实物示例图下面是双联开关的实物
  • 几种感应开关接线的比较
    几种感应开关接线的比较
    个人对感应开关(包括带消防功能的感应开关)的接线一直比较迷糊,最近在网上查阅了一些厂家的资料,总结并绘制了一个各种接线的比较图如下,供大家参考,若有我理解不当,或绘制错误的地方,欢迎大家批评指正,谢谢![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 编辑 ]
  • 【求教】关于客厅开关的接线问题
    【求教】关于客厅开关的接线问题
    换了一个客厅的开关,不太会接线,求救高手,有图的话不甚感谢!是个4开的开关,12个L1L22接线孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
双联开关接线实物图
双联开关接线实物图专题,为您提供双联开关接线实物图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双联开关接线实物图 相关的专业交流讨论,更多双联开关接线实物图相关内容请访问
消火栓按钮接线图
em235接线图
