  • “桥式接线”与单母线分段有什么分别
    对110kV或着35kV来言,我觉得“桥式接线”与单母线分段并没有什么分别,大家觉得是否?当然,这个问题比较幼稚,嘿嘿!
  • “桥式接线”与单母线分段并没有什么分别
  • 双母线单分段接线的母线PT如何设计?
    近日遇到一个工程,110kV的,接线是双母线单分段的,这个是后的母线PT怎么来实现双母线的切换和单母线的并列呢?请各位高手指教。
  • 双变压器、单母线分段接线电容补偿容量
    对于双变压器、单母线分段接线,每段母线上的电容补偿容量是按计算负荷考虑还是只取其一半呀?如果取一半,当采取一台变压器运行方式时,只能投一半电容,补偿不到位,每段均按计算负荷时,当采取两台变压器运行方式时,补偿容量又似乎太大,有好的办法没?是否还要考虑一二级负荷要求的补偿容量?
  • 急寻:电气>常用低压控制线路:母线分段控制接线图
    电气>常用低压控制线路: 图集名称:双电源切换及母线分段控制接线图 1274 图集号:D302-1~3(2002年合订本) 专业:电气 标准类别:标准图 备注: 包含图集列表 图集名称:低压母线分段断路器二次接线(续) 图集号:01D302-3* 图集介绍: 智能型断路器的进线柜、母联柜二次接线图 编制单位:中国纺织工业设计院 备注: 图集名称:低压母线分段断路器二次接线 图集号:97D302-2 图集介绍: 进线柜、母联柜二次接线图 编制单位:中国纺织工业设计院 备注:原图集号97D374 图集名称:低压双电源切换电路图 图集号:99D302-1 图集介绍: 双电源切换,40A~630A 编制单位:核工业第二研究设计院 备注:原图集号99D373
  • 高压母联柜的原理接线图
    图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
  • HXGN-12单母线分段供电
    此为单母线分段供电,关键是用户选的出线柜开关是负荷开关。用户当时选的母联柜也是用的负荷开关,但是由于负荷开关不能既上进线又下进线,所以我建议用户改为了断路器。看来不能为了便宜,不注意安全啊!!!
  • 单母线分段持续工作电流
    本帖最后由 peizhang991005 于 2014-8-28 11:47 编辑 主接线单母线单分段,两路电源进线每段一路,分段回路的持续载流量与母线的持续载流量哪个大,还是一样大?假设两段负荷完全相等
  • 单母线分段的电容补偿问题
    有个工程需要容量1000KVA(基本上都是电动机,基本上都是二级负荷)每段补偿300KVAR,还是每段补偿150KVAR呢?不上低压快切,就是普通的母联备自投。希望各位老师给给意见。
  • 各种电表接线图,都基本齐了
    电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
  • 关于低压二次接线图的问题
    关于低压二次接线图的问题
    各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
  • 整理的单母线分段-原理图
    整理的单母线分段-原理图,望各位同仁指教。
  • 低压单母线分段必须3合2吗
    低压单母线分段结线,两路低压电源,设母联开关柜。请问这两个进线开关和母联开关三个开关,必须实现联锁,三个只能合二个吗?变压器规格相同,是否有做成并列运行?
  • 这样的接线图有什么问题呢
    这样的接线图有什么问题呢
    大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
  • 请问如图两个ats组成的接线结构能称为单母线分段吗?
    我觉得应该叫两单母线,也有人说就是单母线分段,也有人说是双母线,请问它到底是什么样的接线?
  • 关于双电源单母线分段接线方式不停电倒闸
    高低压系统双电源单母线分段接线方式手动不停电倒闸装置,即系统处于正常运行下(两进线合闸,母联分闸情况下),当一路进线或变压器需要检修时,能够通过手动控制操作,先合母联开关,然后断开任一路选定的进线断路器,并且当检修完成后,可进行逆向操作。目前知道这装置能通过PLC实现,因为有短时间的并列,我想知道在操作过程中有什么危险点 比如相序不对 或者母联开关合了,进线开关分不开(拒动)引起长时间并列 会怎么样?
  • 变压器内部接线图如何连接
    变压器内部接线图如何连接
    这是一个油浸变压器,高压侧线圈如何连接的,欢迎大家指教。
  • 254NA1单母线分段自投自复(2#)进线1+2
    图纸简介: 254NA1单母线分段自投自复(2#)进线1+2.dwg 投稿网友: qybcc88 上传时间: 2013-07-01 图纸
单母线分段接线图
单母线分段接线图专题,为您提供单母线分段接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单母线分段接线图 相关的专业交流讨论,更多单母线分段接线图相关内容请访问
