本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 20:31 编辑 1:施工现场交流电焊机是380V的,这进线应该是2根相线,那漏保是不是应该用3P的,进线是3根相线到漏保,漏保出线是2根(随便选2根),漏保的出线有一相是空着不接的。2:380V交流电焊机到底是三相设备还是单相设备呢!或者说是单相电还是三相电。3:这2个接线柱是干什么用的,我现场看到焊接人员右边这个接线柱接到楼板钢筋上。
交流电焊机安全操作规程
38KVA的交流电焊机,按照《工业与民用配电设计手册》,断路器整定电流取125A但是别人的图上取的是63A整定电流到底该怎么取啊
智能交流电焊机节能控制器简介提供OEM合作BOAO-100K智能交流电焊机节电器是我所自主研发的节电新产品,它能适时控制电焊机的用电状态, 在电焊机停止焊接时,控制器自动断开电源,使电焊机处在休眠状态,无电能消耗;当需要焊接时,控制器将自动击活电焊机,使电焊机处在工作电压下正常使用。不仅节约有功电能,还使无功损耗降低为零,提高了电网功率因数,节电效果非常显著,1—3个月收回投资。在空载状态下电焊机二次输出电压仅5V,确保了操作人员的安全。可谓一举多得。加装电焊机空载停电装置的节能效果在电焊机运行过程中,空载时让其自动停止供电,减少功率损耗,提高功率因数。一般情况下,交流电焊机空载有功损耗占其容量的10%--25%,无功损耗占容量的8%--9%。空载功率因数为0.1%---0.3%很低。如果采用空载停电的自控方式,就可大大减少功率损耗,提高功率因数。以17---40KW的交流电焊机为例,它的有功节能为2---6KW,无功节能为17—25Kvr,功率因数可提高0.1—0.15。大大提高了电源的利用率。产品特点:
诚招“BOAO-100K智能交流电焊机安全节电器”国内代理商BOAO-100K智能交流电焊机节电器是我所自主研发的节电新产品,它能适时控制电焊机的用电状态, 在电焊机停止焊接时,控制器自动断开电源,使电焊机处在休眠状态,无电能消耗;当需要焊接时,控制器将自动击活电焊机,使电焊机处在工作电压下正常使用。不仅节约有功电能,还使无功损耗降低为零,提高了电网功率因数,节电效果非常显著,1—3个月收回投资。在空载状态下电焊机二次输出电压仅5V,确保了操作人员的安全。可谓一举多得。 产品特点:1) 1-50秒内没有焊接操作(时间根据用户需要改变程序),自动切断电焊机电源,并有工作状态指示;2) 焊接时,焊条和焊件短接一下,在20ms内自动接通电源引弧。(如像操作工 人习惯焊接前刨一下引弧),不改变工人的焊接操作习惯,真正做到人性化设计;3) 灵敏度可调,适用不同环境下和各型号交流电焊机BX系列150、200、315、400、500、630等通用;4) 空载节电率高达98%以上;整体节电20—30%(节电时功耗≤8W)<
请问是直接换算成100%负载持续率以后 求出有功功率然后再除以功率因数 1.732 380 还是算出有功功率以后再换算成等效三相负荷?可能说的不明白 我的意思就是 还用不用图中第2个公式
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 14:58 编辑 小型手提式直流电焊机 电流输出250A 双电源自动切换,有如下几个疑问:1:电焊机上面红色(+)和黑色(-)接口怎么接线,焊把线接+还是-接口上,待焊金属接+还是-接口上2:双电源自动切换(220V、380V)输入,输出都是250A,请问对于焊接质量和其他方面 有什么区别?380V输入 250A输出比220V输入 250A输出 在焊接问题上有什么本质的区别吗?难道就是为了方便用户而设计成双电源自动切换吗?询问了商家的淘宝客服给出的答案是“380电压稳定。焊接更好”。为什么380V输入的电压比220V稳定,稳定与不稳定跟电压大小有关系吗?望详解
FZ系列穿孔穿芯一体化交流电流变送器16种接线图摘要http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500089&nowmenuid=500001&previd=01. FZ系列穿孔穿芯一体化交流电流变送器基本接线图(工作电源在内部)(两线制4~20mA输出系列产品)2. FZ系列穿孔穿芯一体化交流电流变送器基本接线图(工作电源在外部)(两线制4~20mA输出系列产品)3. FZ系列穿孔穿芯一体化交流电流变送器基本接线图(工作电源在配电柜内部)(两线制4~20mA输出系列产品)4. FZ系列穿孔穿芯一体化交流电流变送器基本接线图(采用两芯屏蔽线)(两线制4~20mA输出系列产品)5. FZ系列穿孔穿芯一体化交流电流变送器接线图(采用3芯屏蔽线3线制接线法)(两线制4~20mA输出系列产品)6. F
图纸简介: 双电源切换,详细的接线原理图及柜体布置图,以及原材料清单,详细的介绍了双电源切换的系统原理,材料清单附在其中。 投稿网友: tumuzaixianyejia 上传时间: 2013-07-16
据一些资料介绍,三相交流电动机可以通过改接线,加装电容器,就可以单相供电,我希望各位大师傅能提供电路接线图和加装电容器容量计算方法,急!急!急!
交流电机绕组的嵌装与接线
第一、交流接触器在电动机直接启动电路中的应用 直接启动是低压电动机最基本的启动方式,应用范围很广,一般中小企业和农村的农副产品加工多使用这种启动方式。所谓低压电动机.通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机。功率22kW及以下的电动机可采用直接启动方式,选用交流接触器作主开关,不推荐用胶盖开关合闸启动。那样安全性较差,曾发生过弧光烧人的事故。 电动机直接启动的一次电路和二次电路分别见图l和图2。
我对直流电焊机的工作原理,及维修知识知道的不多。今天有朋友送来一台直流电焊机,故障现象是电焊机不拉弧,风机工作正常,有嗡嗡的电磁声。那为朋友修理电焊机有经验,请提供一下检修思路。非常感谢。
电焊机为什么能使电焊机反转?在什么情况下会反转?望各位大侠指点!!!!
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
电焊机如果知道2次电流和电压,是不是可以除以一次电压,就得到一次电流。二次电流和二次电压都能调节嘛?在网上看二次电压也就70V左右。请教高手。谢谢!!
1.工业与民用配电设计手册第9章第5节中,导体交流电阻的计算,其中有个邻进效应系数根据图表换算,我一直没有搞懂怎么换算,求大神指导。2.在电气设计中,导体交流电阻的计算有什么意义?主要用在哪方面?3.电压降的计算公式中的R,能不能使用直流电阻来替代?
最近在一本《电气安全技术操作规程》上看到这样一段话,不是很明白,原文如下:断路器用于电焊机设备的选择时遵循以下原则:1、长延时过电流脱扣器的整定电流,应为交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流的1.25倍;2、瞬时过电流脱扣器的整定电流应大于等于电焊机额定电流的2.7倍。我不是很明白的地方1、“长延时过电路脱扣器”是过热保护吗2、“交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流”这个怎么折算,能举个例子吗?3、一般断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流不是10In左右吗,还用进一步整定吗?谢谢
