简要说明 本书主要介绍了土建施工图的识读方法。内容包括:房屋建筑识图的基本知识、建筑施工图和结构施工图的形成、内容、识读步骤及识读实例。 文件格式:PDF 文件大小:3.83M[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-11-16 13:10 编辑 ]
怎样看懂土建施工图.pdf(初学土建者必备)版主友情提醒:把三个文件命名为1.rar 2.rar 3.rar 下载 然后点1.rar就打开了
看懂土建施工图电子版[ 本帖最后由 matola 于 2010-2-28 22:33 编辑 ]
第一,对于首看结构施工图的人可以买一套11G101系列图集,看一下图集中的各种标注方法说明。同时找一本施工手册查一查钢筋代号。或者在看结构施工图时备查。第二,把建筑施工图中的标准层平面图找出来,看一看建筑平面布局。第三,看结构施工图中的标准层梁配筋图。在梁配筋图中可以看到梁的分布,梁一般都是依轴线来布置的。在每一根梁处都有标注梁的代号。按梁的不同代号从1找到最后的或者说最大的编号。每一个梁的代号都能找到相同的标注的一根梁其配有详细的配筋、梁断面尺寸标注,有的还有跨数和悬挑的标注。通过把所有的代号的梁找出来,基本上就能看明白梁配筋图了。对于一些不太明白的细处先放下。看结施时要对照看一看对应的建筑平面图。基本上是墙下就有梁,房间分隔处下就有梁。第四,梁是分框架梁、梁、联系梁的,因此要留意其区别,梁的腰筋有时是要抗扭的,也应特别注意。梁筋标注一般采用的是原位标注,很容易看懂。第五,看完标准层梁配筋图后,看墙柱标准层位置图。注意有些连系梁的配筋是标注在墙柱布置图上的。并将柱布置图与梁图
图纸简介: 某500m3安全水塔土建施工图(桩基础) 投稿网友: victordong 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:
对于刚参加工作和工作很多年但不下施工现场的工程师乍一看结构施工图是有点丈二和尚摸不着头的感觉的。其实结构施工图并不难看懂。难就难在没有耐心和兴致看下去。给大家介绍我看图的作法,说不定能看下去。首先,对于首看结构施工图的人可以买一套11G101系列图集,看一下图集中的各种标注方法说明。同时找一本施工手册查一查钢筋代号。或者在看结构施工图时备查。第二,把建筑施工图中的标准层平面图找出来,看一看建筑平面布局。第三,看结构施工图中的标准层梁配筋图。在梁配筋图中可以看到梁的分布,梁一般都是依轴线来布置的。在每一根梁处都有标注梁的代号。按梁的不同代号从1找到最后的或者说最大的编号。每一个梁的代号都能找到相同的标注的一根梁其配有详细的配筋、梁断面尺寸标注,有的还有跨数和悬挑的标注。通过把所有的代号的梁找出来,基本上就能看明白梁配筋图了。对于一些不太明白的细处先放下。 看结施时要对照看一看对应的建筑平面图。基本上是墙下就有梁,房间分隔处下就有梁。第四,梁是分框架梁、梁、联系梁的,因此
一个设计设计好后,就要具体施工,这时候就要你画出具体的施工图给下面人去做出来首先是设备图,例如:过滤器,是否只要画个3视图就好,还需要啥米细节,或者其他其次,设计中有时候处理量大了需要做土建,例如:土建水槽,沉淀槽等,这些的施工图是怎么画的反正我现在是比较迷茫,请各位高手指点一二,感激不尽!
现在大家建房子都会设计一下,但是您对设计师画的施工图了解多少呢?今天就给大家介绍一些自建房施工图的知识!相信看完了这期内容,您就可以明明白白建房子了!房屋建筑施工图按专业不同可分为:建筑施工图 (简称建施)、结构施工图(简称结施)和设备施工图(如给排水、采暖通风、 电气等, 简称设施) 。一套房屋施工图一般包括: 首页图、建筑施工图、结构施工图、设备施工图等。建筑施工图建筑施工图主要表示房
一、选材变通方法 1. 在实际应用中,当所供应的钢材不能完全满足设计要求时,可按下述变通方法处理。 2. 钢材的化学成分容许按表4—3与表4—4规定的标准有一定的偏差。 3. 钢材机械性能所需的保证项目仅有一项不合格者,可按以下原则处理: (1)抗拉强度比表4-2规定的下限值低5%以内时容许使用,当冷弯合格时,抗拉强度上限值可以不限。 (2)伸长率比表4-1规定的数值低3%以内时容许使用,但不宜用于考虑塑性变形发展的构件。 (3)屈服点比表4-1规定的数值低5%以内时,可按比例折减容许应力。 (4)冷弯折角为150°<α< 180°时,容许使用于铆接或螺栓连接以及焊接结构的次要构件。
知识点:建筑电气施工图集
锅炉基础土建施工图一套
图纸简介: 完整的河岸广场土建图纸,其中包括平面、立面、剖面及结构大样图,土建内容包括台阶,花岗岩铺装,廊架,挡土墙等。 投稿网友: xwc005 上传时间: 2014-05-21
图纸简介: 某500m3安全水塔土建部分施工图(灌注桩基础),包含基础图及建筑立面、剖面图。 投稿网友: victordong 上传时间: 2013-07-23
图纸简介: 包含:隧道内轮廓设计图、隧道交通标志标线布设图、隧道诱导标志布设平面图、照明灯具布设横断面图、灭火器洞室布置断面图、灭火器洞室布置平面图、灭火器洞室立面图、山中城隧道照明灯具平面布置图、山中城隧道进口端箱式变电站配电系统图、 隧道内路面结构图、洞内路面横断面图、水泥混凝土路面板接缝设计图等。 投稿网友: mengjie0520
在建筑这一行,无论是土建建筑,还是钢结构建筑,图纸都是必须学会的。看图首先肯定是要对图纸有个清晰明确的认识。 在建筑工程中,图纸有建筑施工图和建筑总平面图及结构施工图,具体的慨括如下: 建筑施工图是以投影原理为基础,按国家规定的制图标准,把已经建成或尚未建成的建筑工程的形状、大小等准确地表达在平面上的图样,并同时标明工程所用的材料以及生产、安装等的要求。它是工程项目建设的技术依据和重要的技术资料。建筑工程图包括方案设计图、各类施工图和工程竣工图。由于工程建设各个阶段的任务要求不同,各类图纸所表达的内容、深度和方式也有差别。方案设计图主要是为征求建设单位的意见和供有关领导部门审批服务;施工图是施工单位组织施工的依据;竣工图是工程完工后按实际建造情况绘制的图样,作为技术档案保存起来,以便于需要的时候随时查阅。 建筑总平面图是表明一项建设工程总体布置情况的图纸。它是在建设基地的地形图上,把已有的、新
很多小伙伴在接触CAD的时候,最头疼的恐怕不是绘图而是看图吧,对此我也是深有体会。还记得在刚刚接触CAD的时候,一看到图纸汇总各式的符号就头痛,不过现在算是好多了。可能很多小伙伴都会有这样的疑问,怎么看才能懂施工图中的钢筋符号呢?接下来就告诉你答案! 其实在我们的认真的分析和了解钢筋图纸符号之后,你就会发现别人看懂图纸需要一年,你只需要十分钟就能学会。 一、钢筋主要分为两类: 一类为圆钢(Ⅰ级钢筋),一类为螺纹钢(Ⅱ级)。当然螺纹钢还有Ⅲ级和Ⅳ级钢。但是这两类属于高强度钢筋,经常用于大型高层建筑中。 二、钢筋符号识别
施工图预算的审核是合理确定工程造价的必要程序及重要组成部分。但由于施工图预算的审核对象不同,或要求的进度不同,或投资规模不同,则审核方法不一样,在建筑安装工程中,土建工程占投资比例较高(工业建设约50%,民用建筑约80%,公共建筑约70%)。因而,审核的重点往往在土建工程施工图预算,下面谈谈各种审核方法。 全面审核法:这种方法实际上是审核人重新编制施工图预算。首先,根据施工图全面计算工程量。然后,将本人计算的工程量与审核对象的工程量―一进行对比。同时,根据定额或单位估价表逐项核实审核对象的单价,这种方法常常适用于以下情况。(1)初学者审核的施工图预算;(2)投资不多的项目,如维修工程;(3)工程内容比较简单(分项工程不多)的项目,如围墙、道路挡土墙、排水沟等;(4)建设单位审核施工单位的预算,或施工单位审核设计单位设计单价的预算。 这种方法的优点是:审核后的施工图预算准确度较高;缺点是:工作量大,实质是重复劳动。在投资规模较大。审核进度要求较紧的情况下,这种
