轻钢龙骨石膏板隔墙施工图节点图
轻钢龙骨隔墙是广泛使用在室内空间的分隔墙体,该种墙体具有分隔施工工
特写一张,过程一张
论文简介:改革开放以来,随着我国社会经济的不断发展,大量高层、超高层建筑拔地而起,我国建筑施工工艺、施工技术也逐渐走向成熟。在装饰施工行业里如何处理超 投稿网友:chengxiaojian98 上传时间: 2013-05-19
图纸简介: 轻钢龙骨隔墙与木质隔墙节点及轻钢龙骨隔墙与木质隔墙交接 投稿网友: geminialex 上传时间: 2013-07-25
建筑设计防火规范 最后 附录 各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限 隔墙中提到的 钢龙骨隔墙和轻钢龙骨隔墙有大差别,大家需注意!!!!
高层建筑对填充墙在轻质、隔热、隔音和阻燃性能要求较高,在这些方面,轻钢龙骨发泡混凝土墙体比传统砌块有较大的优势。发泡混凝土是利用机械物理方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入由水泥、水等材料制成的浆料中,经均匀混合后浇筑成型并养护而成的新型保温、隔热、隔声材料。这种材料内部含有大量的封闭空隙,且为无机物质,具有轻质、保温、隔热、隔音、高强和防火的物理性能,能在施工生产中节
1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中,轻钢龙骨石膏罩面板隔墙安装工程。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 轻钢龙骨:目前隔墙工程使用的轻钢龙骨主要有支撑卡系列龙骨和通贯系列龙骨。轻钢龙骨主件有沿顶沿地龙骨、加强龙骨、竖(横)向龙骨、横撑龙骨。轻钢龙骨配件有支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护角条、压缝条等。轻钢龙骨的配置应符合设计要求。龙骨应有产品质量合格证。龙骨外观应表面平整,棱角挺直,过渡角及切边不允许有裂口和毛刺,麦面不得有严重的污染、腐蚀和机械损伤。 2.1.2 紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝(2mm厚石膏板用25mm长螺丝,两层12mm厚石膏板用35mm长螺丝)、木螺丝等,应符合设计要求。 2.l.3 填充材料:玻璃棉、矿棉板、岩棉板等,按设计要求选用。 2.1.4 纸面石膏板:纸面石膏板应有产品合格证。规格应符合设计图纸的要求。一般规格如下:长度:根据工程需要确定;宽度:1200mm、900mm;厚度:9.5mm、12mm、15mm、18mm、25mm.常用
一、 主要材料及配件要求1. 轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合设计要求。2. 轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合设计要求。3. 紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合设计要求。4. 填充隔声材料:按设计要求选用。5. 罩面板材:纸面石膏板规格、厚度由设计人员或按图纸要求选定。二、 主要机具直流电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、靠尺等。三、 作业条件1. 轻钢骨架、石膏罩面板隔墙施工前应先完成基本的验收工作,石膏罩面板安装应待屋面、顶棚和墙抹灰完成后进行。2. 设计要求隔墙有地枕带时,应待地枕带施工完毕,并达到设计程度后,方可进行轻钢骨架安装。3. 根据设计施工图和材料计划,查实隔墙的全部材料,使其配套齐备。4. 所有的材料,必须有材料检测报告、合格证。四、 操作工艺1. 工艺流程轻隔墙放线—→ 安装门洞口框 —→ 安装沿
轻钢龙骨隔墙,外表双层硅钙板,里面泡沫混泥土。这样的组合隔墙,怎么计算承载力?如果要在隔墙上面挂重型挂件,应该怎么计算?本人没有查到相应的计算公式,是否不考虑泡沫混泥土部分,偏安全的只计算龙骨的承载力?
CAD节点图,分享是种美德~
03J111-2预制轻钢龙骨内隔墙
轻钢龙骨石膏板隔墙安装一般应经过下列工序:墙位放线→墙垫施工→安装沿地、沿顶龙骨→安装竖向龙骨→固定门窗妆→安装墙的一面石膏板→安装另一面石膏价→接缝处理→墙面装饰。 1.墙位放线 根据设计确定的墙位,在地面上放出墙位线,并将线引至顶棚及侧墙上。 2.墙垫施工 先对墙垫与楼、地面接触部位进行清洗,涂以界面处理剂一道,随即浇捣C20混凝土墙垫,墙垫上表面应平整,两侧面应垂直。 3.安装沿地、沿顶龙骨 沿地、沿顶龙骨就位后,用射钉固定,射钉中距900mm,射钉位置应避开已敷设的暗管部位。 4.安装竖向龙骨 根据所确定的竖向龙骨间距,在沿地、沿顶龙骨上分档画线。依照画线竖向龙骨由墙的端开始排列。当隔墙上设有门窗时,应从门窗口向一侧或两侧排列。当最后一根龙骨距墙边的尺寸大于规定的龙骨间距时,必须增设一根龙骨。龙骨的上下端应与沿顶、沿地龙骨用铆钉或自攻螺丝固定。 5.固定门窗框 门窗框按设计位置就位,与竖向龙骨、沿地、沿顶龙骨连接。木门窗框可用木螺丝固定,钢、铝合金门窗框可用自攻螺丝固定。
轻钢龙骨石膏板吊顶整体组成有吊顶部分、灯槽部分、窗帘盒部分、检修口部分组成1、石膏板石膏板一般规格为1200*3600*9.5或1200*3600*12其中12厚石膏板主要用于隔墙部分。(隔墙为容易碰撞部分,12厚石膏板有足够的强度保证隔墙不易被破坏)施工中分单层石膏板、双层石膏板、防水石膏板、普通石膏板。如果用双层石膏板,上下两层石膏板接缝应该错开。防水石膏板主要用于卫生间、厨房等有防水要求的房间。2、龙骨龙骨分主龙骨、次龙骨。上人型天花龙骨应大于等于C60,不上人型天花一般为C38。主龙骨间距为1m-1.2m,次龙骨间距为400mm。其中主龙骨最边离墙或窗帘盒的距离不能大于30-40mm(根据经验得每平米天花主龙骨约1米,次龙骨2.5米,钉子为40个/平米)。金属龙骨如果不是镀锌龙骨,必须做好防锈处理。木龙骨必须做好防腐、防火处理。3、吊杆吊杆现在一般为镀锌通丝,间距1m。如过吊杆不采用镀锌吊杆,则必须做好防锈处理。4、灯槽灯槽图集做
轻钢龙骨吊顶施工工艺标准
