大家看看,说说看法?这是怎么设计出来的图纸?让工人怎么干?
受力筋:指布置在梁或板的下部.承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋.吊筋等。 怎么样区分板的受力筋跟分布筋? 以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。 以钢筋直径上来区分:钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋; 以布置上来区分:正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋, 负弯矩筋(如悬挑板 )相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。 分布筋: 出现在板中,布置在受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝.属于构造钢筋。(满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。)图中布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋 箍筋: 用来满足斜截
为什么生成三级钢有一个上标R,怎么回事?
不知道前辈些是怎么算平法施工图钢筋用量的,是用鲁班算量或者广联达,还是。。。?还请前辈详述一下是怎么算一个工程钢筋用量的,又如果我只有一张(比如说第二层的平法图)图又该怎么用软件算呢?跪求了,谢谢:call:
我看到大多数人画梁施工图时把pkpm中的配筋信息图和pkpm自动出的梁配筋图重叠在一起,然后再修改,不知道修改的原则是什么,改到什么样子才合适呢?我只知道尽量用同一种直径钢筋,角柱、边柱的配筋乘1.4左右,但是像强剪弱弯、强柱弱梁、强节点弱构件之类的怎么实现呢?小弟刚入行,还请前辈些解惑,谢谢:call:
各位前辈大神们,想请问一下PKPM软件出来的钢筋图到实际的施工图要修改什么,依据什么原则?我们作为结构设计人员主要要做哪些工作?
预应力钢筋连续刚构桥全套设计施工图纸(点击文字跳转资料) 说明:1、本图尺寸均以cm为单位。2、箱梁高是指箱梁中线处上缘顶距梁底距离。3、主桥箱梁梁高及底板厚度均按抛物线变化,跨中梁高2.8m,底板厚0.3m块梁高7.0m,底板厚1.0m底板上缘抛物线变化终点截面为4(4)#截面梁高为6.718m,底板厚0.86m。4、主桥箱梁梁高抛物线方程为:v=0.003545x 28(m),其中0 坐标原点0为跨中位置X轴向右为正 方向向下为正。5、主桥箱梁底板厚度抛物线方程为:v=0.000231x 0.3(m),其中0
一、常用钢筋混凝土构件代号表(一般采用名称汉语拼音首字母)
做石子垫层
3.5m深超厚筏板钢筋施工图片
某工程大型地下室底板钢筋施工图
钢筋直螺纹施工图片分享:
图纸简介: 本图纸为某拱桥的全部图纸,设计荷载公路-I级,图纸内容包括桥型布置图、主拱圈配筋图、桥台一般构造图、拱脚配筋图、护栏构造图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: sunbird308 上传时间: 2014-05-16
图纸简介: 本图纸是某库房钢筋混凝土结构施工图。图纸内容:二层梁整体配筋图,基础修改平面布置图,四层梁整体配筋图,二层柱配筋平面图,四层楼板配筋图等,可供参考。 投稿网友: q9835798 上传时间: 2013-11-08
很多小伙伴在接触CAD的时候,最头疼的恐怕不是绘图而是看图吧,对此我也是深有体会。还记得在刚刚接触CAD的时候,一看到图纸汇总各式的符号就头痛,不过现在算是好多了。可能很多小伙伴都会有这样的疑问,怎么看才能懂施工图中的钢筋符号呢?接下来就告诉你答案! 其实在我们的认真的分析和了解钢筋图纸符号之后,你就会发现别人看懂图纸需要一年,你只需要十分钟就能学会。 一、钢筋主要分为两类: 一类为圆钢(Ⅰ级钢筋),一类为螺纹钢(Ⅱ级)。当然螺纹钢还有Ⅲ级和Ⅳ级钢。但是这两类属于高强度钢筋,经常用于大型高层建筑中。 二、钢筋符号识别
我原来在河南,后来到了上海.做方案及施工图老本行.一到才发现,这边的施工图太多了.而且选用标准图极少,做的详图节点多的吓人.我虽然干了多年施工图了,可是还是不可理解,为什么可以选图集的不选?我看过一套别墅的施工图,有60多张!60多张啊!我是领教了!里面连热水管.冷水管.配电箱都定位,我以前可从没有见过建筑图纸有这些内容的.听我一个同事说他有个项目的施工图作了一年,我真的搞不明白.
在出图时,画对称钢筋时,用对称命令后,有些钢筋的方向就反了,然后你还得一根一根地修改,修改的时候很麻烦,不知各位牛人有没有方便快捷的方法?谢谢
