  • 电气线路安装及运行维护
    电气线路安装及运行维护
    本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 编辑 全书共分六章,重点对电缆线路、架空线路、室内布线的安装、运行、维护、试验及故障处理等方面的内容进行了详细阐述和系统的介绍。
  • 请教一下室内电气线路(暗装)的安装规范与要求
    主要是穿管与走线位置的选择,以及接头处理。有能力的大大可以帮忙介绍一下农村室内下水管道的布置办法。农村的排水一般都是明沟,怎么处理卫生间的排水问题?
  • 电气线路现场安装与调试方法
    一、 电气线路的现场安装布线 首先要了解现场是埋管穿线还是走桥架。依照工程师的电气线路布置图找到现场
  • 无尘车间电气安装施工规范
    无尘车间电气安装施工规范 无尘车间电气安装规范,无尘车间电气安装要求,如何安装无尘车间电气设备?无尘车间电气安装的要求是什么? 1.在同一房间或地方成排安装的灯具的中心线偏差不应超过5毫米; 2。净化车间优点:构造简单、系统建造成本低,洁净室的扩充比较容易,在某些特殊用途场所,可并用无尘工作台,提高洁净室等级。无菌车间大部分净化厂房尤其电子工业用的洁净厂房都有严格的恒温、恒湿的要求,不仅对厂房内的温、湿度有严格的要求,而且对温度和相对湿度的波动范围也有严格的要求。净化工程指控制产品 (如硅芯片等) 所接触大气的洁净度及温湿度,使产品能在一个良好的环境空间中生产、制造。此环境空间的设计施工过程即可称为净化工程。配电箱连接牢固,电气接触良好,接地线应有明显的专用标志。 3.灯的框架与天花板彩色钢板的剪接线平行,其偏差不应超过5毫米; 4.插座的安装高度应不小于0.3m,插座的右孔或上孔与相线连
  • 电气施工及安装工艺及规范
    电气施工及安装工艺及规范供大家参考。
  • 室内装修电气线路设计安装
    一、导线的选择 导线的选择应根据住户用电负荷的大小而定,应满足供电能力和供电质量的要求,并满足防火的要求。用电设备的负荷电流不能超过导线额定安全载流量。 一般按每户住宅的用电量在4~10KW的水平,每户进户线宜采用截面积为10mm2的铜芯绝缘线,分支回路导线截面不应小于2.5mm2铜芯绝缘导线。对特殊用户则应特别配线。为使所有的用电装置都能够可靠接地,应将接地线引入每户居民住宅,接地线采用不小于2.5mm2的铜芯绝缘线。在房屋装修中,所有线路都应采用铜芯绝缘线穿管暗敷设方式。 特别需要注意的一点是,许多住户在装修时将室内的线路、开关等都更换一新并加大容量,往往忽略了进户线,这将影响居室的供电能力并带来不安全的因素。
  • 现场安装调试电气线路方法
    现场安装调试电气线路方法
    入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 一、 电气线路的现场安装布线 首先我们要了解现场是埋管穿线还是走桥架。依照工程师的电气线路布置图找到现场各个设备线路终点,检查埋管位置是否对应设备各条线路终点。 第二,将电气柜固定在现场底座,多个柜体就要并柜,安装母线排,现场操作台也要固定。 第三,一次回路布线,最好是同样线缆规格的一并布线。这次我们的电工布线,喜欢从设备的头部开始所有线都一同放线,这样一来同时拆开多
  • 电气安装施工规范要点实例详解!
    知识点:建筑电气安装规范
  • 如何快准识读建筑电气安装线路图
    如何快准识读建筑电气安装线路图,怎样看得出分几路线,在哪里分或断,这对工程量的准确性要求很高。大家有没有这方面的好资料,介绍一下。
  • 船舶电气安装规范(很热门的行业)
    船舶电气的规范,一部分,有需要船电方面的资料和图纸还有呢。。呵呵
  • 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
    GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
  • 《电气装置安装工程电缆线线路施工及验收规范》
    《电气装置安装工程电缆线线路施工及验收规范》http://co.163.com/if_36551580_3.htm
  • 建筑物电气线路安装、使用和维护之误区
    一次次建筑物电气线路火灾,向我们敲响了警钟。然而,由于有关人员不懂安全用电常识,缺乏安全意识,在建筑物电气线路的安装、使用和维修中操作不当,成为人为火灾祸患根源。常见的人为误区主要表现在以下九个方面: 1.建筑物电气线路在布线时,计划不周,工作不细,或是为了省线,造成有的导线在管子内出现接头,有的导线出了保护套管1—2米,暴露在其他物体上,并且导线简易就近连接,也没作绝缘处理。这些情况在建筑的吊顶天棚内大量存在,如此操作不当迟早会引火成灾。 2.建筑物的装修没按设计施工,普通绝缘线直接布设在天棚吊顶内的龙骨上,或使用了不阻燃的塑料套管,一旦起火会迅速蔓延成灾。 3.建筑物电气线路安装者缺乏防火安全意识,安装过程中甩出的接线头,该装接线插座的没安插座,该做绝缘处理的没做绝缘处理,电气线路系统通电运行后,接头直接裸露在外,不仅给私拉乱接导线创造了有利条件,也容易发生人员触电和火线短路引起的火灾事故。 4.建筑物的改造装修,有的是没有正规设计,有的是有正规设计但没按设计施工,有的虽按设计施工,却没有原建筑的电气线
  • 港口装卸机械电气设备安装规范
    港口装卸机械电气设备安装规范
    JT-T 372-1998 港口装卸机械电气设备安装规范
  • 给排水电气安装强制性规范
    给排水电气安装强制性规范关于在给排水安装、电气安装中严格执行国家强制性标准、推荐和淘汰有关产品的要求一、推荐和淘汰、限制使用的有关产品1、室内给水管推荐使用铝塑复合管,交联聚乙烯(PE—X)管,三型无规共聚聚丙烯(PP—R)管,聚丙烯聚合物(PP—C)管,UPVC塑料给水管,禁止使用并淘汰冷镀锌钢管。2、推荐使用UPVC塑料排水管、雨水管,禁止使。用普通承插口铸铁排水管、雨水管。3、限制使用混凝土水箱、钢制水箱,推荐使用玻璃钢水箱。4,推荐使用陶瓷密封水咀,禁止使用螺旋升降式铸铁水咀,限制使用铸铁截止阀。5、禁止使用一次冲水量在9升以上(不含9升冲洗水量)的座便器,推广使甲一次冲洗水量为6升的座便器。6、推荐使用塑料建筑电线穿线管,无特殊要求时、禁止使用金属电线穿线管:二、建筑工程电气部分1、电气配管必须随主体施工作好预留预埋工作,不得在主体施工完毕后在墙上开槽敷设电线管(框架填 冲墙可开槽敷设电线管)。严禁使用边敷管边穿线的施工方法。2、接地装置的接地线与保护线应符
  • 电气装置安装工程 35KV及以下架空线路验收规范
  • 爆炸火灾危险环境电气线路设备安装详图
    图纸简介: 本图纸为大庆石油化工设计院设计,包含了爆炸危险环境下的灯具安装、电机接线、设备密封、原件安装、等电位做法等详图,可供大家参考。 投稿网友: dqboss 上传时间: 2014-07-08
  • 建筑电气平面图墙壁开关线路的安装
    建筑电气平面图是用来表示建筑物内所有电气设备、墙壁开关相应和配电线路的安装平面位置图以及各种动力设备平面布置、安装、接线的图示。电气平面图包括电气照明平面图和动力平面图。 照明平面图是在建筑施工平面图上,用各种电气图形符号和文字符号表示电气线路及电气设备安装位置及要求,具体指导电气施工的图样。电气照明平面图一般要求按楼层、段分别绘制。在电气平面图上详细、具体地标注了所有电气线路的具体走向及电气设备的位置。例如,图纸上些表明开关插座电源进户线的位置、规格、穿线管径,配电导线的规格、根数、穿线管径、敷设方式,各种电器的位置,各支路的编号及要求等。 动力平面图是用规定的图形符号和文字符号表示场所内动力设备的平面布置、安装位置及接线的一种简图。图中主要标注电动机的型号、规格、安装位置;配电线路的敷设方式、路径及导线类型、根数、穿管类型和管径;动力配电箱的型号、规格、安装位置等。在一个工程中,动力设备比照明设备少得多,大都布
  • 为什么要安装电气火灾系统?
    一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
电气线路安装规范
电气线路安装规范专题,为您提供电气线路安装规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气线路安装规范 相关的专业交流讨论,更多电气线路安装规范相关内容请访问
建筑电气规范大全
电气接地规范
