  • 电气二次接线规范设计(原件)
    电气二次接线规范设计(原件)
  • 弱电工程光交箱尾纤布线规范要求
    光缆交接箱,通常又称为街边柜,一般放置在主干光缆上,用于光缆分枝,它是一个无源设备,与原来的铜缆交接箱功能类似,只是将大对数的光缆,通过光缆交接箱后,分为不同方向的几个小对数光缆,当然,这个功能光缆接头盒也可以实现,但不同的是
  • 建筑电气的规范,逐步下载
    10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
  • 建筑电气管线规范设计及实际问题
    在建筑电气设计中涉及到众多管线穿管的选择,如何在满足规范的前提下,根据不同类型、规模的建筑,根据业主和施工单位的要求选择穿管管材类型?强电中,配电干线明敷设,暗敷设在墙板柱,明敷设在吊顶里,明敷设在竖井里,明敷设在吊顶里后进入房间转为暗敷设在墙板柱,照明支线暗敷设在墙板柱,弱电穿管的选择?火灾自动报警系统的穿管??
  • 门禁系统的施工布线规范和注意事项
    门禁系统的施工布线规范和注意事项读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线 Data1 Data0互为双绞。线径建议0.3平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,和;或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态 或者 无需门长时间未关闭报警 和 非法闯入报警功能,门磁线可不接。控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+ 和 485-之间并联120
  • 门禁系统施工布线规范及注意事项
    门禁系统施工布线规范及注意事项
  • 工地现场,这样接线规范吗?
    工地现场,这样接线规范吗?
    前几日,安监站来工地检查,说工地临时用电设置不规范,总配电箱内工作零线和保护零线未同时接地连接,极易引起重大的用电安全事故,把项目经理和总监数落的一头雾水。后来在监督员的指导下,将总电箱内的N线端子和PE线端子直接进行了连接。原以为事情就这样过去了,后来甲方代表有掺合进来,要求施工、监理的电气工程师进行检查,还说监督员的做法不一定对,有可能不符合规范要求。现将接线照片传上来,各位你们工地是这样接线的吗?欢迎纠错。
  • 电气接地有哪些规范及要求?
    知识点:建筑电气设计规范
  • 综合布线施工规范与工艺
    一、基本规范1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保
  • 电气装置的施工及验收规范
    本人现做电气监理工作,对于相关的电气装置的施工及验收规范不是很熟,况且相关书籍很贵!哪位仁兄有电子版的,帮帮小弟啊!急啊!!谢谢了!!!!!
  • 这份电气规范软件如何打开?
    前段时间下载了一份电气规范,不知什么原因(可能是删除了部份文件)竟打不开了,大部份文件后辍为.BMB,网上搜不到打开这类文件的软件,不知斑竹们有什么好办法打开它!本人不胜感谢!(文件比较小,但打开后竟有120M)
  • 一些电气有关的部分图集、规范和资料
    《建筑采光设计标准》GB-T 50033--2001.zip、第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip、电气符号含义.zip、电气专业图集号码变更.zip、各国、地區电压标准.zip、SIEMENS安装规范手册.pdf、安装工程施工组织设计.doc、电气照明装置施工及验收规范.doc、电气装置安装工程施工及验收规范.doc、工业与民用电力装置的接地设计规范.doc、工业与民用电力装置的接地设计规范.TXT,不知对大家伙有没有用。
  • 485总线结构的门禁系统布线规范及调试方法
    概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米。 其实只是485总线结构理论上 在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米。一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常。所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米。 负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离。 概念二: 485总线可以带128台设备进行通讯。 其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的。要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型号来判断的。谁低就谁的。一般485芯片负载能力有三个级别 32台 128台 256台。 理论上的标称往往实际上是达不到的。通讯距离越长,波特率越高,线径越细,线材质量越差,转换器品质越差,转换器电能供应不足(无源转换器),防雷保护越强这些都会大大降低真实负载数量。概念三: 485总线是一种最简单 最稳定 最成熟的工业总线结构。
  • 注册电气供配电59本规范
    59本注册电气供配电专业规范,有些可能过期了,欢迎补充!!!
  • 给排水、电气、暖通等规范大全
    推荐一个各专业(给排水、电气、暖通等)给排水规范大全的软件,众智建筑规范。下载安装后注册即可免费下载需要的规范。下载链接:book.gisroad.com/OnlineRead/Down.aspx?pc=tud17311
  • 电气设计资料-2013规范
    本帖最后由 hua-39615 于 2013-9-12 12:18 编辑 2013最新电气设计规范,建筑电气设计必备规范合订本
  • 求关于电气方面的标准或规范
    各位老师: 小弟刚从事电气安装、检修、验收工作,很多验收标准,安装标准、检修标准我不懂,希望那个好心的老师有资料发我一下,邮箱44918442@qq.com.谢谢!
电气布线规范
电气布线规范专题,为您提供电气布线规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气布线规范 相关的专业交流讨论,更多电气布线规范相关内容请访问
电气接地规范
电气制图标准
