10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
本人现做电气监理工作,对于相关的电气装置的施工及验收规范不是很熟,况且相关书籍很贵!哪位仁兄有电子版的,帮帮小弟啊!急啊!!谢谢了!!!!!
现在,电气工程的发展很快,在预敷设过程中,依据规范,沿最近距离,尽量减少弯曲的原则敷设,造成定位伸缩两大,在二次装修及其他工种施工中,容易造成损坏,这类问题很多,给电气施工本身质量造成很大的影响。 大家在施工中有哪些比较成功的经验,请献出来大家共享。
前段时间下载了一份电气规范,不知什么原因(可能是删除了部份文件)竟打不开了,大部份文件后辍为.BMB,网上搜不到打开这类文件的软件,不知斑竹们有什么好办法打开它!本人不胜感谢!(文件比较小,但打开后竟有120M)
电缆由室外进入室内(地下室或电缆沟内),1、穿墙套管最小管径允许多大?(强弱电都有)。2、套管间距是多少?请告知出处或者规范,谢谢!
《建筑采光设计标准》GB-T 50033--2001.zip、第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip、电气符号含义.zip、电气专业图集号码变更.zip、各国、地區电压标准.zip、SIEMENS安装规范手册.pdf、安装工程施工组织设计.doc、电气照明装置施工及验收规范.doc、电气装置安装工程施工及验收规范.doc、工业与民用电力装置的接地设计规范.doc、工业与民用电力装置的接地设计规范.TXT,不知对大家伙有没有用。
知识点:建筑电气设计规范
我们单位电气方面的规范除了95版的一本啥都没有,我想推荐建议单位买几一些电气方面的书,请问电气设计都需要些什么规范啊???麻烦推荐一下,谢谢!!
电气规范汇编-我觉得这个更全一些。不过不是我的原创。共八个部分。
GB 13955—1992. 《漏电保护安装和运行》. 北京:中国标准出版社 GB/T13870.1—1992. 《电流通过人体的效应》(第一部分:常用部分). 北京:中国标准出版 GB/T13870.2—1992. 《电流通过人体的效应》(第二部分:特殊情况). 北京:中国标准出版社 GB 12501.2—1997. 《电工和电子设备按防电击保护的分类》(第二部分:对电击防护要求的导则). 北京:中国标准出版社 GB/T 16895.9—2000. 《建筑物电气装置》(第7部分:特殊装置或场所的要求第707节:数据处理设备用电气装置的接地要求). 北京:中国标准出版社 GB/T 18379—2001. 《建筑物电气装置的电压区段》. 北京:中国标准出版社 GB 16158—1990. 《防止静电事故通用导则》. 北京:中国标准出版社 GB/T 14549—1993. 《电能质量公用电网谐波》. 北京:中国标准出版社
请问哪有建筑电气规范下载请问哪有建筑电气规范下载请问哪有建筑电气规范下载请问哪有建筑电气规范下载请问哪有建筑电气规范下载
冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
点击链接就让我输个人信息,是不是输了才有下载地址?
我想把一些规范装到电话里面,随时都能看看!可找了一天也没找到udm格式的,也没找到合适的转化软件,不知道哪位有啊给兄弟传点!先谢谢了哈!我的邮箱teng-1122@163.com
(低压电气施工及验收规范)
2006年有许多规范进行了修定,2007年注册电气考试以修改前为准还是修改后的为准?另外:注册电气工程师执业资格专业考试相关标准汇编(供配电专业)有没有最新版?
在论坛搜索了下天正电气,发现以前发的都比较老,把新规范给大家分享下,下了别忘了顶起^_^
