收录于话题
收录于话题
来源:网络,侵删!
GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范《建筑自动消防系统》喷淋泵的启动是由压力开关的动作控制?还是由压力开关和水流指示器同时动作自动喷淋的管径怎么确定[分享]实用安全消防丛书-灭火剂与灭火器PDG格式带目录设在屋顶的消防水池可不可以不设消防泵?雨淋阀和湿式报警阀的区别实用安全消防丛书-建筑气体灭火系统pdg格式...消防工程施工实用表格大全自喷系统喷头数如果大于64个管径,怎么定[原创]消防工程招标文件建筑消防给水系统[分享]消防工程及相关施工工艺和技术交底[推荐]防火排烟版精华资料及热门讨论汇编[推荐]消防报警版精华资料及热门讨论汇编[分享]04S202室内消火栓安装图集气体灭火系统设计规范GB50370-2005及条文说明[分享]消防工
本书分为电气安全标准、工作票和操作票、变电所技术规范和运行规范等三编, 收入了电业安全工作规程、变压器运行规程、变电所设计规程、高压电器施工 及验收规程、电气设备交接试验标准、电能质量、公用电网谐波国家标准和中<
分享一篇相关混凝土结构的规范,内容详细,图文结合,还附有条文说明,下载学习吧中华人民共和国国家标准钢管混凝土结构技术规范Technical code for concrete filled steel tubular structures
海砂混凝土应用技术规范
知识比较全面
混凝土结构加固技术规范
今天在论坛看到个回复 求回复中《技术措施》出处《技术措施》:干式变压器与低压配电屏布置在同一房间,干变要求设有IP2X防护外罩。间距不宜小于0.8m,当防护等级达到IP4X时,可以与低压配电柜贴近安装。
建设部标准定额司根据贵司建标经费[2002]65号便函的要求,由我院负责的《墙体材料工程应用技术规范》研编工作已经启动,年初以来组织砌体结构委员会及相关单位对我国近年来新型墙材生产应用情况进行了调研摸底,并召开了几次专题会议,在有限范内围征求意见的基础上提出了本规范的编制内容框架。应该说这个过程也是编制组对这本综合性规范编制的重要性和深远意义的进一步深化认识的过程。更确切地说这本规范的提出,是在我国当今条件下,适应建设节约型社会和实施科学发展观在我国建筑标准化工作中的一种体现。在目前条件下它是一个可以对有限范围的墙材产品及应用,从房屋建筑体系领域即建筑、结构、施工验收等综合内容提出的统一性、协调性的一个标准体系。这个体系因墙材种类之多而丰富、质量要求之高而任务艰巨,为便于有较强的适应和可操作性,就必须对目前流传在各地且不尽一致的各种墙材应用规程、标准进行优化与整合。这需要精心组织并齐心协力充分发挥各参编单位的技术优势与经验圆满完成这个具有挑战性的编制任务。本标准系列的研编具有以下几方面的特点:一、可避免和解决标准化活动中的诸多问题:1、
有需要的请下载,希望能对大家带来帮助。1、制冷设计规范
10kV配电变压器技术规范-1
10kV配电变压器技术规范-2-5
建筑地基处理技术规范中,砂石桩的施工顺序: 1、对砂土地基宜从外围或两侧向中间进行, 2、对粘性土地基宜从中间向外围或隔排施工; 3、在既有建(构)筑物邻近施工时,应背离建(构)筑物方向进行。 不知各位对其中的第1点和第2点如何理解啊?本人已经想得云里雾里了,搞不清楚状况了。 所以拿了上述的问题,拜请大家帮忙解释解释,欢迎各位积极参与讨论。
暖通空调是分户的中央空调,中央空调它最大特点,是能够创造一种舒适的室内环境。而家居一般的分体的空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气处理过程。现在,有了暖通空调就不一样了。现在这个空气处理过程它有以下这些过程:首先是空气进来以后,除了引进新风以外,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后,增加了几大特点:第一就增加电子除尘器,它主要可以捕捉非常小的颗粒的灰尘,一般来讲它可以捕捉一个微米的灰尘,而这个灰尘的范围内大部分都是细菌、病毒、烟尘,或者是异味这样就都可以过滤掉;另外就是会增加一种加湿设备,这个加湿器可以创造我们房间的加湿达到40%左右的相对湿度,这样人会感到很舒适。严格执行暖通工程的施工规范与施工技术标准不仅保障了建筑物的功用和质量,同时也为广大人民群众财产提供了基本的保障。 1、暖通空调系统能耗的构成及主要特点 随着我国国民经济的迅速发展,能源和环境问题日益凸显,城市化的飞速发展和人们生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大,为了维持建筑物内部空气环境适宜的
常见的水运检测技术规范汇总,互通有无,相互帮助吧。
对于桩基承台的构造所应满足的基本规定在 建筑桩基技术规范[附条文说明] JGJ 94-2008 第4.2节给出了具体的要求: 4.2.1 桩基承台的构造,除应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求外,尚应符合下列要求: 1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。 2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。 3 高层建筑箱形承
