辽宁省关于电气火灾监控系统的规范
广东省关于电气火灾监控系统的规范
安徽省关于电气火灾监控系统的规范
一、电气火灾事故严重危害人们的生命和财产 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993―2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1―9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993―2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。 然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我们逼近。 火灾,瞬间夺走了鲜活的生命! 火灾,瞬间使我们痛失家园! 火灾,瞬间毁掉了我们的全部希望! 进入2008年,电气火灾数量有增无减,1―8月,共发生电气火灾28265起,占火灾总数的3
如题 电气火灾监控系统该如何设置呢?设置火灾自动报警系统就要设置吗?还是集中式设置、区域不设置?还是其他.......???
2010电气火灾监控系统设计、施工及验收规范
一、系统构成上海立站电气科技有限公司生产的电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式/测温式复合电气火灾监控探测器、剩余电流传感器、温度传感器、过电流传感器、过压/欠压传感器、偏移/缺相传感器等构成。 监控设备采用模块化结构设计,主控单元和监控回路通过CAN总线通讯,壁挂式结构可接4个监控回路,监控回路最大可扩展至16路。监控回路和探测器之间采用两总线RS485通讯,每个回路可接64支探测器。探测器和传感器之间采用多线制信息传输,每个探测器可接3支剩余电流传感器、9支过电流传感器、1支温度传感器、3支过压/欠压传感器、3支偏移/缺相传感器及12个继电器输出。二、技术指标 系统满足国家标准GB14287-
[localimg=600,450]1[/localimg]上海庄诚电子技术有限公司是国内消防电子和通信行业的高新技术企业,集科研开发、生产制造、销售服务于一体。以电力电气技术、通信技术、微处理技术为基础,致力于构建业界领先的消防电子技术研发、产品制造和服务平台,为客户提供优质的消防电子产品及消防智能控制一体化解决方案。公司采用先进的生产管理模式,按照GB/T19001质量管理体系标准要求进行,严格的生产工艺、工序流程,确保产品质量。公司生产的电气火灾监控系统以独到的设计理念、新颖的外观造型以及过硬的产品质量在业界颇受推崇。为了满足市场不断发展的需要,我公司推出新一代电气火灾监控系统,其技术性能指标完全满足GB14287-2005《电气火灾监控系统》标准要求。庄诚,将坚持为用户提供更出色的产品和服务,为构筑更完善的社会消防安全体系永续动力!http://www.zucntek.com/[localimg=600,450]1[/localim
新火警规9.2.1:剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。而现行的电气火灾监控系统设计、施工及验收规范则是以末端为基本原则,二者出入之大,令人费解!!
1、引言 如今在我国的很多破旧的大型的公共建筑当中,因为电缆的老化以及施工过程的不规范导致了线路与装置的绝缘性能逐年下降,同时由于原始的设计荷载能力十分有限,而建筑的用电量却在逐年地加大,潜伏中的火灾安全隐患在逐年递增,严重地威胁到了人民的生命与财产的安全。参考《中国火灾统计年鉴》的数据发现,从1993 年至 2002 年间全国范围内一共发生了电气火灾事故多达203780 起,占到了火灾总数的近 40%,在所有的火灾起因当中居于首位。而电气火灾所引发的人身伤亡数量也是十分惊人的,仅从 2000 年至 2002 年,就已经造成了3215 人员的伤亡。此外,因电气故障而造成的特大性火灾同样是时有发生,比如2005 年时震惊了国内外的这样两起火灾事故--吉林省辽海中心医院的火灾和汕头市华南宾馆的火灾,造成了巨大的人员伤亡及财产损失。所有这些触目惊心的火灾数据已经引起了相关政府部门的高度
1、电气火灾监控探测器安装规范1.1、安装方式:
厂区总建筑面积为99330㎡,共8座厂房(仓库),建筑高度不大于50m的丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库),消防水池540m3厂区设有消火栓系统、防排烟系统、火灾自动报警系统,是否需要增加设计电气火灾监控系统?,根据哪条规范?是否为强制性条文?高手帮忙解惑下,非常感谢~!
《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)Design Methodf or Electrical Fire Monitor System(TemporaryPr0Visions)根据(《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下:1适用范围本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。2设置场所2.1一般规定2.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。2.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求:2-2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。2.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。2.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。2.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电
这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。基本特点 :1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。 2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。 3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。 4. 每个图形都是对象,拥有众多的属性和函数,可以方便地编辑和操纵。 5. 图形拥有众多的操作事件,可以给图形添加自定义属性或自定义函数。 6. 多页面、多图层、支持图形的逻辑分组。 7. 可以建立和分析图形间的拓朴连接关系,实现各种逻辑运算与控制。 8. 内含面向对象的 Visual Graph 脚本语言,10个COM 类库接口。 9. 支持表格、报表、表单开发。 10. 支持桌面GIS系统的开发、大尺寸地图的显示和数据管理。 11. 支持读取互联网服务器图形文件
近年来电气火灾居高不下,电气火灾监控系统已经逐渐成为建筑消防电气设计中必须考虑的重要部分。本文主要为大家介绍电气火灾监控系统的组成及工作原理。
低压配电设计规范 当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源:
知识点:火灾监控
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.2.7条:老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30
知识点:电气火灾监控系统
电气火灾监控系统 规范
电气火灾监控系统 规范专题,为您提供电气火灾监控系统 规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气火灾监控系统 规范 相关的专业交流讨论,更多电气火灾监控系统 规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
