天正电气7.5帮助里面没有电气规范系统提示:帮助文件Eleclaw.chm不存在.或您没有安装HTML帮助系统(安装IE4.0或以上版本)....这是怎么回事??
有一个疑问?我装了天正电气,后又装了天正建筑,但是只能打开其中的一个,另一个就没用了,有没有那位大哥知道,告诉小弟一下,在这里谢谢了。。。
求教下各位,2014之前的版本,横截面积计算的同时系数都是Kx,而现在2014是Kd ,请问能不能改为Kx?
1、照度计算:自定义光源在哪个文件里保存,比如图块是保存在DWB里。建议加强“导出设置”的功能:自定义光源及自定义图块都可以导出2、增加火灾探测器的计算3、增加发电机容量计算
不知大家有没有碰到,天正电气7.6以前的版本,在用"复制"命令的快捷键“cp”复制的任何东西不管是设备还是线等等,都可以用天正提供的快捷键“A”进行及时旋转得到你要的方向,可是天正电气8把这个超好用的功能尽然给取消了!由于经常用这个命令,所以装上天正电气8,用起来很不爽,只好卸载用天正电气7.6.请问大家,不知哪里可以自己重新设置这个命令么?
看到这么多盗版的天正电气软件,我感到很伤心,因为我是正盗用户。盗版与正盗真的是没多大区别吗?如果没多大区别,那人们还买正版做什么?还有就是正版隔一段时间就升级,而且升一次的费用还不低,不知天正电气每隔多长时间升一次级?
下载解压后直接粘贴到天正安装文件里的SYS文件夹里[ 本帖最后由 13944385088 于 2009-7-7 17:54 编辑 ]
天正电气教学视频里(选项)那个界面,里面的平面图设置,设备块尺寸什么的,那些数值怎么填?有具体要求吗?我新手,刚开始接触这些。不明白。懂的帮帮我。谢谢!最好能把各个地方都介绍一下。谢谢!
入图所示这是什么原因啊? 我装的是CAD2010 打开后CAD里带的天正电气那些指令都用不了
哪位大神能帮帮我 cad 学的差不多了 但是天正电气软件不懂 上网找到的视频入门教程是无声的 我不懂每部为什么那么做 那么做是什么意思 有没有文字的教材呢??或者有声视频解释每部什么意思:)
天正电气最先版本软件那里有?请问下老会员们.天正给排水现在最高版本是什么版本的软件呢 试用版除外要是方便能给个下载地址吗.我没找到地址 找到一些好多带病毒.谢谢
本人小白,电脑win7家庭版,64位!已经装了CAD2007,想学习下天正电气。根据本人电脑系统,应该选用CAD哪个版本和天正电气哪个版本,最好是你们用过没问题的。谢谢大家
大神们,为什么我的天正电气2014安装完后能顺利运行一次,然后打开天正2014就打开到一半就卡住了,没有反应了,必须结束任务,这是什么情况,我是在win7 64bit安装到,是安装支持64bit的天正,求大神们赐教,小弟不胜感激。。。
本人最近才开始解除天正CAD,问题提可能比较傻,但希望大家能帮忙回答下 问题1:本人是做弱电的以前用AUTOCAD画信息点位,现在发现天正CAD中有平面统计功能,怎样用天正统计出以前用AUTOCAD画的点,我所有点位均以生成块。 问题2:我用天正画桥架时,不能生成变径三通,比如T行三通横着的2段都是100*50,竖着的是200*100,生成出来的三通就成了3个200*100的等经接口,把竖着的改为100*50,可以自动等经三通。 问题3:在桥架统计时会统计出序号、型号、规格、单位、数量、备注这几项,我想把型号改成名称怎么做
最近遇见一件麻烦事情,请大家帮忙解决一下! 我安装了天正8.5β测试版软件,在导线标注的时候,一直出现这样的情况,如下: 点击导线信息为如下: 但是别人的图纸却能够正常显示,正常标注,不会默认后面的2,如下
本帖最后由 lancerzy 于 2013-5-17 09:07 编辑 我用的是2014版的,其他版本有没有问题还没试过下面说问题:设置-图层控制-天正电气层,他的开关与否对导线有效,但是对部分导线的标导线数,标回路无效比如DIM-应急,DIM-插座,DIM-消防电话,DIM-消防广播其他专业改条件图,本来可以用[天正电气层]这个功能,现在是基本废了
天正电气软件,怎么补丁出的这么慢?反应了好多问题,好多bug,一年也不见升级一次,这怎么能行呢?现在是养鱼阶段,需要多培养客户啊,不管是正版还是盗版用户,鱼多了才能起网啊!
本帖最后由 zj_csm 于 2014-3-6 16:40 编辑 天正电气版本: 2014CAD使用版本: 2008电脑系统版本: XP问题描述: 1、照度计算方面记得天正8以前的版本,利用系数是自动记忆的,不需要每次输入的。现在照度计算功能改进了不少, 也把利用系数改成了每次输入。不知道开发人员的初衷是什么,但是在设计中一个建筑不可能每个区域的环境和使用功能对照度都有不同的要求,大多数情况下多个相邻的区域影响照度计算的因素也就是面积的大小的不同,其余利用系数、维护系数、光源等等都是一样的。实在是没有必要每次输入利用系数的。2、接地防雷方面 以前版
求问:天正电气能否自动截图?比如在一条很长的道路我能否用天正电气设计自动截图成A3,或是A1之类的布局可以直接打印,有没有相关的视频教程?
本人用的天正电气8.5&CAD2010操作系统win7,64位和32位都有此问题。用复制命令复制文字的时候,当自动捕捉开启时就会发生无响应的情况,单纯的CAD2010不加载天正电气就不会出现这样的情况,看来不是CAD的问题。这个问题一直困扰我很久,以前的解决方法是,32位系统用兼容XP-SP3模式运行,64位系统用vista模式运行,就不会发生无响应的情况。但是这样直接导致CAD运行速度变慢。有时慢的无法想象。在网上查找了很久也没有好的方法可以解决。我的电脑是thinkpad-t400双显卡切换都被我强制用独显了,还是不能解决这个问题。痛苦中!!!!!有哪位高人自动如何解决这样的问题,一定要及时告诉我!感谢了!!!!
