都是一些施工 监理 考证用的规范 有个通信的规范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 编辑 ]
10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
2013最新电气规范,建筑电气设计必备
年雷击次数该修改了[ 本帖最后由 sxlgdzg 于 2011-10-11 11:35 编辑 ]
防雷规范中一类防直击雷中,当土壤电阻率小于等于500欧.米事,若环形接地体面积大于等于79平方米是,环形接地体不需补加接地体。疑问:环形接地体面积是接地体与土壤接触面积/接地体在土壤中投影面积/还是环形接地体所包围的面积,个人理解为环形接地体所包围的面积,不知道理解是否正确?
在任何给定时刻,世界上都有1800场雷电在发生,每秒大约有100次雷击。在美国,雷电每年会造成大约150人死亡和250人受伤。全世界每年有4000多人惨遭雷击。在雷电发生频率呈现平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年会被击中一次。每座1200英尺的建筑物,比如广播或者电视塔,每年会被击中20次,每次雷击通常会产生6亿伏的高压。 每个从云层到地面的闪电实际上包含了在60毫秒间隔内发生的3到5次独立的雷击,第一次雷击的峰值电流大约为2万安培,后续雷击的峰值电流减半。最后一次雷击之后,可能会有大约150安培的连续电流,持续时间达100毫秒。 经测量,这些雷击的上升时间大约为200纳秒或者更快。通过2万安培和200纳秒,不难计算得到dI/dt的值是每秒10^11安培。可见雷电是不可阻止的其危害也是无穷大的,所以我们要不但提高防雷技术,提高防雷意识并曾加防雷措施。
防雷顾名思义就是防止雷电直击或侧击,接地就是将雷电流引入大地。电气接地分为保护接地和工作接地。保护接地是防止设备漏电引发外壳带电发生触电事故,将漏电电流引入大地。工作接地是为了设备的正常运行,将中性点直接与大地连接,形成0电位点(比如变压器)。 一、接地 接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。 二、工作接地 工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。 三、防雷接地 防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安
我有,大家分享,希望对工作有利。
本人现做电气监理工作,对于相关的电气装置的施工及验收规范不是很熟,况且相关书籍很贵!哪位仁兄有电子版的,帮帮小弟啊!急啊!!谢谢了!!!!!
知识点:建筑电气设计规范
电气图集、规范、资料表格、天正系列注册机等 我在 http://www.jzn1.com//My/sinda 上传了一些 也许有各位想要的 继续上传中
《建筑采光设计标准》GB-T 50033--2001.zip、第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip、电气符号含义.zip、电气专业图集号码变更.zip、各国、地區电压标准.zip、SIEMENS安装规范手册.pdf、安装工程施工组织设计.doc、电气照明装置施工及验收规范.doc、电气装置安装工程施工及验收规范.doc、工业与民用电力装置的接地设计规范.doc、工业与民用电力装置的接地设计规范.TXT,不知对大家伙有没有用。
前段时间下载了一份电气规范,不知什么原因(可能是删除了部份文件)竟打不开了,大部份文件后辍为.BMB,网上搜不到打开这类文件的软件,不知斑竹们有什么好办法打开它!本人不胜感谢!(文件比较小,但打开后竟有120M)
第3.3.4条 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;。。。。。。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。实际应用中,做总等电位联结接地肯定和埋地金属管道连接了,那么如果接地装置如果有三面是在室外做的,另一面是在室内用接地干线引出与室外的接地装置连接,室内外形成闭合,算不算围绕建筑物敷设成环形接地体?
《论电气装置接地与防雷保护》论文下载
建筑防雷与电气安全技术
最新防雷规范,变化在哪里?最新防雷规范刚买到手,这几天忙,还没开始看已经学习的谈一下大的变化在哪里,我重点看一下今年十一后就要执行了必须得学了
比如插座,《00DX001建筑电气工程设计常用图形和文字符号》和建筑公司内部的图例说明文件的画法就不一样,纠结啊,请各位前辈告诉我到底应该看什么手册吧...
