我有一个问题向请教各位前辈。我们是一家外资的化工厂,电气部有18个人。我是刚毕业的大学生,很多实际经验一无所知。想请教各位前辈。我公司有一个110KV变电站。像变压器,电动机,发电机,UPS, 高低压配电盘,高低压开关柜,SCADA系统,BATTERY CHARGER等等电气设备的维护与维修,那些是自己公司自己做的,哪些是外协公司作的?能否详细的加以说明,谢谢!
电气制图及相关标准汇编 电气文件编制及相关标准汇编
我在维修max200等离子电源时,发现自己有很多东西似懂非懂,急切盼望有人和我一起讨论一下,有意者可加我的QQ,340720477
电气采购要求,请大家多多参考
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 09:14 编辑 本书介绍了变压器、.电动机、输配电线路、断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、接地装置、电力电容器、电抗器、接触器、继电器、起动器、电气照明、变频器、变配电所等的常见故障与维护,并介绍了电气检修计划的编制与实施。本书内容广泛、实布,礴操作性强,文字通俗易懂;可以帮助读者快速诊断与维修常见电气故障。 本书可供电工人员在从事电气设备运
我看到很多做自控的朋友,电气布置图画的很漂亮,我用CAD一笔一笔画的怎么都不好看,效率也很低,想请教怎么能画出那种漂亮美观的电气布置图?
各位老师: 小弟刚从事电气安装、检修、验收工作,很多验收标准,安装标准、检修标准我不懂,希望那个好心的老师有资料发我一下,邮箱44918442@qq.com.谢谢!
在冷库运行故障中,通常容易出现问题的是冷库电路控制,在冷库维护维修时,我们也是先从冷库的线路查起,然后判断故障进行维修! 电机不启动也没任何声音;接通电源,打开开关或按钮也听不到任何声音。 出现此故障的主要部位是电源和控制电路。诸如电源无电,保险烧,电源缺相,过载保护器跳开没有复位,压力继电器跳开,温控器短路,接触器线圈短路,控制线线端脱落等。 (1)检查方法:用万用表交流档检查电源是否有电。用万用表电阻档检查接触器线圈、中间继电器线圈及过载保护器、压力继电器、温控器、手动开关等是否通路。各控制线路的接线端子有无脱落。 (2)故障分析: ①熔断器烧坏或过载保护器跳开主要是由于电压过高、运行电流过大或启动负载过高造成启动时间长或电机绕组有接地及短路现象。 ②压力继电器跳开。主要是由于压力过高或过低造成。 造成排气压力过高的原因包括冷凝器散热片灰尘、污物过多,使冷凝器通风不畅;水冷凝器水源不足或冷凝器内水管结有水垢造成水流减少,散热不好。另外,若系统内
纯个人整理的仅供参考,希望能帮助到电气试验小白
基础接地跨接到位,圆钢与圆钢单面焊接长度为圆钢直径12倍。 利用两根直径不少于16mm的柱主筋做避雷引下线,圆钢跨接到位
电气部分
我这里是电气安装验收规范指南,不知道大家看了好不好?大家有没有电緮电线目前的价格表呢?
电气配管及敷线的工艺标准
电气设备维修的十项原则
找不到相关资料,倒是找到了建筑电气标准发现那就比较详细,导线怎么走都有特别标准我想知道工业电气是否有类似标准电柜和机器连接的,所有有的通过塑料管的,电柜内部是走线槽的再就是线去到端子,对端子编号是随便编还是有相应标准,导线规格是否有特定编号等等之类的电柜电气接线标准
跪求浙江电气的地方规范标准从网上查到 在杭州市安吉路20号的一家书店有卖 可周末都休息 节假日也休 鄙人在余杭区 抽不出时间去买... 在坐的哥哥姐姐妹妹弟弟 有电子版的 ? 麻烦发到我的邮箱里:gangping_yu@126.com 万分感激!
