辽宁省关于电气火灾监控系统的规范
广东省关于电气火灾监控系统的规范
安徽省关于电气火灾监控系统的规范
广东电气火灾监控设计规范
电气火灾监控设备--样本
这个是否重复啊。。。。。
涉及到国家及行业电气火灾监控的规范如下:1、低压配电设计规范6.4.1 当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源: 1 配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障; 2 接地故障产生的接地电弧,可能引起火灾危险。2、建筑设计防火规范 10.2.7下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统: 1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于 30L/s的厂房(仓库); 2 <
知识点:电气火灾监控
2010电气火灾监控系统设计、施工及验收规范
一、电气火灾事故严重危害人们的生命和财产 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993―2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1―9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993―2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。 然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我们逼近。 火灾,瞬间夺走了鲜活的生命! 火灾,瞬间使我们痛失家园! 火灾,瞬间毁掉了我们的全部希望! 进入2008年,电气火灾数量有增无减,1―8月,共发生电气火灾28265起,占火灾总数的3
请问这款电气火灾监控器是哪个厂家的,型号很像福建俊豪,但也不完全相符。
为了可以大预防和减少电气火警,必须可以大概在线检测AC220/380V供电线路的绝缘状态,以此来杜绝泄电和种种短路妨碍的产生。电气火警监控体系便是用来及时监测供电线路的绝缘状态并实行报警的,当电气线路大概电气设置装备部署一旦泄电并凌驾额定掩护值时,报警器立刻发作声光报警信号并表现出泄电电流的巨细。由于从产生接地电弧妨碍到引燃动怒以致火势伸张必要肯定的时间,这就有充足多的时间去查抄并清除妨碍,从而可以大概有用地制止电气火警的产生大概将丧失控制在较小的范畴之内。为了包管供电的一连性,报警时通常不堵截电源,如许就可以制止电源开关跳闸而引起整栋修建物的停电。为了确保宁静,在告急环境下可以再去堵截供电电源。
民用建筑电气设计规范第24.2.2.2条第三例规定,一类高层建筑地下室,地下车库及多层建筑的底层汽车库(超过25台),必须装设火灾探测器。但是在《汽车库修车库停车库防火规范》中车库的分类以车辆台数来定,50台以下为四类车库。并且没有规定四类车库要做设火灾探测器。那就是说一类高层中,汽车库台数小于50台时不需要做火灾探测器。这不是矛盾吗?
用过正泰NA300A剩余电流式电气火灾监控探测器的请帮忙,配装NLS050剩余电流传感器,请问怎么接线,能不能发个图来,谢谢。E-mail:zjzhangf123@163.com
.上传一组电气火灾监控现场探测器在配电箱内的安装图片,请大家多多指教!<
电气火灾呈上升趋势高科技可防患于未然 作者:高素英 来源:中国安防网 发布时间:2009-4-10 1:18:24 发布人:本站 公安部消防局《中国火灾统计年鉴》显示:2008年火灾事故中,电气火灾居首位,且所占比例呈上升趋势,造成的损失十分惨重。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下。专家表示,通过采取有效措施,电气火灾是可以避免的。 专家认为,虽然电气火灾呈上升趋势,但这并不是一个普遍的、不可改变的规律。尽管电气火灾发生的原因多种多样,根据电气火灾的规律和特点,有针对性地推广应用一系列预防电气火灾事故的主动防范技术,尤其是一些高科技技术,可以大大提高防控电气火灾的能力,从而达到防患于未然的目的。 电气火灾所占比重呈上升趋势 根据2008年全国火灾统计情况显示:全年共发生火灾13.3万起(指统计月,不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾),死亡1385人,受伤684人,直接财产损失15亿元,与2007年相比,除损失上升39.3%外,起数、亡
一、系统构成上海立站电气科技有限公司生产的电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式/测温式复合电气火灾监控探测器、剩余电流传感器、温度传感器、过电流传感器、过压/欠压传感器、偏移/缺相传感器等构成。 监控设备采用模块化结构设计,主控单元和监控回路通过CAN总线通讯,壁挂式结构可接4个监控回路,监控回路最大可扩展至16路。监控回路和探测器之间采用两总线RS485通讯,每个回路可接64支探测器。探测器和传感器之间采用多线制信息传输,每个探测器可接3支剩余电流传感器、9支过电流传感器、1支温度传感器、3支过压/欠压传感器、3支偏移/缺相传感器及12个继电器输出。二、技术指标 系统满足国家标准GB14287-
[localimg=600,450]1[/localimg]上海庄诚电子技术有限公司是国内消防电子和通信行业的高新技术企业,集科研开发、生产制造、销售服务于一体。以电力电气技术、通信技术、微处理技术为基础,致力于构建业界领先的消防电子技术研发、产品制造和服务平台,为客户提供优质的消防电子产品及消防智能控制一体化解决方案。公司采用先进的生产管理模式,按照GB/T19001质量管理体系标准要求进行,严格的生产工艺、工序流程,确保产品质量。公司生产的电气火灾监控系统以独到的设计理念、新颖的外观造型以及过硬的产品质量在业界颇受推崇。为了满足市场不断发展的需要,我公司推出新一代电气火灾监控系统,其技术性能指标完全满足GB14287-2005《电气火灾监控系统》标准要求。庄诚,将坚持为用户提供更出色的产品和服务,为构筑更完善的社会消防安全体系永续动力!http://www.zucntek.com/[localimg=600,450]1[/localim
新火警规9.2.1:剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。而现行的电气火灾监控系统设计、施工及验收规范则是以末端为基本原则,二者出入之大,令人费解!!
1、电气火灾监控探测器安装规范1.1、安装方式:
电气火灾监控规范
电气火灾监控规范专题,为您提供电气火灾监控规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气火灾监控规范 相关的专业交流讨论,更多电气火灾监控规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
